Arduino Rolety przycisk na ścianie
Andreas112
względy estetyczne są takie iż to wynajmowany dom, a co do silnika to wszystko składałem sam o czym pisałem tu viewtopic.php?f=9&t=4367 notabene dziekuje bardzo za pomoc i soft bo to kawała dobrej roboty!! a co do mojego pytania to rozumiem że programowo (chmura) to narazie nie mogę korzystać z harmonogramów przy takiej konfiguracji jaką podałem?!?
emil_seba
sprawdziłem i bezpośrednie działanie na SuplaDevice.rollerShutterReveal() lub rollerShutterShut() z odpowiednimi kanałami daje wynik jaki oczekuje tj. jeden przycisk na ścianie zamyka/otwiera te rolety po których przelecimy powyższymi funkcjami. W aplikacji również zmienia się stan.
Maniek913
emil_seba - mógłbyś zamieścić kod z twoim rozwiązaniem centralnego zamykania rolet przyciskiem fizycznym? Męczę się z tym i nie mogę sobie z tym poradzić. Napisałem coś takiego: ( do podstawowego przykładu dodałem drugi kanał rolet)
ale to powoduje że całość w ogóle nie działa
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA.
#include <SPI.h>
#include <Ethernet.h>
#include <SuplaDevice.h>
int customDigitalRead(int channelNumber, uint8_t pin)
if (digitalRead(16))
SuplaDevice.rollerShutterShut(0);
SuplaDevice.rollerShutterShut(1);
else if (digitalRead(17))
SuplaDevice.rollerShutterReveal(0);
SuplaDevice.rollerShutterReveal(1);
return digitalRead(pin);
void supla_rs_SavePosition(int channelNumber, int position) {
// Save roller shutter position on flash memory.
// *Arduino EEPROM is not recommended because of write cycle limits.
void supla_rs_LoadPosition(int channelNumber, int *position) {
// Load roller shutter position from flash memory
void supla_rs_SaveSettings(int channelNumber, unsigned int full_opening_time, unsigned int full_closing_time) {
// Save roller shutter settings on flash memory.
void supla_rs_LoadSettings(int channelNumber, unsigned int *full_opening_time, unsigned int *full_closing_time) {
// Load roller shutter settings from flash memory
void setup() {
Serial.begin(9600);
// Replace the falowing GUID
char GUID[SUPLA_GUID_SIZE] = { quid };
// Ethernet MAC address
uint8_t mac[6] = {0x00, 0x01, 0x02, 0x03, 0x04, 0x05};
SuplaDevice.setDigitalReadFuncImpl(&customDigitalRead);
// CHANNEL0 - TWO RELAYS (Roller shutter operation)
SuplaDevice.addRollerShutterRelays(46, // 46 - Pin number where the 1st relay is connected
47); // 47 - Pin number where the 2nd relay is connected
SuplaDevice.setRollerShutterButtons(0, // 0 - Channel Number
20, // 20 - Pin where the 1st button is connected
21); // 21 - Pin where the 2nd button is connected
SuplaDevice.addRollerShutterRelays(48, // 46 - Pin number where the 1st relay is connected
49); // 49 - Pin number where the 2nd relay is connected
SuplaDevice.setRollerShutterButtons(1, // 0 - Channel Number
18, // 18 - Pin where the 1st button is connected
19); // 19 - Pin where the 2nd button is connected
SuplaDevice.setRollerShutterFuncImpl(&supla_rs_SavePosition, &supla_rs_LoadPosition, &supla_rs_SaveSettings, &supla_rs_LoadSettings);
* SuplaDevice Initialization.
mac, // Ethernet MAC address
"xxx.supla.org", // SUPLA server address
xxxx, // Location ID
"xxxx"); // Location Password
void loop() {
SuplaDevice.iterate();
