SUPLA (Docker) - zarządzanie własną instancją
czw mar 07, 2019 10:20 am
supla_temperature_log
slavo_s2k
ndz mar 10, 2019 2:39 pm
Próbuje zrobić kopię bazy danych, niestety mam błąd:
Got error: 1045: Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: YES) when trying to connect
hasło mam zapisane (zmieniłem domyślne podczas intalacji na QNAPie), jak mogę sprawdzić czy hasło mam dobre?? może inny użytkownik niż root??
milion81
wt mar 19, 2019 7:28 am
Witam.
W jaki sposób zrobić przywrócenie danych z kopii zapasowej w przypadku zmiany z armv6 na armv7?
Rozumiem, że robię backup na armv6:
source supla-docker/.env
docker exec supla-db mysqldump -u root --password="$DB_PASSWORD" supla > supla.sql
Potem stawiam od nowa serwer na armv7 na nowej karcie i co dalej ?
Kaowiec
wt mar 19, 2019 7:50 am
Kaowiec pisze:
śr lut 27, 2019 9:34 pm
Czas na przywrócenie bazy:
po kolei lecą:
docker exec -u www-data supla-cloud php bin/console doctrine:database:drop --force
docker exec -u www-data supla-cloud php bin/console doctrine:database:create
cat supla.sql | docker exec -i supla-db mysql -u root --password=$DB_PASSWORD supla
supla.sql oczywiście w katalogu głównym.
robię:
./suplash restart - kontenery się restartują
Wchodzę do clouda, mam swoje dane ale
Serwer is down
log mówi: "Incorect database version!"
robię jedyne co mi przychodzi do głowy:
git pull
./supla.sh upgrade
Powinno działać.
milion81
wt mar 19, 2019 9:11 am
Kaowiec pisze:
Kaowiec pisze:
po kolei lecą:
robię:
Serwer is down
git pull
./supla.sh upgrade
Powinno działać.
OK, ale nie jest dla mnie jasna kwestia w jaki sposób następuje przywrócenie bazy...
Robię kopię bazy na armv6 (rozumiem że ta kopia zapisuje się na karcie), potem wszystko robię od nowa na na nowej karcie dla architektury armv7 ?
lesny8
wt mar 19, 2019 10:02 am
Kopia bazy jest zrzucona do pliku supla.sql w katalogu supla-docker. Musisz przekopiować ten plik na nową kartę do tego samego katalogu i dopiero zrobić przywrócenie z kopii.
Pomóżcie proszę choć odrobinę
https://pomagam.pl/af3hwf6c
milion81
wt mar 19, 2019 10:10 am
lesny8 pisze:
no i teraz wszystko jasne
dzięki leśny8, na Ciebie zawsze można liczyć ;)
kudzu
ndz kwie 07, 2019 8:57 pm
Hej,
możecie mnie pokierować albo odpowiedzieć na kilka pytań? Będę wdzięczny.
Akcja dzieje się na Orange Pi z Armbianem. Sklonowałem kontener (jeśli się poprawnie wyrażam) do katalogu domowego, uruchomiłem skrypt i mam już domyślną konfigurację. Na tym na razie poprzestałem.
Na tej samej maszynie mam Apacha, MySQLa i jeszcze parę innych. Porty 80 i 443 mam zajęte przez Apacha.
Potrzebuję skonfigurować Supla Cloud tak, by móc w Apachu przypisać subdomenę. Czy tak się da?
Do czego służy parametr CLOUD_DOMAIN? Czy mam tu podać adres lokalny serwera, mój adres publiczny czy może właśnie tę docelową domenę (tylko co wtedy na to Apache)?
A parametry FIRST_USER_EMAIL i _PASSWORD? Czy tu chodzi o to, bym mógł się zalogować po raz pierwszy do chmury, a potem mógł w chmurze zmienić swoje hasło?
A "mailer settings" - rozumiem, że tu powinienem podać dane jakiegoś swojego konta SMTP (na Orange Pi nie postawiłem serwera pocztowego), żeby serwer Supli mógł wysyłać wiadomości do użytkowników (czyli do mnie)?
lesny8
ndz kwie 07, 2019 9:40 pm
kudzu pisze:
Podajesz w tym parametrze domenę, subdomene lub adres IP Orange Pi.
Żeby nie gryzło się z Apachem musisz przestawić porty w zmiennych PORT_HTTP i PORT_HTTPS na inne niż 80 i 443.
kudzu pisze:
Pierwszy użytkownik, możesz go dodać również z linki komend. Hasło możesz zmienić z chmury ale mailer musi działać.
kudzu pisze:
Tak, ale nie jest to konieczne.
kudzu
pn kwie 08, 2019 6:44 am
lesny8 pisze:
kudzu pisze:
Ale to dotyczy trybu standalone, w którym Supla Cloud jest jednocześnie serwerem HTTP, dobrze rozumiem? Coś jak w RPi Monitorze, gdzie można sobie wybrać czy ma działać samodzielnie czy korzystać z innego serwera (np Apache)?
A można uruchomić Supla Cloud inaczej, tak, by w Apache’u skonfigurować nową stronę i wskazać Suplę?
Mój OPi nie jest podłączony bezpośrednio do WANu, a przez router. Port 80 i 443 WANu jest przekierowany na 80 i 443 IP w LANie mojego OPi. Apache zajmuje się obsługą subdomen. Jeśli zmienię domyślne porty Supli na inne niż 80 i 443, to będę musiał takich używać do łączenia z serwerem, ale wtedy stracę SSL. Muszę to zrobić przez Apache’a, ale jak?
