SRW-01 zmiana routera i bałagan:(
Sterownik rolet
sob kwie 13, 2019 10:05 pm
Gucio2607. pisze:
sob kwie 13, 2019 9:44 pm
Wszystko musi się zgadzac
Może być inne hasło ale wtedy trzeba przekonfigurowac moduły.
Jaca
ndz kwie 14, 2019 5:02 am
Przekonfigurowac tzn. Wejść w tryb config (10xprzycisk) i dodać przez aplikację?
zokopian
ndz kwie 14, 2019 8:09 am
Wyłącz rozgłaszanie sieci na 5GHz, zostaw tylko tą na 2,4GHz i wtedy dodaj moduły - miałem podobny problem - wyłączenie sieci na 5GHz pomogło. Telefon przez który dodajesz moduły też musi być podłączony do sieci 2,4 GHz.
8x Zamel SRW-01,
1x Zamel SBW-01,
1x Zamel MEW-01,
1x Sonoff TH 10,
7x Sonoff Touch,
2x Sonoff Socket
1x Sonoff SV,
1x Shelly 1,
4x sonoff mini,
1x nodemcu + BME 280,
2x Sonoff POW R2
1x Sonoff S55
1x MoesHouse switch 2 gang
ndz kwie 14, 2019 8:47 am
Jaca pisze:
Tak
Jaca
ndz kwie 14, 2019 9:02 am
Sytuacja robi się dziwna - dzisiaj zdesperowany zresetowałem nowy router, wyłączyłem korki i... po restarcie 9 z 10 modułów ukazało się na ekranie...? Nie mam pojęcia co jest grane? Nazwa sieci i hasła są nowe, fabryczne z routera - nic nie zmieniałem, ale te moduły które są wykryte działają bez problemu. Żeby nie było wesoło 10 moduł nigdzie się nie pojawia - znowu aplikacja wyszukuje go bez problemu i ogłasza sukces ale nigdzie tej rolety nie widzę. Z tego wszystkiego boję się grzebać żeby reszta nie zniknęła:) Jakieś podpowiedzi?
ndz kwie 14, 2019 10:02 am
Po dodaniu tego modułu w ostatnim kroku masz podsumowanie. Odczytaj z niego poprzedni status.
ndz kwie 14, 2019 10:44 am
A czy przypadkiem Huawei B525 nie ma ograniczenia do 10 urządzeń?
Remi
ndz kwie 14, 2019 11:33 am
Sprawdził bym jeszcze DHCP pool.
Jaca
ndz kwie 14, 2019 1:02 pm
pzygmunt pisze:
No i tu jest problem - jedyne co mogę odczytać z ekranu telefonu to : konfiguracja zakonczona powodzeniem... reszta tekstu jest obcięta i nie mogę odczytać...
Jaca
ndz kwie 14, 2019 1:03 pm
Robert Błaszczak pisze:
Maksymalna ilość podłączonych klientów: 64
