Podlewanie
procekms89
czw kwie 25, 2019 12:18 pm
vajera pisze:
czw kwie 25, 2019 12:09 pm
procekms89 pisze:
czw kwie 25, 2019 11:56 am
jedna cewka zaworu może wziąść ok. 300mA więc może być na jeden zawór przy załączeniu, może przy małym grzaniu się wystarczy na dwie cewki. Sonoff zasilany osobno z 230VAC czy też z tego trafo?
Sonoffa chcę zasilić oddzielnie - dlatego 4CH PRO - beznapięciowe przekaźniki, które będą puszczać prąd z trafo.
Znalazłem taki:
https://allegro.pl/oferta/transformator ... 7083605831
8VA czyli 900 mA - powinien udźwignąć oba zawory? Zwykle i tak będzie załączony jeden - 10 -5 minut.
powinno być ok.
Ja mam do podlewania zasilacz 8VA i załączałem więcej niż 4 cewki bez problemu. Prąd załączenia cewki jest ~300mA, ale prąd ciągłej pracy jest ~180mA więc bez problemu dwie cewki powinny śmigać bez problemu.
czw kwie 25, 2019 12:20 pm
procekms89 pisze:
powinno być ok.
dzięki
wt kwie 30, 2019 10:55 am
przetestował ktoś jakieś sensowne rozwiązanie oceny wilgotności gleby?
Na Allegro są albo takie czujniki:
https://allegro.pl/oferta/modul-sensor- ... 7939124144, ale to raczej do doniczki ;)
Znalazłem też coś takiego:
https://allegro.pl/oferta/czujnik-wilgo ... 7429089312, ale nie mam pojęcia jak to oprogramować?
miko1282
czw maja 02, 2019 5:45 am
Witam, to ja mam trochę inne pytanie, nawadnianie ogrodu już załatwione, teraz przyszedł czas na podlewanie doniczkowe(w tamtym roku już ruszyłem z projektem, lecz pompka nie wytrzymała) czy ktoś ma jakieś zdanie o tych elektrozaworach ? Czy
taki elektrozawór otworzy mi się na wężu z ciśnieniem https://allegro.pl/oferta/elektrozawor- ... witemShare
procekms89
czw maja 02, 2019 3:58 pm
miko1282 pisze:
nie powinno być problemu.
ndz maja 05, 2019 6:32 pm
W czym najlepiej zamknąć całą elektronikę do nawodnienia ogrodu - Sonoff 4CH Pro jest sporych rozmiarów- macie przetestowane jakieś konkretne rozwiązania ?
Qamil_22
ndz maja 05, 2019 6:55 pm
vajera pisze:
Sonoff jest przystosowany do zawieszenia na szynie więc najlepiej to wykorzystać aby nie bawić się w przykręcanie na stałe. Zerknij tu jak gość sobie zrobił:
https://www.topdigamma.it/casa/domotica ... f-4ch-pro/
Czy wysłałbyś nam zdjęcie jak masz połączony swój zestaw i jakie elementy wykorzystałeś?
ndz maja 05, 2019 7:12 pm
Tylko, że on zainstalował sterowanie wewnątrz budynku a ja muszę to zrobić na ścianie zewnętrznej od strony ogrodu.
Kupiłem taką puszkę IP55:
https://elektrycznie.pl/produkt/puszka- ... 72x75.html - pytanie czy to wystarczy?
Tak na marginesie- jak przekręcić taką puszkę do ściany budynku nie tracąc ochrony IP55 skoro śruby idą przez ściankę puszki?
Fotki wrzucę jak dokonam zakupu transformatora i ostatecznie zmontuję zestaw.
Qamil_22
ndz maja 05, 2019 7:25 pm
vajera pisze:
Będziesz miał problem aby upchać do takiej puszki moduł oraz transformator wraz z kablami przyłączeniowymi. Tania, ale mała. Może coś podobnego ale większych rozmiarów jest? do tego dokupić osobno szynę DIN i będzie cacy.
Albo taka rozdzielnia, tylko jest sporych wymiarów:
https://allegro.pl/oferta/rozdzielnia-s ... 7409885988
Co do mocowania to przy wybranej przez Ciebie nie ma problemu gdyż mocowanie jak widać na zdjęciu jest niezależne z przestrzenią na instalacje (widać na obudowie zaślepki pastikowe, a komory śrub są niezależne).
ndz maja 05, 2019 7:48 pm
Ja kupiłem taką rozdzielnie https://www.castorama.pl/rozdzielnica-e ... 68343.html nie pamiętam czy na 7 czy na 9 modułów.
A i tak nie jest za wesoło z połączeniami, co prawda wisi w drewnianej wiacie ale ma IP55 więc i na dworze powinna dać radę.
