IOT SDK
cino111
Czekając na nową bibliotekę na arduino Ide, odpaliłem virtualBoxa, odpaliłem Obraz, i co dalej? Nie znalazłem na forum instrukcji jak skomponować Soft. Ma ktoś jakiegoś linka? Chcę do softu licznika impulsów dołożyć chociażby przekaźnik.
Czy na SDK można zrobić Soft pod Arduino Mega?
SDK jest pod ESP.
Biblioteka pod Arduino jeszcze nie obsługuje licznika impulsów.
cino111
To jak zacząć z ESP?
Wirtualna maszyna z SDK albo Docker z SDK albo ręcznie wszystko stawiasz.
cino111
Mam już wirtualną maszynę postawioną, ale jak skompilować Soft taki jaki chcę.
lesny8
Has thanked: 10 times
Been thanked: 9 times
Uruchom terminal i wejdź do katalogu supla-espressif-esp, zrób git pull a potem uruchom build.sh z tą płytką, którą chcesz skompilować, np. impulse_counter
cd ~/Pulpit/supla-espressif-esp/src
git pull
./build.sh impulse_counter
P.S. Założyłem, że katalog supla-espressif-esp jest na pulpicie ;)
SOP 2023 :heavy_check_mark:
SOP 2024 :heavy_check_mark:
🧩: 🔑cz->b ⛴️+ila
lesny8
pzygmunt wrote: Wed May 01, 2019 8:40 pm [...] Docker z SDK [...]
Przemku sprawdzałeś o co kaman? Cały czas jest ten sam problem.
Step 6/10 : RUN cd /hdd2 &&     wget ftp://ftp.acsoftware.pl/SUPLA/Espressif_x64-docker.tgz &&     tar zxvf Espressif_x64-docker.tgz &&     rm Espressif_x64-docker.tgz
 ---> Running in 36663aa95461
converted 'ftp://ftp.acsoftware.pl/SUPLA/Espressif_x64-docker.tgz' (ANSI_X3.4-1968) -> 'ftp://ftp.acsoftware.pl/SUPLA/Espressif_x64-docker.tgz' (UTF-8)
--2019-05-02 10:23:12--  ftp://ftp.acsoftware.pl/SUPLA/Espressif_x64-docker.tgz
           => 'Espressif_x64-docker.tgz'
Resolving ftp.acsoftware.pl (ftp.acsoftware.pl)... 145.239.92.155
Connecting to ftp.acsoftware.pl (ftp.acsoftware.pl)|145.239.92.155|:21... connected.
Logging in as anonymous ... Logged in!
==> SYST ... done.    ==> PWD ... done.
==> TYPE I ... done.  ==> CWD (1) /SUPLA ... done.
==> SIZE Espressif_x64-docker.tgz ... 37371649
==> PASV ... couldn't connect to 145.239.92.155 port 42461: Connection timed out
Retrying.
🧩: 🔑cz->b ⛴️+ila
cino111
lesny8 wrote: Thu May 02, 2019 9:20 am Uruchom terminal i wejdź do katalogu supla-espressif-esp, zrób git pull a potem uruchom build.sh z tą płytką, którą chcesz skompilować, np. impulse_counter
git pull
Jak wrócę z majówki w sobotę to sprawdzę, ale jak byś jeszcze opisał skąd mam wiedzieć jakie nazwy wpisywać i jak np jeżeli chce oprócz licznika impulsów mieć jeszcze DS-a i Przekaźnik.
lesny8
cino111 wrote: Thu May 02, 2019 12:14 pm [...] skąd mam wiedzieć jakie nazwy wpisywać i jak np jeżeli chce oprócz licznika impulsów mieć jeszcze DS-a i Przekaźnik.
Jak zajrzysz do build.sh to znajdziesz tam nazwy płytek, które możesz wybrać do kompilacji, ewentualnie jak uruchomisz skrypt bez parametru, czyli nie podasz nazwy płytki, to dostaniesz na terminal listing dostępnych do kompilacji typów płytek.
W lokalizacji supla-espressif-esp/src/include/board masz pliki *.c i *.h, które to odpowiadają nazwom z build.sh. Tam są gotowe przykłady, na podstawie których możesz sobie rozeznać jak deklarować i definiować to co i gdzie potrzebne. Jak już się rozeznasz w temacie to możesz stworzyć własny typ płytki, albo zedytować istniejący, tak by skompilowany soft zaspokoił Twoje potrzeby ;)
🧩: 🔑cz->b ⛴️+ila
cino111
Zainstalowałem sobie linuxa na starym laptopie i bym chciał zainstalować IOT SDK na dockerze. Szukam info na forum, ale jakoś nie widzę.
Mam już to:
sudo apt-get -y install git curl
sudo curl -sSL https://get.docker.com | sh
sudo curl -L https://github.com/docker/compose/releases/download/1.17.0/docker-compose-`uname -s`-`uname -m` -o /usr/local/bin/docker-compose
sudo chmod +x /usr/local/bin/docker-compose
sudo usermod -a -G docker espablo
i to
git clone https://github.com/SUPLA/supla-docker.git
cd supla-docker
git checkout espressif
./build.sh
./run.sh
ale nie moge skompilowac
marcin@marcin-HP:~/CProjects/supla-espressif-esp/src$ ./build.sh impulse_countermake: *** Brak reguł do wykonania obiektu 'clean'. Stop.
make: Nie ma nic do zrobienia w 'FORCE'.
cp: nie można wykonać stat na '/hdd2/Espressif/ESP8266_BIN154/upgrade/user1.2048.new.5.bin': Nie ma takiego pliku ani katalogu
Return to “Zagadnienia ogólne”
