Tak
No chyba, że w Cloud pozmieniasz nazwy.
8 x DS na ESP (GUI) by Duch__ + THINGSPEAK
Byłoby super aby kolega udostępnił kod takiego GUI ale jeszcze z polami do podania danych Supla Cloud: serwer, ID , PassDuch__ wrote: Tue Dec 04, 2018 9:07 pmFRESH WEBGUI.pngcino111 wrote: Mon Dec 03, 2018 5:45 pm Duch_ a możesz wrzucić program bez [dodatków] ale z configiem i aktualizacją online? [...] GUI online jest rewelacyjne.
Oto program w wersji bez dodatków. Samo WEBGUI + WEB UPDATE
Podwójny reset - wejście w tryb konfiguracji
Nazwa rozgłaszanej sieci WIFI: MODULE, hasło: 12345678
Adres strony konfiguracyjnejIP: 192.168.4.1
Port HTTP: 80
hasło do strony konfiguracyjnej:
admin
password
Hasło do web update:
admin
password
rom111
Dzień dobry piszę pierwszy raz na tym forum pomimo, że od dawna próbuje zbudować strukturę inteligentnego domu.
Obecnie mam problem z tym softem z komunikacją z THINGSPEAK Zrobiłem tak jak piszecie Wstawiłem klucz API Ustawiłem 1 ale dalej nic Dane nie pojawiają się , w Supli wszystko widać - mam podłączone dwa termometry dwa termometry - docelowo chcę sterować ogrzewaniem podłogowym na podstawie pomiarów z poszczególnych pomieszczeń. Na pewno coś robię źle z konfiguracją w THINGSPEAK .
Z góry dziękuję.
Z góry dziękuję.
Dawid84
Jak wgrać do Sonoff Basic ten soft do tej pory jak wgrywalem to pliki byly z rozszerzeniem "bin" a teraz to dlamnie czarna magia.tcp wrote: Sun Feb 17, 2019 7:56 am Czy można ten soft wrzucić do płytki starego sonoff basica na esp8266 ?
Dawid
Dawid
Musisz przez Arduino IDE...
Zajrzyj tu: viewtopic.php?f=23&t=3559
kwiatek67
Wgrałem ten soft do Sonoff Basic z ESP8285 , wgrało się , w monitorze portu widać że coś się dzieje .
Mam problem taki że nie mogę go wprowadzić w tryb konfiguracji.
radek_23
Wszystko działa pięknie
, ale brakuje mi tu jeszcze, aby na kolejnym pinie była możliwość sterowania przekaźnikiem? np pin d5 na wemosie zeby załączał mi przekaźnik
prosiłbym autora o pomoc czy jest to do rozwiązania. Z góry dziękuję za pomoc
Lukasz_K
Witam.
Mimo stabilnego internetu mam takie o to przerwy w odczycie temperatury. Teraz mam podłączony tylko jeden czyjnik, ale jak. Miałem 3 to wszystkie miały podobne objawy. Wygląda to tak, jak by w trakcie braku odczytu nadpisywal jakąś średnia wartość remperaturuy. Wkurzające. Można coś z tym zrobić? Rezystor 4,7k jest, kable od czujników około 1m, a nawet kilka cm w przypadku jednego czujnika.
- Has thanked: 134 times
85 to wartość specjalna zwaracana przez termometr, gdy odczyt nastąpił po "power-on reset".Lukasz_K wrote: Fri Dec 27, 2019 11:26 am Witam.
Najprawdopodobniej masz problem z zasilaniem DSa. Przez to one się losowo resetują i jeśli reset wysąpi pomiędzy "requestTemperatures" a ich odczytem, to dostaniesz 85 stopni.
Lukasz_K
Tylko środkowy czujnik jest podłączony w trakcie robienia screena. Proszę nie skupiać się na wartościach dwóch pozostałych.
