Serwer
jemar
czw lis 10, 2016 8:20 pm
Supla uruchomiona u mnie na arduino mega z bistablinymi przekaznikami dziala super, teraz nadszedl czas na wlasny serwer ale niestety nie wiem jak sie zabrac za to posiadam raspberry3 zrobiony obraz could na karcie i dalej utknolem czy jest gdzies jakis tutorial jak skonfigurowac.
Z gory dziekuje :) i pozdrawiam
czw lis 10, 2016 8:51 pm
Zajrzyj np. do tego wątku: viewtopic.php?f=8&t=67&start=10
besix
pt gru 02, 2016 5:30 pm
Podepnę się do tego wątku, Nie bez zgrzytów i z pomocą brata udało mi się postawić serwer na rp z najnowszym raspbian jessie with pixel , trochę walki było z openssl ale ostatecznie serwer smiga . Zeby mieć dostęp z zewnątrz i po lan wykorzystuję domenę założoną na NO-IP i dodatkowo za poradą Przemka chcę skorzystać z serwera nazw BIND9 do połączeń po lanie.
Domena na no-ip już działa porty w routerze przekierowane i połaczenie z zewnątrz działa natomiast za cholerę nie mogę sobie dać rady z konfiguracją BINDA. Moje boje w skrócie wyglądają tak:
nano /etc/resolv.conf
Ustawiam adres serwera 192.168.0.115 - jest to adres rp ustawiony na stałe
edycja ustawień
nano /etc/bind/named.conf.options
options {
directory "/var/cache/bind";
listen-on { 127.0.0.1; };
listen-on { 192.168.0.115; };
forwarders{
8.8.8.8;
8.8.4.4;
dnssec-validation auto;
listen-on-v6 { any; };
auth-nxdomain no;
Dodanie strefy
nano /etc/bind/named.conf.local
zone "supla.web.me" {
type master;
file "/etc/bind/db.supla.web.me";
allow-update{none;};
notify yes;
Dodanie strefy wyszukiwania wstecznego
zone "0.168.192.in-addr.arpa" {
type master;
file "/etc/bind/db.reverse.me";
Zostaje konfiguracja tych stref ale z tym mam problem i bardzo proszę o pomoc
pn gru 05, 2016 8:51 am
Reversa nie musisz ustawiać.
besix
pn gru 05, 2016 5:30 pm
Konfiguruję tą strefę dla domeny na różne sposoby i ciągle nslookup "nazwa domeny" wskazuje ją prawidłowo z moim zewnętrznym adresem IP, natomiast nslookup "adres wew maliny" wskazuje na nazwę hosta ustawionego w malinie
Co ciekawe to, z przeglądarki uruchomionej na malinie (sieć lan) bez problemu łączę się z domeną no-ip, natomiast z każdego innego kompa w tej samej sieci lan już nie Co robię źle ?
0xFF
pn gru 05, 2016 5:39 pm
Te pozostałe kompy w LAN pewnie pytają się zewnętrznych DNSów, a nie Twojego binda na malinie.
besix
pn gru 05, 2016 5:44 pm
0xFF pisze:Te pozostałe kompy w LAN pewnie pytają się zewnętrznych DNSów, a nie Twojego binda na malinie.
Gdyby to tylko kompy wolały zewnętrzne DNSy a nie binda to bym sie nie martwił, ale smartfony i tablet też nie chcą pytać binda i łączą się z serwerem tylko po nazwie hosta maliny
pn gru 05, 2016 5:46 pm
Przekonfigurowałeś serwer DHCP aby wskazywał na Twojego dns-a ?
besix
pn gru 05, 2016 5:53 pm
pzygmunt pisze:Przekonfigurowałeś serwer DHCP aby wskazywał na Twojego dns-a ?
Oczywiście , że nie
Dzięki za naprowadzenie
