grupowanie rolet
Sterownik rolet
AdamColus
Witam. Noszę się z zamiarem zakupu Supli jednak wolę mieć pewność czy spełni oczekiwania aby uniknąć rozczarowania :)
Mam 15 rolet zewnętrznych i oświetlenie zewnętrzne i do tego mam pytania:
1. czy rolety mozna grupować przy takim założeniu, że dana roleta należy do więcej niż jedna grup? np roleta należy do grupy "dół" oraz do grupy "od południa"?
2. Czy przy takim grupowaniu (jesli jest możliwe) to zakładam, że można ustawić oddzielnie harmonogramy?
3. Czy przed zakupem muszę zweryfikować czy przyciski (mam Karlik deco) i czy silniki w roletach będą współpracować z Suplą?
4. Gdzieś na yt w filmiku widziałem mocno pobieżnie przedstawiona funkcja harmonogramu wg wschodów i zachodów słońca, Czy funkcjonalność ta działa bez zarzutu? bo fajna sie wydaje :) Rozumiem że godziny wschodów i zachodów są pobierane z sieci?
5. Czy Supla ma możliwość współpracy z jakąś stacją pogodową?
6. Czy jest możliwe sterowanie Suplą tylko ze smartfonów czy np. z manipulatora alarmu Satel z 7 calowym wyświetlaczem też?
Przepraszam z góry być może za odgrzanie już jakiegoś istniejącego wątku ale nie udało mi się znaleźć takich informacji w jednym miejscu
dzięki jeśli komuś będzie się chciało pomóc :)
1. Można jednakże jest limit 20 grup i max 10 urządzeń w grupie. Można go bezpłatnie zwiększyć pisząc do mnie wiadomość z adresem email na którym jest założone konto.
2. Można
3. Wystarczy jak masz standardowe przyciski mono lub bistabilne. Silnik sterowany z 230V
4. Nie jest to super precyzyjna funkcjonalność ale póki co nikt jakoś specjalnie na to nie narzeka.
5. Jeszcze nie ale można podłączyć czujniki temperatury i wilgotności
6. Z wszystkiego co ma możliwość odpytywania https-a. Nie wiem czy ten Satel ma taką opcję
AdamColus
Dziękuję za mega szybką odpowiedź :)
W takim razie pozostaje mi tylko znaleźć dobrą ofertę i brać się za instalację :)
AdamColus
Zamówione :)
Pozwolę sobie wysłać tylko zdjęcie jak zdejmę przyciski jak wygląd instalacja z podłączonymi przyciskami jeśli sobie nie poradzę :)
Śmiało
AdamColus
tak to u mnie wygląda:
Rozumie, że to 3 rolety obok siebie ?
Oficjalnie powinien być odstęp między modułami 15 cm ale są osoby, którym to działa jeden moduł przy drugim.
Pozostaje kwestia czy upchasz tam moduły przy tej ilości kabli.
AdamColus
2 rolety, ten poniżej to włącznik światła. zaraz wyslę jeszcze jedno zdjęcie
AdamColus
matwi mnie tylko bo nie wiem co gdzie
Aaa to nie problem. Zaraz Ci rozrysuję.
Return to “ZAMEL SRW-01”
