Przemek, wielkie dzięki.
U mnie na Wemos (Lolin) również działa. Dioda referencyjna (żółta) pokazuje zliczanie z pierwszego licznika (GPIO 13 / D7).
Licznik podłączony do Cloud z poziomu aplikacji SUPLA.
Licznik energii elektrycznej
denat
Nie moge zwiekszyć czułości bo już jest na styk. Moduł czujnika swiatła ma kontrolna diode kiedy złapie światło, i ona mruga natomiast w NodeMCU kontrolna dioda (zielona) wtedy nie mrugnie.
- Been thanked: 59 times
Możliwe, że czas impulsu jaki dostaje NodeMCU jest zbyt krótki. Mogę przygotować firmware z mniejszym czasem ale tam i tak obecnie jest chyba 50ms. Dobrze by było podłączyć oscyloskop i poobserwować to ten moduł czujnika światła "wypluwa".
[EDIT]
Zaprzęgnę zamiast modułu czujnika jakieś Arduino do generowania impulsów i zobaczę czy pojawiają się różnice.
[EDIT]
denat
https://www.youtube.com/watch?v=vpfNy6y ... e=youtu.be
Nagrałem filmik. 2 pierwsze złapał 3 nie złapał i potem 4 znowu złapał
Sprawdź ten firmware. Zmniejszyłem minimalny czas impulsu z 50 do 10ms.denat wrote: Mon May 20, 2019 7:39 pm https://www.youtube.com/watch?v=vpfNy6y ... e=youtu.be
https://drive.google.com/open?id=1itvaK ... GTbEh4NM9-
denat
Dziekuję, za tak szybka reakcję. Wgrałem nowy soft. Zauwazyłem że dalej gubi migniecia. Na poczatku gubił 3-4 na 10 impulsów. Ale po 5 minutach zaczął nagle zliczać i zliczył 30 impulsów pod rząd. Sprawdzę za kilak dni ile się licznik rozjedzie. Pozdrawiam
cino111
No rewelacja pzygmunt. Człowiek wyjedzie na 2 dni a tu takie cuda na forum.pzygmunt wrote: Mon May 20, 2019 3:25 pm Licznik impulsów z trzema kanałami poprawiony i przetestowany.
Obecnie dane zapisywane są do flash-a nie częściej niż co 5 sek. od momentu zmiany wartości licznika.
Można go zwiększyć aby oszczędzać chip, ale wtedy rośnie ryzyko gubienia danych przy restartach.
Można też zmniejszyć ale wtedy szybciej ulegnie degradacji.
(coś za coś).
Firmware dostępny pod linkiem co ostatnio.
https://drive.google.com/open?id=1DyYHg ... nWIFySC1g8
Jak będzie u Was działać to zmerguje do mastera.
Jak coś to zmniejszymy na 5milisekund.denat wrote: Tue May 21, 2019 5:50 pm Dziekuję, za tak szybka reakcję. Wgrałem nowy soft. Zauwazyłem że dalej gubi migniecia. Na poczatku gubił 3-4 na 10 impulsów. Ale po 5 minutach zaczął nagle zliczać i zliczył 30 impulsów pod rząd. Sprawdzę za kilak dni ile się licznik rozjedzie. Pozdrawiam
