Ok. Udało się po ponownym zalogowaniu. Wszystko działa na 2x 1.5 v baterie duracell. Zobacze jak długo. Mam jeszcze jedno esp01 i czujnik dht22 jaki soft ?
I tak wogóle czy ktoś z was ma pomysł na estetyczny box na taki czujnik ?
I jeszcze na temat czerwonej diody. Czy jest możliwość programowo zmniejszenie jej intensywności ? Ewentualnie tylko jeden błysk na np. 60s
esp01 i ds18b20 soft
w dziale FAQ masz link do gotowych softów na githubie... jest tam i ten, którego potrzebujesz.
shimano73
- Been thanked: 1 time
Co do obudowy to myślałem o czym takim
http://www.tme.eu/pl/details/abs-84/obu ... iwersalne/
Jest przewiewna i w dwóch kolorach.
Drail
Taka rada, odsuńcie troszkę czujnik od samego esp, bo mi się nagrzewał i przekłamywał pomiar. Zamiast 21 było 34
ecogadzet
Obudowa super. Jak zmieszczą się baterie 2szt AA to będzie idealnie. Funkcjonalność systenu można podnieść opcją wysyłania alarmów ( niski zakres temp. Np. 0 , -1 ) alarmy np przez darmowy whatsapp . Niestety ja nie działam w tej dziedzinie.
Chętnie rozgłoszę projekt supla. Na facebook napewno popełnię post.
ecogadzet
Po odłączeniu Routera - utrata sieci czujniki nie chcą logować się do sieci. Potrzebne było restart zasilaniem każdego. Czy jest programowa możliwość zmiany częstotliwości odczytu temp z czujnika - np co 15 min ?
- Been thanked: 59 times
jaki firmware ?ecogadzet wrote:Po odłączeniu Routera - utrata sieci czujniki nie chcą logować się do sieci. Potrzebne było restart zasilaniem każdego. Czy jest programowa możliwość zmiany częstotliwości odczytu temp z czujnika - np co 15 min ?
ecogadzet
dla ds18b20 - thermometer_esp01_eagle.flash.bin
dla dht22 - dht22_esp01_eagle.flash.bin
ecogadzet
Po pierwszych testach na czujniku zewnętrznym czas pracy baterii AA 1,5V 2szt = 3V. dla czujnika ds18b20 około 48 godz.
Z DHT22 jeszcze gorzej tylko 24h
Czy ma ktoś pomysł jak odciążyć ESP ? Odczyt pomiarów z czujników widać co 5s.
