Espablo z chęcią mogę ofiarować Ci jeden moduł sonoff v2 z układem esp 8285 abyś mógł dopracować soft MULTIBOARD.
Firmware Multiboard
pirat
- Been thanked: 1 time
Też miałem problemy z softem po rozmowie z Espablo i zmianie softu wyczyszczeniu pamięci problemy zniknęły co do czujnika otwarcia bramy wydaje się że wszystko jest ok soft działa poprawnie co prawda nie mam podłączonego do bramy ale na "stole" w 100% działa poprawnie z nową płytką w sonoffie basic
Espablo
Wiesz, ja bazuję na modułach, które mam w domu i na nich pracuję. Nie chcę nikogo naciągać na jakieś koszty. Jeśli faktycznie masz moduł zbędny to mogę go przyjąć na testy. Będzie on wykorzystany tylko do kompilacji.Rysiu wrote: Thu May 16, 2019 5:24 am Witam,
alvaro99
Hej!
Czy ktoś z Was ma może też problemy z odczytem temp. i wilg. pod DHT22 na Yunshanie (Soft Multiboard Firmware: 2.7.2)?
Chodzi o to, że często gubi odczyt temperatury i wilgotności pomimo tego, że sterowanie bramą działa.
DHT musiałem dać na TX, bo na RX-ie go nie widział. Kontaktron pod GPIO5.
alvaro99
Działa komuś ten Yunshan na Multiboardzie z bramą garażową + 2x kontaktron (czujnik bramy+okna)+ DHT22?
Jeśli tak, to proszę niech poda konfigurację, bo już podłączałem wszędzie tego DHT22 i pod RXem działa tylko chwilkę jak się załączy (dosłownie z 10 sek.), a na TXie działa z przerwami. Natomiast drugi czujnik otwarcia okna w ogóle nie działa...
tcp
Czy DHT22 podłączamy również przez rezystor i do RX ? Pokazuje mi się na 2-3 sekundy temperatura i wilgotność 0,0 i znika. Podłączam pierwszy raz do Basica na multibordzie. Chciałem porównać wynik z temperatury z DS-em.
alanzola
Mam prośbę aby w następnej wersji softu multiboard w konfiguracji 8 sensors zmienić domyślne gpio (o ile to możliwe ) dla ostatniego ósmego sensora. Obecnie jest to ustawione na gpio01 (TX) co sprawia że jest to nie do wykorzystania. Jeśli ktoś podepnie kontaktron do tego gpio01 (TX) i kontaktron będzie miał stan "zwarty" i zostanie np zresetowany albo uruchomiony moduł np na skutek zaniku napięcia to moduł ponownie się nie uruchomi.
Jeśli brak już wolnych gpio które można by wykorzystać to może już lepiej zamiast 8 sensor zrobić 7 sensor ?
szym3k
Mi co 2 dni wywala pomiar, potrzebny restart modułu.alvaro99 wrote: Fri May 17, 2019 12:57 am Hej!
Pozdrawiam![]()
tcp
ja wczoraj kombinowałem ale na Sonoff basic nie udało mi się odpalić DTH22. Działa chwilkę ale nie odświeża pomiaru a po jakimś czasie przestaje wyświetlać pomiar. Pomoże ktoś ?
alvaro99
Spróbuj z rezystorem.tcp wrote: Wed May 22, 2019 7:44 am ja wczoraj kombinowałem ale na Sonoff basic nie udało mi się odpalić DTH22. Działa chwilkę ale nie odświeża pomiaru a po jakimś czasie przestaje wyświetlać pomiar. Pomoże ktoś ?
@szym3k Mam to samo... @Espablo, można by to jakoś poprawić przy następnej wersji softu + obsługę dodatkowego konataktronu?
@alanzola a da radę do sonoffa basica na multiboardzie podpiąć 7 kontaktronów? Próbowałeś?
