Dobry wieczór, problem jak w temacie - poniżej kilka szczegółów i prośba o pomoc.
Podłączam to urządzenie do sieci WiFi w pracy i działa bez problemu, gdy łączę się do swojej sieci WiFi w domu, mam cały czas status WiFi Connecting. Prawdopodobnie chodzi o specyficzne ustawienia sieci, zrobiłem pod to osobne Wifi, parametry:
Encryption Mode: TKIP&AES
Authentication Mode: WPA/WPA2 PreSharedKey
Wyłączyłem Firewall na ruterze i wciąż to samo.
Z logów rutera dostaję taki komunikat (po mac adresie widzę, że chodzi o zamela)
2019-05-22 20:02:55, [2.4G], [vap1], {hmac_ap_up_rx_disasoc::DISASSOC rx, Because of err_code[8], received disassoc frame from source addr B4:XX:XX:XX:8A:50.}
2019-05-22 20:02:55, [2.4G], [vap1], {hmac_mgmt_send_deauth_frame:: DEAUTH TX : to b4:XX:XX:XX:8a:50, status code[7]}
Zamel ROW-02 nie łączy się do WiFi
radekp
Router to:
EchoLife HS8145V GPON/EPON Terminal (CLASS B+/PX20 - huawei
W nazwie sieci są duże i małe litery oraz numerki
radekp
Obie sieci (2,4 i 5) maja różne nazwy. Zrobiłem jeszcze jedna na 2,4 specjalnie dla zamela, eksperymentując z uwierzytelnianiem i szyfrowanie i tez nic. Nie robiłem uaktualnienia routera - spróbuje to zrobić, ale do soboty jestem poza domem, wiec pewnie w niedziele. Jak coś Ci przyjdzie do głowy, daj znać
Pozdrawiam i dzięki
Radek
Pozdrawiam i dzięki
Radek
- Been thanked: 59 times
Miałem taki przypadek, że użytkownik miał problemy z podłączeniem ROW do sieci jak jego nazwa sieci WiFi miała taką postać:
"Orange_Swiatlowod_7891" po zmianie na "Orange7891" momentalnie ruszyło.
radekp
W nazwie nie ma innych znaków niż małe i duże litery oraz numerki. Może coś jeszcze pokombinuje ze zmiana nazwy...
