Sonoff Pow wydanie R2 - firmware
- TomekSkarabeusz
Może głupie pytanie, ale czy da się do tego dołączyć termostat? Ewentualnie czy TH 16 może działać jako licznik energii i termostat?
Chciałbym sprawdzić jakie jest zużycie na bojlerze.
TH16 na pewno nie będzie mierzył poboru mocy. Co do podłaczenia czujnika temperatury do Sonof-POW - w prosty sposób tego zrobic się nie da. Niestety nie mam schematu tego urządzenia. Być może udało by się podłączyć czujnik temperatury pod jakiś pin procesora ale raczej sie tym nie zajmę.
Teraz jest Ok.djack2017 pisze: ↑pn kwie 15, 2019 7:42 amJa wgrywałem firmware dokładnie tak jak jest w załączonym opisie.walanar1 pisze: ↑ndz kwie 14, 2019 8:44 pmwgrywa i konfiguruje sie poprawnie ale nie łączy się z serwerem supli jakieś sugestie?Jest nowa 2.6.2 (myślę, że finalna) wersja firmware dla Sonoff_POW_R2:
http://djack.com.pl/modules.php?name=Do ... it&lid=326
Współdziała ona z wersjami serwera Zabbix: 2.x, 3.x oraz najnowszą wersją 4.x
Współdziała z serwerem SUPLA: sterowanie przekaźnikiem, pamiętanie historii pomiarów wszystkich kanałów.
Aczkolwiek, jeśli ktoś chce mieć rzeczywistą historię wszystkich pomiarów, powinien rejestrować ją na serwerze zabbix.
Mała uwaga: zegar RTC nie rozróżnia czasu zimowego i letniego, więc przesyłanie dziennego zużycia energii w czasie zimowym odbywa się o godz. 23.50, a w czasie letnim o godz. 00:50. Ale generalnie to chyba nie ma żadnego znaczenia.
Stan urządzenia jest wyświetlany w aplikacji SUPLA na smartfonie
Czy z serwerem SUPLI nie może się w ogóle połączyć, czy łączy się a nie przesyła danych?
Odblokowałeś rejestrację urządzeń na serwerze Supla?
Czy ten soft będzie współpracował z blitzwolf® bw-shp6, a jeżeli nie czy można prosić o dostosowanie ?
"There is only the hard_SONOFF_POW version, but you need 4 mb of flash. BW-SHP6 has only 1 mb "walanar1 pisze: ↑czw maja 23, 2019 1:34 pmTu jest opis
https://www.letscontrolit.com/forum/vie ... php?t=6341
Nie da rady, za mało pamięci
