Wemos min jak wgrać softa
śr maja 29, 2019 9:50 am
Wcześniej pisałeś o innym problemie. Zdecyduj się w końcu, z czym masz problem i opisz go dokładnie.
Arek.kandula
śr maja 29, 2019 10:24 am
Problem jest dodaniem wemos do konta supli.
maffiu
śr maja 29, 2019 10:35 am
Do tego wemosa masz coś już podpięte czy masz go luzem ?
Arek.kandula
śr maja 29, 2019 10:39 am
Żadnych czujników goły wemos z wgranym multiboard konfiguracja zrobiona a supla go nie widzi tzn moje konto na supli
śr maja 29, 2019 10:54 am
A w lokalnej sieci widzisz ten moduł?
jeżeli tak to błędnie wpisałeś dane do logowania się do chmury supli. Bo zakładam, że masz włączone rejestrację urządzeń.
Arek.kandula
śr maja 29, 2019 11:57 am
A jak to sprawdzić ?po wygraniu multiboard komp widzi rozsylana sieć przez wemosa
śr maja 29, 2019 12:07 pm
Na routerze, albo w telefonie aplikacją do skanowania sieci lokalnej np fing lub podobną.
śr maja 29, 2019 3:49 pm
1. Jeśli po podłączeniu Wemosa do zasilania jest w dalszym ciągu rozgłaszana sieć SUPLA-xxxx to oznacza, że nie zapisałeś konfiguracji w Wemosie. Połącz się z tą siecią najlepiej za pomocą smartfona (zaakceptuj komunikat o braku dostępu do sieci Internet), następnie uruchom przeglądarkę na smartfonie i wpisz adres 192.168.4.1. Skonfiguruj wszystkie opcje i tapnij w przycisk SAVE (ZAPISZ - nie wie jak jest w multiboard, nigdy nie instalowałem).
2. Jeśli po podłączeniu Wemosa do zasilania nie jest rozgłaszana sieć, to oznacza że wprowadziłeś już dane, tyle że błędne. Ponieważ nic nie masz do Wemosa podłączonego (w tym przycisku CONFIG), musisz wyczyścić pamięć WEMOSA blankiem i ponownie wgrać firmware.
Arek.kandula
czw maja 30, 2019 4:10 pm
kolego a podasz mi może jakiś soft na wemosa d1 który będzie obsługuje dth11 oraz db18b25
makrz
czw maja 30, 2019 7:51 pm
Nie wiem co to db18b25. Znalazłem na dth22 i ds18b20.
WeMos_temp_UNI_v2.5.3.1.7z
(199.83 KiB) Pobrany 41 razy
