@Zybi jak już wrzucasz kod to sugeruję na jakimś repo. Pewnie będą zmiany i lepiej będzie je śledzić.
Polecam GutHub-a
Chińskie LEGO - ESP, 4xRelay, OLED, Multi DS18B20
Dzięki za udostępnienie softu.Zybi wrote: Wed May 29, 2019 6:18 pm W załączeniu udostępniam soft LEGO bez chip iD.
Soft z najnowszymi rozwiązaniami.
Kompilacja pod OLED 128x64 0.96'
Możliwość podłączenia dwóch czujników DS18B20 - zasada taka sama jak w All In One.
Nieśmiało się zapytam, czy planuje Kolega udostępnienie softu z większą ilością czujników. ( tak jak na pierwszych zdjeciach ) ?
Idealnie pasował by do mojej kotłowni.
Wszystko wreszcie mógł bym mieć w " jednym kawałku "
Zybi
Poprzednia wersja kompilacji była z zaokrąglaniem temperatury do pełnych stopni.
Ta poniżej ma już "normalne" wskazania - aktualizacja poprzez OTA.
- Has thanked: 13 times
- Been thanked: 25 times
@Zybi jak to jest z czujnikami temperatur, są one jakoś rozpoznawane i przypisywane do kanału?
Jak będą podłączenie dwa czujniki DS18B20 i pochodzą już jakiś czas i dołożę dwa kolejne, jak to będzie zrealizowane?
Zmienią mi się kanały, czy nowe czujniki pojawią są na nowych kanałach?
Niespełniony automatyk.
https://pool.lector.top/
