Sonoff Pow wydanie R2 - firmware
TomekSkarabeusz
śr maja 29, 2019 10:37 am
szym3k pisze:
śr maja 29, 2019 7:55 am
SUKCES!
Co zrobiłem? Przywróciłem oryginalne oprogramowanie ewlink (zrobiłem kopie przed zabawą) i UWAGA! wgrałem bez żadnego czyszczenia 3 pliki: boot1.5, soft, esp init i ruszyło od strzała.
POTWIERDZAM DZIAŁA!
Nie miałem co prawda orginału ewelink, ale korzystałem ze strony https://blog.hobbytronics.pk/sonoff-ori ... p-restore/
Jest tam firmware do Sonoff Pow R2. Wgrałem to za pomocą esptool:
esptool.py --port COM2 write_flash -fs 4MB -fm dout 0x0 Sonoff_Pow_R2_4M.bin
Potem bez czyszczenia bankiem za pomocą Nodemcu: boot1.5, soft i esp init wg instrukcji djack2017 na najniższej możliwej prędkości 19200 (na 9600 nie poszło)
Dzięki szym3k
kris.sg
śr maja 29, 2019 3:57 pm
Prośba do autora czy jest szansa na udostępnienie źródeł ?
Gratuluję świetnej roboty soft wgrany do pow r2, działa jak należy
Krzysiek
Yepestis
śr maja 29, 2019 7:39 pm
Zamówiłem Sonoff Pow R2 i czekam z niecierpliwością aż przypłynie z Chin żeby przetestować ten soft.
Dołączam się do prośby o udostępnienie źródeł.
djack2017
śr maja 29, 2019 8:35 pm
kris.sg pisze:
Jest jeden pomysł. Zobaczymy.
Ryrzy
czw maja 30, 2019 11:16 am
Wielkie dzięki dla autora, w końcu POWa można użyć w supli ;) kilka rzeczy, które myślę, że można by zmienic:
- czas odświeżania, dosyć spory jest, może by tak zwiększyć w miarę możliwości?
- usunąć 2 fazy ;)
- usunąć całkowicie zabixa? (moze 2 wersje firmware?)
dzieki i pozdrawiam
czw maja 30, 2019 11:25 am
Wyświetlanie dodatkowych/nieużywanych faz jest już niezależne od firmware-u.
Aplikacja musi je sama ukrywać.
Odświeżanie co 5 sekund. Szybciej jest niedozwolone.
Ryrzy
czw maja 30, 2019 11:37 am
ok, to tylko odświeżanie, co 5 sec byloby ok, teraz jest zdecydowanie więcej ;)
djack2017
czw maja 30, 2019 4:16 pm
Ryrzy pisze:
Długość cyklu pomiarowego układu zastosowanego w sonoff pow wynosi 20 sekund. Więc co tyle jest wykonywany bieżący odczyt.
pzygmunt pisze:
Tzn. która aplikacja: na androidzie czy w sonoff-ie ? Jeśli w sonoff-ie to jak?
czw maja 30, 2019 4:24 pm
Aplikacja w Androidzie musiałaby ukrywać fazy bez napięcia ale tego nie robi.
djack2017
czw maja 30, 2019 7:52 pm
pzygmunt pisze:
Mnie, szczerze mówiąc, te trzy fazy nie przeszkadzają
