sceny
Jaro
Czy może ktoś wyjaśnić jak wykonać scenę krok po kroku?
Na You Tube jest przykład ale coś mi nie idzie.
michael
Napisz coś więcej... na Youtube jest wiele fimów. Co konkretnie chcesz zrobić?
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Jaro
Mam dwie rolety i światło w salonie . Jedną ikoną chciałbym zamknąć dwie rolety i po 10 sekundach miało by się włączyć światło.
Jest to jak w jednym z filmów pokazowych ale chciałbym jak pisałem krok po kroku co trzeba zrobić.
Dzięki za zainteresowanie tematem.
Nie mamy jeszcze obsługi scen aby po 10 sek. zaświeciło się światło.
Obsługa grup jest tak więc pierwszą część czyli zamykanie jednym przyciskiem zrealizujesz.
Zaświecić światło musisz naciskając drugi przycisk.
Da radę, ale trzeba do tego zaprząc skrypty @Fracza i np przycisk od kolegi @Duch_-a lub nawet bez przycisku :) tylko gestami kolegi @elmaya.
Jaro
No to już nic nie wiem :(
Posiłkowałem się filmem : https://www.youtube.com/watch?v=9ipxNfLcWQw
prosiłbym o pokierowanie od początku do końca jak to się robi.
Na filmie wszystko jest.
Potrzebujesz mieć konto na supla.fracz.com i tam masz sceny klikasz dodaj i tworzysz.
Potem potrzebujesz na telefonie aplikację skróty http do której wklejasz link, spróbuj bez autoryzacji czyli adres publiczny i powinno zadziałać.
Jaro
Konto mam.
Ok powoli scenka powstała ,kod URL wygenerowany-skopiowany i gdzie go wkleić?,wchodzę na apkę HTTP Shortcuts ,jak wygenerować ikony bo podejrzewam że trzeba je skąd wziąć i zaczęły się znowu schody.
U mnie wygląda to tak:
