restartuja sie wszystkie kanaly od 1-4, dzieje sie to losowo. ten sonoff wyglada tak
https://zapodaj.net/a749868d8c166.jpg.html
Sonoff 4ch PRO R2 po zaniku wifi traci stan
dobo
A czy restarty GPIO występują na wemosach i gołych ESP-12 E lub F ? Czy tylko w gotowcach od Sonoff.
- Been thanked: 59 times
To nie są restarty GPIO tylko układ niektóre PIN-y ustawia na 0 lub 1 w trakcie bootowania. Zależy to od samego ESP również od esp_init_defaults ale też od tego jak skonstruowana jest cała płytka na której posadzony jest ESP czy moduł z ESP.
cosmita
dobra to co moge zrobic? (bede wstawac o 5 rano zeby w razie czego wlaczyc pompe jak sie sama wylaczy
cosmita
nie znam urządzenia które działa z suplą które posiada 4 przełączniki bezpotencjałowe. Prawidłowo działające oprogramowanie - firmware można skompilować z githuba który otrzymałem? Multiboard? tego nie wiem ponieważ tam przy ./build.sh nie widziałem tego które mam wgrane czyli
https://github.com/Espablo/SUPLA_Firmwa ... multiboard
- SONOFF_4CH,
GPIO2 - Temperature
GPIO0 - Button1
GPIO9 - Button2
GPIO10 - Button3
GPIO14 - Button4
GPIO12 - Relay1
GPIO5 - Relay2
GPIO4 - Relay3
GPIO15 - Relay4
GPIO0 - Button Configure (x10)
GPIO13 - LED CFG
GPIO1 - User Configurable
GPIO3 - User Configurable
- SONOFF_4CH,
GPIO2 - Temperature
GPIO0 - Button1
GPIO9 - Button2
GPIO10 - Button3
GPIO14 - Button4
GPIO12 - Relay1
GPIO5 - Relay2
GPIO4 - Relay3
GPIO15 - Relay4
GPIO13 - LED CFG
dobo
1. A nie ma możliwości zapisania w pamięci z jakim stanem ma być dane GPIO?
2. Od czego zależy, że przy utracie łączności z ruterem też potrafi się zmienić stan GPIO.
Jak robiłem alarm na atmega z sim800 to w Bascom w konfiguracji ustawiałem stany portów czy ma być wejście, wyjście i z jakim stanem wysokim czy niskim i czy ma być podciąganie wewnętrznymi rezystorami. Czy tego nie ma w Arduino?
cosmita
nie mam pojęcia dlaczego tak się dzieje, zanim wybrałem sonoff 4ch pro czytałem tutaj na forum, że niektórzy mieli problem, że po zaniku wifi lub zasilania po restarcie załączał się port R1. Być może w firmware zostało dodane jakieś zabezpieczenie które z kolei zadziałało też negatywnie patrząc na to co dzieje się u mnie. U mnie obojętne który port R1-R4 potrafią się zresetować do stanu początkowego.
Można powiedzieć, że w tym momencie mam urządzenie które nie działa
Nie wiem może wypowie się ktoś kto używa sonoff 4ch pro R2 i działa mu bez problemów. Może mam wadliwy egzemplarz.
Może ktoś może skompilować mi firmware z najnowszą suplą pod tego sonoff, temat zaczyna mnie przerastać
dajcie znać
dajcie znać
cosmita
tak sobie jeszcze testuje i nie za każdym ponownym podłączeniem do AP przełączniki się restartują. Jest to dla mnie niezrozumiałe i losowe. W supla-cloud widzę w urządzeniach "ostatnie połączenie" i tam co któreś resetuje stan przełączników na wyłączone.
