Supla Scripts Powiadomienia 2.0
ar2r
ndz lut 24, 2019 6:42 pm
Witam . Czy jest opcja ustawienia powiadomienia głosowego np uwaga zona wraca do domu :) jeżeli kontakton od bramy zostanie otwarty??
michael
pn lut 25, 2019 6:55 am
ar2r pisze:
Tak 8-)
viewtopic.php?f=24&t=4082
pilcu
czw maja 16, 2019 8:13 pm
Co muszę zmienić w powiadomieniu żeby działało poprawnie? Dostaje info z automate, że brama garażowa jest otwarta a fizycznie jest zamknięta.
Mam zamontowany kontaktron NO, supla pokazuje poprawnie stan w apce.
pilcu
wt maja 21, 2019 9:58 am
Ktoś pomoże? Nadal jest problem z niewłaściwym wyświetlaniem stanu.
A może ja źle skonstruowałem powiadomienie?
POMOCY!!!!!
djpoll
śr maja 22, 2019 10:29 am
Hej super czy da się zrobić powiadomienie jednorazowe ???
Chciał bym zrobić powiadomienie "warunek" by jednorazowo dostawał informację o przekroczeniu tem. nie co praę minut
np, przekroczono tem 45 : Piec nabiera tem. 60 piec rozgrzany , 70 przekroczono max tem
bo wszędzie powtórzenia co 1m czy 15m bez sensu
jak opisać warunek ?
dodatkowo z późnieniem przychodzi mi informacja i raz czyta mi powiadomienia raz nie ?
dawidd
sob cze 08, 2019 11:30 am
Podpowiedzcie jak się poz być tego komunikatu na żółtym tle, żeby sie nie pojawiał. On wraca co kilka dni i wtedy powiadamianie przestają działać. Musze go kliknąć żeby znikł i wtedy powiadomienia znów działają.
mihu
sob cze 08, 2019 7:36 pm
zwiększ log na 500mb w automate lub usuń stary
dawidd
ndz cze 09, 2019 6:00 am
Zmieniłem na 500, ale teraz i tak za jakoś czas się ten komunikat pojawi. Da się zrobić tak żeby się już nie pojawiał?
fracz
ndz cze 09, 2019 8:34 am
Odznacz opcje Logging w Logs.
dawidd
ndz cze 09, 2019 11:37 am
Dzięki 😀
Wróć do „Pomysły i koncepcje”
