Sonoff Touch mruga
Vallhalen
Podłączam dziś swoją nagrodę konkursową Panowie a ta mruga jak oszalała, obrazki ponizej zapewne tym z was ktorzy wiedza co robią wszystko powiedza ;)
Według ponizszego podlaczylem:
w oprogramowaniu wyklikalem wszystko jak zwykle w shellych i widzialem urzadzenie na stronie moja supla (termometr tez bylo widac, to normalne? ) zostawilem tylko "software update na "no".
Cos robie źle ze mruga ? Słychac jak "klika". Przypuszczam ze to moj brak wiedzy a nie cos z softem powoduja problemy.
Teraz w efekcie nie moge sie dostac spowrotem do konfiguacji nawet bo nie jestem w stanie kliknac 10 razy ;)
Soft wgrywany przez Przemka 2.7.9. nowszy niz na wszystkich pozostalych urzadzonkach i to tyle co ejstem w stanie powiedziec zeby bylo konstruktywnie.
Zawsze pozytywny :)
Podłącz na biurku do 230V tylko N i L.
Vallhalen
melduje ze wyglada jakby sie zachowywal normalnie na biurku. Wniosek z tego taki ze pochrzanione na kablach w scianie. Bede meldował dalej :)
Normalnie= widzę go normalnie w supli i moge go wlaczac i wylaczac tędy :)
Zawsze pozytywny :)
Zamien na foto brown z black miejscami w touch jak na foto. Może być tak że nie ma zasilania jak rozłączy przekażnik
Vallhalen
Działa ! Czyli jak zwykle kable, zero było w puszce popierniczone. Widzę termometr w supli czy on tam jest bo można go wpiąć w sonoffa ? Czy trzymanie termometru w puszce ma jakiś sens ?
Zawsze pozytywny :)
Vallhalen wrote: Thu Jun 13, 2019 2:15 pm Widzę termometr w supli czy on tam jest bo można go wpiąć w sonoffa ? Czy trzymanie termometru w puszce ma jakiś sens ?
Możesz podpiąć ale musisz wysunąć go na zewnątrz przynajmniej na na kilka centymetrów.
Vallhalen
wojtas567 wrote: Thu Jun 13, 2019 2:41 pm
Zdaje sobie sprawę, że to nie od tego wątek ale zeby nei robic wiekszego bajzlu zapytam "jak" i "który" - googlam i googlam i ani jednego przykładu sonoff touch podpietego do termometru- przypuszczam ze to nie moze byc jakies bardzo trudne i powinienem sobie poradzic ;)
Zawsze pozytywny :)
Nie wiem jaki tam jest wgrany soft bo to od tego zależy.
Jeżeli oryginalny to będziesz miał problem bo tam było chyba na GPIO2 więc musisz podlutować się pod ESP, łatwiej by było na RX-GPIO3.
Zasilanie masz na pinach w rogu. No i pamiętaj o rezystorze między zasilaniem a sygnałem ok 4k7.
zokopian
Nie jestem pewien, ale wydaje mi się, że w nowych wersjach było wyprowadzone gpio 2(opisane jako LOG) w rogu razem z RX i TX.
Edit: Sprawdziłem - jest wyprowadzone
8x SRW-01, 1x SBW-01, 1x MEW-01,
10x TH 10, 7x Touch, 1x SV, 1x Basic R2,
2x S26, 4x mini, 2x POW R2, 1x S55,
3x Shelly 1, 1x nodemcu + BME 280,
2x H801. 4x Nous a1, 4x SP111, 2x NEO
1x MoesHouse, 2x SMTONOFF SMT002
1x Sonoff POW R3 25A
pilcu
Ja dokładałem DS18B20 do Touch'a i podpinałem pod TX, działa już kilka miesięcy bez problemu.
Soft multiboard i dokładnie ta wersja płytki jak na zdjęciu powyżej.
