Supla Scripts Powiadomienia 2.0
Andreas112
czw cze 13, 2019 11:02 am
Siemanko !!
Chwilkę mnine nie było w temacie powiadomień i zauważyłem że od kilku tygodni po akcji powiadomienie wypowiadane w automate występuje NIE po akcji a o różnych porach dnia lub nocy. Sprawdziłem i zresetowałem automate kilkukrotnie, ale nadal sytuacja się powtarza. Po wykonaniu zamknięcia np:Rolety , powiadomienie czasem pojawia się natychmiast innym razem za kilka godzin. Jakieś zmiany nastąpiły??
fracz
czw cze 13, 2019 12:05 pm
Brak zmian. Sprawdź czy nie masz włączonego oszczędzania baterii dla automate. Te powiadomienia zawsze miały nieregularne opóźnienia.
Andreas112
czw cze 13, 2019 1:17 pm
Dzięki za szybką odpowiedż, zmieniłem już ustawienia i będę obserwował.
uchnast.michal
wt sie 06, 2019 10:00 am
Dzisiaj na nowo usiadłem do powiadomień i zauważyłem, że stany są "aktualizowane" w supla.fracz.com bardzo dużym opóźnieniem. Brama jest otwarta a pokazuje, że zamknięta. Po kilkunastu minutach informacja się aktualizuje. Ma ktoś tak jak ja?
Po kliknięciu w ? w dashboard aktualizuje się ikona.
piomar2
ndz wrz 01, 2019 7:54 pm
wojtas567 pisze:
sob lut 16, 2019 8:23 pm
Możesz spróbować dodać kod z przykładów jakie są pod arduino i po testować.
Jutro postaram się złożyć w całość kawałek kodu do udostępnienia który działa i nie zrywa połączenia z suplą.
Witam!
Tak z ciekawości pytam, czy udało się poskładać suplę z pushoverem aby nie zrywało połączenia? Ja używam pushover na osobnym wemosie i działa ok. Jak próbuję poskładać z suplą to na chwilę traci łączność (za małą chwilę łączność wraca). To takie niedopracowane...
Może coś poradzicie.
pozdrawiam
#include <srpc.h>
#include <log.h>
#include <eh.h>
#include <proto.h>
#include <IEEE754tools.h>
// We define our own ethernet layer
#define SUPLADEVICE_CPP
#include <SuplaDevice.h>
#include <lck.h>
#include <WiFiClient.h>
#include <ESP8266WiFiType.h>
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <ESP8266WiFiScan.h>
#include <ESP8266WiFiMulti.h>
#include <WiFiServer.h>
#include <ESP8266WiFiGeneric.h>
#include <WiFiClientSecure.h>
#include <ESP8266WiFiAP.h>
#include <ESP8266WiFiSTA.h>
#include <WiFiUdp.h>
WiFiClient client;
// Setup WiFi
const char* ssid = "xxxxxxxx";
const char* password = "xxxxxxx";
// Pushover settings
char pushoversite[] = "api.pushover.net";
char apitoken[] = "xxxxxxxxxxxxxxxx";
char userkey [] = "xxxxxxxxxxxxxxxx";
char sound [] = "";//dł‚ sound + 99
int length;
byte dl=0;
byte a=0;
 /* pushover - Pushover (domyślnie)   8
bike - Rower                    4
bugle - Trąka                   5
cashregister - Kasa             12
classical - Klasyczny           9
cosmic - Kosmiczny              6
falling - Upada                 7
gamelan - Gamelan               7
incoming - PrzychodzÄ…ce        8
intermission - Przerwa          12
magic - Magia                   5
mechanical - Mechaniczne        10
pianobar - Piano Bar            8
siren - Syrena                  5
spacealarm - Alarm kosmiczny    10
tugboat - Holownik              7
alien - Alien Alarm             5
climb - Wspinaczka              5
persistent - Trwałe           10
echo - Pushover Echo           4
updown - Up Down               6
none - Brak (cichy)             4
//--------------void setup()--------------------
void setup() {
 // Replace the falowing GUID
  char GUID[SUPLA_GUID_SIZE] = {0xDA,0x79,0xD4,0x83,0x77,0xF8,0x97,0xC7,0x54,0x98,0x78,0x89,0xFF,0x70,0x0F,0x75};
  // Ethernet MAC address
  uint8_t mac[6] = {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00};
 pinMode(4, INPUT_PULLUP);
   // CHANNEL0 - RELAY
 SuplaDevice.addRelay(4, HIGH);  // HIGH == LOW, and LOW == HIGH
 SuplaDevice.setName("Pushover");
                    "xxxx",  // SUPLA server address
                    xxxx,                 // Location ID
                    "xxxx");               // Location Password
//------------void loop----------------
void loop() {
  SuplaDevice.iterate();
  if (digitalRead(4)==HIGH){
    a=0;
  if (digitalRead(4)==LOW && a==0){
    dl=5;
    a=1;
    pushover("DRZWI !!!",1,"siren");
 // Supla.org ethernet layer
        if ( size > 0 ) {
        return -1;
          return client.connected();
         client.stop();
        WiFi.begin(ssid, password);
            delay(500);
          SuplaDeviceCallbacks cb;
          cb.get_temperature = NULL;
          cb.get_rgbw_value = NULL;
          cb.set_rgbw_value = NULL;
          return cb;
// ---------Pushover settings------------------------------
  byte pushover(char *pushovermessage, int priority, char sound [])
  String message = pushovermessage;
       length = dl + 99 + message.length();
 if(client.connect(pushoversite,80))
   client.println("POST /1/messages.json HTTP/1.1");
   client.println("Host: api.pushover.net");
   client.println("Connection: close\r\nContent-Type: application/x-www-form-urlencoded");
   client.print("Content-Length: ");
   client.print(length);
   client.println("\r\n");
   client.print("token=");
   client.print(apitoken);
   client.print("&user=");
   client.print(userkey);
   client.print("&message=");
   client.print(message);
   client.print("&priority=");
   client.print(priority);
   client.print("&sound=");
   client.print(sound);
   while(client.connected())
     while(client.available())
       char ch = client.read();
       Serial.write(ch);
ndz wrz 01, 2019 8:00 pm
Działa rewelacyjnie, jestem zadowolony.
piomar2
ndz wrz 01, 2019 8:22 pm
wojtas567 pisze:
Program w arduino? Jakaś podpowiedź?
ndz wrz 01, 2019 8:43 pm
Telefonem ciężko się szuka i linki podsyła ale na forum podałem moja wersję kodu musisz sam poszukać. Ewentualnie jutro odszukamy.
piomar2
ndz wrz 01, 2019 8:49 pm
Ok. Dzięki. Dobrej nocy...
piomar2
ndz wrz 01, 2019 9:11 pm
Czy Masz na myśli program pushover01 na viewtopic.php?f=8&t=2601
z dodatkowym pushover.php ?
Dobra nie truje dziś więcej...
