Lutownica
Demolkaa
Zakupiłem ts100 zobaczymy jak sie spisze.
Demolkaa wrote: Thu Jun 13, 2019 8:05 pm Zakupiłem ts100 zobaczymy jak sie spisze.
CZEKAM NA OPINIĘ BO TEŻ MAM NA "OKU" TĄ SPRZĘCIORĘ :D 8-)
Demolkaa
jack78
Ja od jakiś 8 lat mam Elwik RT-24 80W
Dobra lutownica, tanie groty.
rustin
Posiadam zdz 45/70 czy nada się do lutowania na płytkach sonoff?
Mam z nią pewien problem ze w miejscu gdzie przykręca się grot, jakby lekko pękł
shimano73
Ło panie , wydaje mi się ze dziś transformatorową to kabelki cynować 🤣
A poważnie to lepiej zainwestować w lutownicę kolbowa z cienkim grotem najlepiej wymiennym . Nie musi to być od razu wysoka półka np Weller a coś za 100 od chińczyka . Jest wygodniejsza , lżejsza , zawsze gorąca .
W mojej Lutoli z lat 80 wymieniłem już kilka obudów a gwinty były już robione ze 3 razy przez co jest krótsza o ok 3 cm 😁
dobo
transformatorową z ostrym grotem jeszcze można coś podziałać ale mało poręczna.
Has thanked: 289 times
Been thanked: 161 times
ma ktoś doświadczenie z lutownicami gazowymi, np. https://m.ceneo.pl/36586483
elhenio
Mam całkiem dobrą Dremel... szybkie lutowanie w terenie ok, do koszulek termicznych rewelka... jak dla mnie to do elektroniki słabo. Szybciej rynnę polutować :-)
elhenio
dobo
Ja mam starą lutownice z Zakładu doskonalenia zawodowego w Łodzi model TD-08 TYP LT-75/45 ma już ze 30 lat oraz stację lutowniczą ZD-912 ma już z 5 lat.
W 30 latku poprawiałem kabel bo po wyrobieniu się odgiętki na wyjściu kabla z obudowy nastąpiło uszkodzenie przewodu.
Natomiast w ZD-912 niedawno musiałem w kolbie hotair wymienić grzałkę na zapasową ponieważ nie zadziałało zabezpieczenie ograniczające do ustawionej wartości temperatury i hotair dość mocno się rozgrzał lekko topiąc perforowaną osłonę kolby.
Po wymianie grzałki na nową bo myślałem, że padł czujnik temperatury na grzałce był ten sam efekt co wcześniej więc rozebrałem obudowę ale nie było widać organoleptycznych uszkodzeń wiec w planach było przełożenie płytki od kolby grotowej ale po wypięciu wszystkich przewodów wpiąłem je ponownie bo tą operację stwierdziłem, że zrobię kiedy indziej. Odpaliłem stację by sprawdzić czy wszystko działa. Sprawdziłem też hotair okazało się, że kolba hotair znowu działa prawidłowo i rozgrzewa się do zadanej temperatury oraz ją utrzymuje. Najwidoczniej na jakimś złączu coś nie łączyło.
Ogólnie jestem zadowolony.
Return to “Sprzęt”
