ESP i I2C
shimano73
czw lis 17, 2016 9:27 am
Witam, udało mi się uruchomić I2C pod moją siódemkę. Niestety nie potrafię tego połączyć z suplą.
Myślałem że zadziała gdy użyję coś w rodzaju wirtualnych wyjść , niestety nie :(
byte numer=48 ;
pinMode(numer,OUTPUT);
SuplaDevice.addRelay(numer);
if (digitalRead(numer)==1) {
pcf8574.write(1,LOW );
else
pcf8574.write(1,HIGH );
działa tylko przy fizycznych gpio
https://github.com/shimano73
czw lis 17, 2016 12:48 pm
Wykorzystaj
setDigitalWriteFuncImpl(_impl_arduino_digitalWrite impl_arduino_digitalWrite);
i w callbacku dodaj własną obsługę
shimano73
czw lis 17, 2016 5:04 pm
Jako ze nie jestem za bardzo obeznany , rozumiem ze ma to wyglądać podobnie jak obsługą temperatury i get_temperature ?
czw lis 17, 2016 5:40 pm
Programujesz to przez Arduino IDE ?
shimano73
czw lis 17, 2016 6:19 pm
Tak , po przez arduino
pt lis 18, 2016 9:48 am
To wpinasz się w funkcję digitalWrite za pomocą setDigitalWriteFuncImpl
tam sprawdzasz do jakiego portu wywołanie się odwołuje i jeżeli dotyczy tego po i2c to robisz własną obsługę
shimano73
sob lis 19, 2016 10:57 am
pzygmunt pisze:To wpinasz się w funkcję digitalWrite za pomocą setDigitalWriteFuncImpl
podpowiedź nie do końca rozwiała mój problem za mało wiedzy, ale od czego jest opcja szukaj na forum i znalazłem to co potrzebowałem
i zrobiłem tak:
void suplaDigitalWrite(int channelNumber, uint8_t pin, uint8_t val) {
pcf8574.write(pin,val );
void setup() {
SuplaDevice.setDigitalWriteFuncImpl(&suplaDigitalWrite);
No i zadziałało :D , co prawda pojawił się inny problem ale to już w innym poscie :(
shimano73
czw lis 24, 2016 5:33 pm
witam, problemy z układem ftdi jest , nie zaprzeczam ale nie do końca. Zauważyłem, że układ nie działa gdy przypisuje pewne nr pinów , tzn nr pinów (gpio) jakich nie ma w esp-07.
Konkretnie - układ działa gdy ustawię :
SuplaDevice.addRollerShutterRelays(2,3);
SuplaDevice.addRollerShutterRelays(4, 5);
SuplaDevice.addRollerShutterRelays(12,13) - w tym przypadku układ się loguje do sieci ale z oczywistych względów żaden pin pcf'a nie działa
a nie działa gdy ustawię :
SuplaDevice.addRollerShutterRelays(6, 7);
SuplaDevice.addRollerShutterRelays(0,1);
w czym może być problem, w załączniku cały program
proba.zip
(2.1 KiB) Pobrany 58 razy
shimano73
pt lis 25, 2016 2:15 pm
Niestety cp2102 na pokładzie a supla nie pracuje.
Tak jak pisałem wyżej supla nie działa gdy ustawię :
Supla nie działa ,ale działa migajaca dioda wstawiona w pętli loop, :(
shimano73
pt lis 25, 2016 2:20 pm
Nie ma błedu zapisu.
Dziwne jest to że w ESP właczył się AP :? , ale pod adresem 192.168.4.1 nic sie nie wyswietla - strona nie dostępna
