Pilne - kod ino
za diabła :evil: :cry: nie mogę przesłać wartości rainrate do Cloud, w serialport ładnie widzi i czyta a do Supli za cholery nie chce przesłać :((
//*****************************OPADY_DESZCZ*******************************************
double get_rain(int channelNumber, double t) {
    t = rainrate;    ----------------------########### CZEMU TEGO NIE CZYTA Z VOID COUNT ??????????????????????
//**********************************WYLICZ OPADY****************************************
void count() {
  // Grab the current ms count for common calculations
  unsigned long curtime = millis();
  // Make sure we don't record bounces
  if ((curtime - tiptime) < interval) {
    return;
// How long since the last tip?
  unsigned long tipcount = curtime - tiptime;
  tiptime = curtime;
  // Calculate mm/hr from period between cup tips
  double rainrate = 914400.0 / tipcount;
  Serial.print("Cup tip: ");
  Serial.print(tipcount);
  Serial.println("ms");
  Serial.print("Opady deszczu: ");
  Serial.print(rainrate/10);
  Serial.println("l/m2");
  Serial.println("mm/h");
nie mogę przez to skończyć deszczomierza pod SUPLĘ :(
lesny8
Has thanked: 10 times
Been thanked: 9 times
Brak zasięgu dla zmiennej rainrate w ciele funkcji get_rain. Zadeklaruj globalnie.
SOP 2023 :heavy_check_mark:
SOP 2024 :heavy_check_mark:
🧩: 🔑cz->b ⛴️+ila
lesny8 wrote: Mon Jun 24, 2019 8:32 pm Brak zasięgu dla zmiennej rainrate w ciele funkcji get_rain. Zadeklaruj globalnie.
no właśnie tylko jak ? noga ze mnie z programowania.
mam jeszcze tak:
void setup() {
  Serial.begin(9600);
 // Set up our digital pin as an interrupt
  pinMode(interruptPin, INPUT_PULLUP);
  attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(interruptPin), count, FALLING);
    double rainrate;
Inaczej - jak wyciągnąć rainrate z funkcji count aby była widoczna globalnie?
maffiu
Odbiegając od kodu na jakiej zasadzie to działa?
lesny8
Zmienna ma zasięg globalny, jeśli jest zadeklarowaną poza funkcją. Np. Na początku pliku. Sprawdź czy Ci zadziała. Zaraz usiade do kompa...
🧩: 🔑cz->b ⛴️+ila
maffiu wrote: Mon Jun 24, 2019 8:56 pm Odbiegając od kodu na jakiej zasadzie to działa?
masz 2 szalki na ośce jak na foto wyżej - woda wypełnia jedną przechyla się na drugą , wypełnia drugą itd, do tego jest czujnik - kontrakton i magnes - standardowy pomiar w czasie, podobnie jak obroty.
CHCĘ ZROBIĆ FILMIK ALE NIE MOGĘ bo nie działa w Supla. Walczę z tym już od 2h :(
lesny8 wrote: Mon Jun 24, 2019 8:57 pm Zmienna ma zasięg globalny, jeśli jest zadeklarowaną poza funkcją. Np. Na początku pliku. Sprawdź czy Ci zadziała. Zaraz usiade do kompa...
no właśnie NIE bo mam zaraz po definicjach bibliotek:
#define OLED_RESET 0
Adafruit_SSD1306 display(OLED_RESET); // GPIO5 - SCL , GPIO4 -SDA
const byte interruptPin = 12;
const int interval = 500;
volatile unsigned long tiptime = millis();
double rainrate;    $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
unsigned long curtime;
maffiu
QLQ wrote: Mon Jun 24, 2019 8:59 pm
Już kumam dzięki
całe życie się człowiek uczy 🙃
lesny8
Ok, ale w void setup() masz zadeklarowaną zmienną o takiej samej nazwie i to do niej przypisujesz wartość, a nie do tej globalnej.
W void setup() daj po prostu
zamiast
🧩: 🔑cz->b ⛴️+ila
