dodanie ds18b20
qba93
hej czy może ktoś mi do tego kodu dodać czujnik DS18B20 do płytki mini wemos?
 * Supla.org NodeMCU WiFi minimal example
 * Author: Programistyk - Kamil Kaminski <[email protected]>
 * This example shows how to configure SuplaDevice for building for NodeMCU within Arduino IDE
#include <Wire.h>
#include <OneWire.h>
#include <srpc.h>
#include <log.h>
#include <eh.h>
#include <proto.h>
#include <IEEE754tools.h>
// We define our own ethernet layer
#define SUPLADEVICE_CPP
#include <SuplaDevice.h>
#include <lck.h>
#include <WiFiClient.h>
#include <ESP8266WiFiType.h>
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <ESP8266WiFiScan.h>
#include <ESP8266WiFiMulti.h>
#include <WiFiServer.h>
#include <ESP8266WiFiGeneric.h>
#include <WiFiClientSecure.h>
#include <ESP8266WiFiAP.h>
#include <ESP8266WiFiSTA.h>
#include <WiFiUdp.h>
WiFiClient client;
  //Setup Supla connection
const char* ssid     = "vodafone-DC3C"; // Tu wpisz nazwę  swojej sieci WiFi
const char* password = "xxx"; // Tu wpisz hasło sowjej sieci WiFi
 int Trig = 5;   // Numer pinu wyzwolenia
 int Echo = 4;   // Numer pinu odpowiedzi
 long EchoTime;  // Czas trwania sygnału ECHO
double get_distance(int channelNumber, double distance) {
   // Ustawiamy TRIG w stan niski na 2us
  digitalWrite(Trig, LOW);
  delayMicroseconds(2);
  // Ustawiamy TRIG w stan wysoki na 10us
  digitalWrite(Trig, HIGH);
  delayMicroseconds(10);
  // Ustawiamy TRIG w stan niski - rozpoczynamy pomiar
  // Odczytujamy czas trwania stanu wysokiego na pinie ECHO
  EchoTime = pulseIn(Echo, HIGH);
  // Obliczamy odległość
  distance = EchoTime / 58; // Odległość w metrach
  distance = distance / 100;// Odległość w centymetrach
  Serial.println(distance);
   return  distance;
void setup() {
  pinMode(Trig, OUTPUT);
  pinMode(Echo, INPUT);
  Serial.begin(115200);
  delay(10);
  // Replace the falowing GUID
  char GUID[SUPLA_GUID_SIZE] = {0x12,0x34,0x56,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00};
  // Ethernet MAC address
  uint8_t mac[6] = {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00};
 SuplaDevice.addDistanceSensor();
  SuplaDevice.addRelay(2);
                    "xxx",  // SUPLA server address
                    xxx,                 // tu wpisz swój Location ID
                    "xxx");               // tu wpisz swoje Location Password
} //setup
void loop() {
  SuplaDevice.iterate();
// Supla.org ethernet layer
        if ( size > 0 ) {
        return -1;
          return client.connected();
         client.stop();
       // Serial.println("WiFi init");
        WiFi.begin(ssid, password);
            delay(500);
        //    Serial.print(".");
        //Serial.print("\nlocalIP: ");
        //Serial.println(WiFi.localIP());
        //Serial.print("subnetMask: ");
        //Serial.println(WiFi.subnetMask());
        //Serial.print("gatewayIP: ");
        //Serial.println(WiFi.gatewayIP());
          SuplaDeviceCallbacks cb;
          cb.get_temperature = NULL;
          cb.get_temperature_and_humidity = NULL ;
          cb.get_rgbw_value = NULL;
          cb.set_rgbw_value = NULL;
          cb.get_distance = &get_distance;
          return cb;
piomar2
Proszę bardzo. U mnie sprawdziłem - jest ok
piomar2
#include <Wire.h>
#include <srpc.h>
#include <log.h>
#include <eh.h>
#include <proto.h>
#include <lck.h>
WiFiClient client;
OneWire oneWire(2);// DS18B20 pin 2 (D4)
    double t = -275;
      if ( sensors.getDeviceCount() > 0 )
       sensors.requestTemperatures();
     t = sensors.getTempCByIndex(0);
      return t;
   return  distance;
void setup() {
  delay(10);
    sensors.begin();
  sensors.setResolution(12);//rozdzielczość DS-a
} //setup
void loop() {
        if ( size > 0 ) {
        return -1;
         client.stop();
            delay(500);
          cb.get_temperature = &get_temperature;
          return cb;
qba93
a pod jakie piny ds'a podpiąć mam 3,3, gnd i jaki?
piomar2
Jest napisane w kodzie!
piomar2
i rezystor 4,7 k między 3,3V a sygnał
qba93
Tak tak o rezystorze wiem, z fona przegladam i nie zauważyłem, dziekuje bardzo!
piomar2
Powodzenia...
qba93
hmm ale coś teraz ten czujnik BME280 nie działa :D Chodzi mi czy da radę dwa naraz czujniki :D ?
piomar2
Ja nie bardzo teraz rozumiem. Kod był do czujnika odległości i chodziło o dodanie DS18B20 . To skąd teraz BME280?
qba93
piomar2 wrote: Sat Jul 06, 2019 8:04 pm Ja nie bardzo teraz rozumiem. Kod był do czujnika odległości i chodziło o dodanie DS18B20 . To skąd teraz BME280?
Tak jak na PW CI napisałem popełniłem błąd wstawiając nie ten kod ten jest od czegoś innego, żly kod dałem tu jest poprawny z czujnikiem cisnienia, do którego chciałbym dołączyć DS18B20
Hej jestem głupszy od dziurawego sandała nie ten kod na forum wkleiłem.Chciałem dodać do tego
#define LIGHTSENSORPIN A0 //Ambient light sensor reading
#include <BH1750FVI.h>
#include <srpc.h>
#include <log.h>
#include <eh.h>
#include <proto.h>
#include <lck.h>
#include <Wire.h>
#include <Adafruit_GFX.h>
#include <Adafruit_SSD1306.h>
#include <Adafruit_Sensor.h>
#include <Adafruit_BME280.h>
#define OLED_RESET 0
Adafruit_SSD1306 display(OLED_RESET); // GPIO5 - SCL , GPIO4 -SDA
String light;
#define SEALEVELPRESSURE_HPA (1023.0)
Adafruit_BME280 bme; // I2C
#define NUMFLAKES 10
#define XPOS 0
#define YPOS 1
#define DELTAY 2
BH1750FVI LightSensor(BH1750FVI::k_DevModeContLowRes);
#define LOGO32_GLCD_HEIGHT 32
#define LOGO32_GLCD_WIDTH  32
static const unsigned char PROGMEM temp_glcd_bmp[] =
{ // temp_home
  0x00, 0x03, 0xc0, 0x00, 0x00, 0x04, 0x20, 0x00, 0x00, 0x08, 0x10, 0x00, 0x00, 0x08, 0x50, 0x00,
  0x00, 0x08, 0x50, 0x00, 0x00, 0x08, 0x50, 0x00, 0x00, 0x08, 0x10, 0x00, 0x00, 0x09, 0x50, 0x00,
  0x00, 0x08, 0xd0, 0x00, 0x00, 0x0b, 0x10, 0x00, 0x00, 0x0b, 0xd0, 0x00, 0x00, 0x0b, 0xd0, 0x00,
  0x00, 0x0b, 0xd0, 0x00, 0x00, 0x0b, 0xd0, 0x00, 0x00, 0x0b, 0xd0, 0x00, 0x00, 0x0b, 0xd0, 0x00,
  0x00, 0x0b, 0xd0, 0x00, 0x00, 0x0b, 0xd0, 0x00, 0x00, 0x0b, 0xd0, 0x00, 0x00, 0x17, 0xe8, 0x00,
  0x00, 0x2f, 0xf4, 0x00, 0x00, 0x2f, 0x94, 0x00, 0x00, 0x2f, 0xb4, 0x00, 0x00, 0x2f, 0xf4, 0x00,
  0x00, 0x07, 0xe0, 0x00, 0x00, 0x13, 0xc8, 0x00, 0x00, 0x08, 0x10, 0x00, 0x00, 0x03, 0xc0, 0x00
static const unsigned char PROGMEM pressure_glcd_bmp[] =
  // 'pressure'
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x80, 0x00,
  0x01, 0xc1, 0xc1, 0xf8, 0x03, 0xc3, 0xc1, 0xf8, 0x03, 0x83, 0x81, 0xf8, 0x03, 0x03, 0x00, 0x18,
  0x07, 0x07, 0x00, 0x18, 0x07, 0x07, 0x00, 0xf8, 0x07, 0x07, 0x00, 0xf8, 0x07, 0x07, 0x00, 0xf8,
  0x07, 0x07, 0x00, 0x18, 0x03, 0x03, 0x00, 0x18, 0x03, 0x83, 0x80, 0x18, 0x03, 0x83, 0x81, 0xf8,
  0x03, 0x83, 0x81, 0xf8, 0x03, 0x83, 0x80, 0x18, 0x01, 0x81, 0x80, 0x18, 0x01, 0x81, 0x80, 0x18,
  0x03, 0x83, 0x80, 0xf8, 0x03, 0x83, 0x80, 0xf8, 0x03, 0x83, 0x80, 0xf8, 0x13, 0x93, 0x80, 0x18,
  0x1f, 0x1f, 0x00, 0x18, 0x1f, 0x1f, 0x01, 0xf8, 0x1e, 0x1e, 0x01, 0xf8, 0x1f, 0x1f, 0x01, 0xf8,
  0x1f, 0x9f, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00
static const unsigned char PROGMEM humidity_glcd_bmp[] =
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x30, 0x00, 0x00, 0x00, 0x78, 0x00, 0x00, 0x00, 0x78, 0x00, 0x00,
  0x00, 0xfc, 0x00, 0x00, 0x00, 0xfc, 0x00, 0x00, 0x01, 0xce, 0x00, 0x00, 0x03, 0xcf, 0x00, 0x00,
  0x03, 0x87, 0x00, 0x00, 0x07, 0x87, 0x80, 0x00, 0x07, 0x03, 0x80, 0x00, 0x0e, 0x01, 0xc0, 0x00,
  0x1e, 0x01, 0xe0, 0x00, 0x1c, 0x00, 0xe0, 0x00, 0x38, 0x00, 0x70, 0x00, 0x78, 0x00, 0x78, 0x00,
  0x70, 0x80, 0x38, 0x00, 0x61, 0x48, 0x18, 0x00, 0xe2, 0x48, 0x1c, 0x00, 0xe3, 0x50, 0x1c, 0x00,
  0xe1, 0xa0, 0x1c, 0x00, 0xe0, 0x2a, 0x1c, 0x00, 0xe0, 0x52, 0x1c, 0x00, 0xe0, 0x92, 0x1c, 0x00,
  0x60, 0x8c, 0x18, 0x00, 0x70, 0x00, 0x38, 0x00, 0x38, 0x00, 0x70, 0x00, 0x3c, 0x00, 0xf0, 0x00,
  0x1e, 0x01, 0xe0, 0x00, 0x0f, 0xff, 0xc0, 0x00, 0x07, 0xff, 0x80, 0x00, 0x00, 0xfc, 0x00, 0x00
static const unsigned char PROGMEM rain_glcd_bmp[] =
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, // ················
  0x00, 0xF3, 0xE0, 0x00, // ····██·██▌······
  0x01, 0x8E, 0x18, 0x00, // ···▐▌·█▌·▐▌·····
  0x03, 0x0C, 0x08, 0x00, // ···█··█···▌·····
  0x04, 0x38, 0x0F, 0x00, // ··▐··█▌···██····
  0x08, 0x28, 0x11, 0x80, // ··▌··▌▌··▐·▐▌···
  0x10, 0x40, 0x00, 0xC0, // ·▐··▐·······█···
  0x10, 0x80, 0x00, 0x40, // ·▐··▌·······▐···
  0x0F, 0x00, 0x00, 0x40, // ··██········▐···
  0x01, 0x00, 0x00, 0x40, // ···▐········▐···
  0x01, 0x00, 0x00, 0x80, // ···▐········▌···
  0x00, 0xFF, 0xFF, 0x00, // ····████████····
  0x00, 0x14, 0x96, 0x00, // ·····▐▐·▌▐▐▌····
  0x00, 0x24, 0xA4, 0x00, // ·····▌▐·▌▌▐·····
  0x00, 0x21, 0x0C, 0x00, // ·····▌·▐··█·····
  0x00, 0x40, 0x08, 0x00, // ····▐·····▌·····
  0x00, 0x10, 0x80, 0x00, // ·····▐··▌·······
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00 // ················
static const unsigned char PROGMEM lux_glcd_bmp[] =
  0x00, 0x01, 0xC0, 0x00, // ·······▐█·······
  0x00, 0xC1, 0xC1, 0x80, // ····█··▐█··▐▌···
  0x00, 0xE1, 0xC3, 0x80, // ····█▌·▐█··█▌···
  0x00, 0x71, 0xC7, 0x00, // ····▐█·▐█·▐█····
  0x00, 0x70, 0x87, 0x00, // ····▐█··▌·▐█····
  0x00, 0x30, 0x06, 0x00, // ·····█····▐▌····
  0x18, 0x07, 0xF0, 0x0C, // ·▐▌···▐███····█·
  0x3E, 0x1F, 0xF8, 0x3C, // ·██▌·▐████▌··██·
  0x1F, 0x3F, 0x7E, 0x78, // ·▐██·███▐██▌▐█▌·
  0x07, 0x78, 0x0E, 0x70, // ··▐█▐█▌···█▌▐█··
  0x00, 0x70, 0x07, 0x00, // ····▐█····▐█····
  0x00, 0xE0, 0x03, 0x80, // ····█▌·····█▌···
  0x7C, 0xC0, 0x03, 0x9F, // ▐██·█······█▌▐██
  0xFE, 0xC0, 0x01, 0xBF, // ███▌█······▐▌███
  0x7C, 0xC0, 0x01, 0x9F, // ▐██·█······▐▌▐██
  0x07, 0x78, 0x0F, 0x70, // ··▐█▐█▌···██▐█··
  0x0F, 0x3E, 0x3E, 0x78, // ··██·██▌·██▌▐█▌·
  0x1E, 0x1F, 0xFC, 0x3C, // ·▐█▌·▐█████··██·
  0x00, 0xC1, 0xC3, 0x80, // ····█··▐█··█▌···
  0x00, 0x01, 0xC1, 0x00, // ·······▐█··▐····
  0x00, 0x00, 0x80, 0x00 // ········▌·······
static const unsigned char PROGMEM logo32_glcd_bmp[] =
  // 'logo SUPLA'
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x40, 0x00, 0x00, 0x03, 0xf8, 0x00, 0x00, 0x07, 0xfc, 0x00, 0x00,
  0x0e, 0x0e, 0x00, 0x00, 0x0c, 0x06, 0x00, 0x00, 0x1c, 0x03, 0x00, 0x00, 0x1c, 0x03, 0x00, 0x00,
  0x1c, 0x03, 0x00, 0x00, 0x0c, 0x07, 0x00, 0x00, 0x0e, 0x0f, 0x80, 0x00, 0x07, 0xfc, 0xe0, 0x00,
  0x03, 0xf8, 0x30, 0x00, 0x00, 0xf0, 0x0d, 0xe0, 0x00, 0x10, 0x07, 0x30, 0x00, 0x18, 0x02, 0x10,
  0x00, 0x18, 0x06, 0x18, 0x00, 0x08, 0x02, 0x10, 0x00, 0x08, 0x03, 0xf0, 0x00, 0x0c, 0x07, 0xc0,
  0x00, 0x04, 0x0c, 0x00, 0x00, 0x04, 0x08, 0x00, 0x00, 0x04, 0x10, 0x00, 0x00, 0x00, 0x20, 0x00,
  0x00, 0x03, 0xc0, 0x00, 0x00, 0x04, 0x40, 0x00, 0x00, 0x0c, 0x20, 0x00, 0x00, 0x0c, 0x20, 0x00,
  0x00, 0x04, 0x40, 0x00, 0x00, 0x03, 0xc0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
static const unsigned char PROGMEM ASL_glcd_bmp[] =
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x20, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x60, 0x00, 0x00, 0x08, 0x21, 0x00, 0x00, 0x0c, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x62, 0x00,
  0x00, 0x1f, 0xf8, 0x00, 0x00, 0x3f, 0x0c, 0x00, 0x00, 0x61, 0x84, 0x00, 0x00, 0xc0, 0xc4, 0xe0,
  0x01, 0xc0, 0xf4, 0x00, 0x03, 0x00, 0x1c, 0x00, 0x06, 0x00, 0x0c, 0x00, 0x06, 0x00, 0x0c, 0x00,
  0x06, 0x10, 0xcd, 0x00, 0x03, 0x10, 0x99, 0x00, 0x01, 0x84, 0x30, 0x00, 0x00, 0x25, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x21, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x08, 0x00, 0x00, 0x00, 0x08, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
char* Message[] = {"This is string 1",
                   "Already initialized",
                   "Cb not assigned",
                   "Invalid GUID",
                   "Unknown server address",
                   "Unknow location ID",
                   "Initialized",
                   "Channel limit exceeded",
                   "Rozlaczony",
                   "Rejstracja w toku",
                   "Iterate fail",
                   "Protocol version error",
                   "Bad credentials",
                   "Temporarily unawaliable",
                   "Location conflict",
                   "Channel conflict",
                   "Polaczony i gotowy",
                   "Device is diasbled",
                   "Location is disabled",
                   "Device limit execeeded"
#if (SSD1306_LCDHEIGHT != 64)
//#error("Height incorrect, please fix Adafruit_SSD1306.h!");
#endif
// ***** logowanie WiFi ********************************************************************************
WiFiClient client;
// Setup Supla connection
const char* ssid     = "vodafone-DC3C";    // zamiast tych xxx wpisz nazwę sieci WIFI
const char* password = "xxx";  // hasło do sieci wifi
char str[10];
char StatCommStr[25];
int StatCommInt;
byte Icon;
byte FiveSek;
//// ******* BME280 Temperatura i wilgotnosc *********************************
void get_temperature_and_humidity (int channelNumber, double *temp, double *humidity) {
  *temp = bme.readTemperature();
  Serial.print("Temperature = ");
  Serial.print(bme.readTemperature());
  Serial.println(" *C");
  *humidity = bme.readHumidity();
  Serial.print("Humidity = ");
  Serial.print(bme.readHumidity());               // wyremowane dla BMP280
  Serial.println(" %");
  if ( isnan(*temp) || isnan(*humidity) ) {
    *temp = -275;
    *humidity = -1;
///***********DESZCZ*******************************************************
double get_rain(int channelNumber, double rain) {
  rain = 10;
  Serial.print("Rain = ");
  Serial.print(rain);
  Serial.println(" mm");
  return  rain;
//// ******* Ciśnienie BME 280 *****************************************************
double get_pressure(int channelNumber, double pressure) {
  pressure = bme.readPressure() / 100.0F;
  Serial.print("Pressure = ");
  Serial.print(bme.readPressure() / 100);
  Serial.println(" hPa");
  return  pressure;
////******* Natężenie  światła zrobione obsługą czujnika odległości
double get_distance(int channelNumber, double t) {
  // float lux = analogRead(LIGHTSENSORPIN);             //TEMT6000
  double lux = LightSensor.GetLightIntensity();     //BH1750
  t = abs(lux);
  Serial.print("Natezenie swiatla = ");
  Serial.print(LightSensor.GetLightIntensity());
  delay(1250);
  return t;
void timer0_ISR (void) {
  FiveSek++;
  if (FiveSek == 5) {
    FiveSek = 0;
    Icon++;
    if (Icon == 6) Icon = 1;
  timer0_write(ESP.getCycleCount() + 80000000L); // 80MHz == 1sec
//// ******* Funkcja główna *********************************************************************************
void setup() {
  Serial.begin(9600); //BH1750
  //pinMode(LIGHTSENSORPIN, INPUT);   // dodany czujnik natężenia
  LightSensor.begin();
  noInterrupts();
  timer0_isr_init();
  timer0_attachInterrupt(timer0_ISR);
  interrupts();
  if (!bme.begin(0x76)) {
    Serial.println("Could not find a valid BME280 sensor, check wiring!");
    while (1);
  display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3C);  // initialize with the I2C addr 0x3C (for the 128x64)
  Icon = 0;
  // Clear the buffer.
  display.clearDisplay();
  // text display tests
  display.setTextSize(3);
  display.setTextColor(WHITE);
  display.setRotation(2);
  display.setCursor(30, 25);
  display.print("SUPLA");
  drawbitmap(logo32_glcd_bmp, LOGO32_GLCD_HEIGHT, LOGO32_GLCD_WIDTH);
  display.display();
  char GUID[SUPLA_GUID_SIZE] = {0x8B, 0x4A, 0x5B, 0xB5, 0x6B, 0x68, 0x76, 0x5B, 0xF5, 0xEA, 0x9A, 0x8C, 0x73, 0xC6, 0x38, 0x1D};
  //  GUID that you can retrieve from https://www.supla.org/arduino/get-guid
  // CHANNEL0
  SuplaDevice.addRainSensor(); //deszczu czujnik
  SuplaDevice.addDHT22(); // ten objekt jest tylko po to aby w aplikacji wyświetlic temp i wilgotnosc
  SuplaDevice.addDistanceSensor(); // ten obiekt wyswietla natezenie niestety bez jednostek (LUX)
  SuplaDevice.addPressureSensor();  // cisnienie
  SuplaDevice.setName("czujka");
  SuplaDevice.setStatusFuncImpl(&status_func);
                    "sss",  // SUPLA server address
                    sss4,                 // Location ID
                    "sss");               // Location Password
void loop() {
  DisplayTemp();
// ****   Obsługa OLED    ****************************************************************************************************
void DisplayTemp() {
  double Light_Intensity = LightSensor.GetLightIntensity();
  int rain = 0.01;
  display.setCursor(45, 25);
  switch (Icon) {
    case 1:
      display.print(bme.readTemperature(), 0);
      display.print((char)247);
      display.println("C");
      drawbitmap(temp_glcd_bmp, LOGO32_GLCD_HEIGHT, LOGO32_GLCD_WIDTH);
      break;
    case 2:
      display.print(bme.readHumidity(), 0);
      display.println("%");
      drawbitmap(humidity_glcd_bmp, LOGO32_GLCD_HEIGHT, LOGO32_GLCD_WIDTH);
      break;
    case 3:
      display.setTextSize(2);
      display.setCursor(32, 25);
      display.print(bme.readPressure() / 100.0F, 0);
      display.println(" hPa");
      drawbitmap(pressure_glcd_bmp, LOGO32_GLCD_HEIGHT, LOGO32_GLCD_WIDTH);
      break;
    case 4:
      display.print(Light_Intensity, 0);
      display.println(" Lux");
      drawbitmap(lux_glcd_bmp, LOGO32_GLCD_HEIGHT, LOGO32_GLCD_WIDTH);
      break;
    case 5:
      display.setCursor(19, 29);
      // display.print(rain, 0);
      display.println("0,01 l/m2");
      drawbitmap(rain_glcd_bmp, LOGO32_GLCD_HEIGHT, LOGO32_GLCD_WIDTH);
      break;
      /* case 5:
         display.print(bme.readAltitude(SEALEVELPRESSURE_HPA), 0);
         display.println(" npm");
         drawbitmap(ASL_glcd_bmp, LOGO32_GLCD_HEIGHT, LOGO32_GLCD_WIDTH);
         break;*/
  display.setTextSize(1);
  display.setCursor(0, 55);
  display.print(Message[StatCommInt - 1]);
  display.display();
  display.display();
}; //DisplayTemp
void drawbitmap(const uint8_t *bitmap, uint8_t w, uint8_t h) {
  uint8_t icons[NUMFLAKES][3];
  display.drawBitmap(0, 0, bitmap, w, h, WHITE);
} //drawbitmap
  if ( size > 0 ) {
  return -1;
  client.stop();
    delay(500);
    Serial.print(".");
  // Serial.print("\nlocalIP: ");
  // Serial.println(WiFi.localIP());
  // Serial.println(WiFi.subnetMask());
  cb.get_rain = get_rain;
  cb.get_temperature_and_humidity = get_temperature_and_humidity;
  cb.get_pressure = get_pressure;
  cb.get_distance = get_distance;
  return cb;
void status_func(int status, const char *msg) {
  Serial.print("Status : ");
  Serial.print(status);
  StatCommInt = status;
  Serial.print(" - ");
  Serial.println(Message[StatCommInt - 1]);
  display.fillRect(0, 55, 128, 65, BLACK);
  display.display();
