Sonoff basic na esp8285
tomkowski
śr sty 02, 2019 3:37 pm
shimano73 pisze:
śr sty 02, 2019 3:08 pm
Tak mała uwaga , czujniki , sensory , kontaktrony podłączamy na wejście , przekaźniki , zawory na wyjście 😉
True, true..;-D
Daro1003
pt sty 18, 2019 6:26 am
Potrzebuję sprawdzony soft Supla do sterowania bramą wraz z czujnikiem magnetycznym określającym położenie bramy dla Sonoff z ESP8285 który to będzie z tej listy https://github.com/Espablo/ESP8266/tree ... ybi/Sonoff ??
Pawele
pt lip 12, 2019 4:52 pm
4-control pisze:
ndz gru 23, 2018 8:10 pm
Też mam Sonoff-y z ESP8285 i aby działał też odczyt temperatury to musi być wersja:
sonoff_ds18b20_v2.0_p4
Mam to już sprawdzone. Wersja SONOFF RF R2 POWER V1.0
Jest problem z wersją multiboard oraz aktulaną 2.5.3....nie ma odczytu temperatury z DS18B20 dla tych nowych modułów.
Ile ja się namęczyłem, naszukałem i próbowałem na wszelkie sposoby podpinać termometr, który nie działał...
Aż do chwili w której znalazłem ten wątek :D
toivio
ndz wrz 29, 2019 2:26 pm
ktoś opanował jak tego sonoff'a przerobić na beznapięciowy styk na wyjściu?
chyba że można jakoś inaczej zrobić zamykanie styków do sterowania bramą? potrzeba na 1s zamknąć styk
edit:
Znalazłem schemacik i działa:
https://tinypic.pl/v6mrqcd8yv38
teraz jeszcze pytanie czy da się ustawić czas przełączenia na 1s, czyli żeby styk zamknąć tylko na 1s?
alchemik
pn lis 25, 2019 10:56 am
Witajcie. Komuś udało się ogarnąć ustawienie zwarcia 0,5 lub 1 sec jako impuls do zamknięcia? Ma może ktoś schemat jak połączyć krańcówkę z 8285 i jak ustawić Multiboard? Z góry dziękuję za wskazówki.
zielu3
sob sty 11, 2020 12:00 am
Witam. Czy ktoś mógłby mi wytłumaczyć jak wgrać jakiegoś softa na tego esp8285? Chciałem spróbować na początek mojej zabawy po prostu swicha do lampki ale za żadne skarby nie mogę tego ogarnąć. Niby się wgrywa, ale po ponownym podłączeniu doopa. Dioda się nie świeci Wifi nie rozsyła.
sob sty 11, 2020 12:13 am
Spróbuj wgrać ten soft:
viewtopic.php?p=56587#p56587
I daj znać.
zielu3
sob sty 11, 2020 4:11 pm
Patryk pisze:
I daj znać.
I to jest to 8-)
Siedziałem nad tym cały wieczór wgałem chyba z 20 różnych i nic nie chciało chodzić. Ten co podrzuciłeś pyk 15 minut i działa. Zauważyłem tylko, że we wszystkich jakie wgryawąłem wcześniej i nie chciały chodzić były po dwa pliki w tym Twoim są trzy. Czy to może być tego wina? Masz może jakiegoś softa jeszcze na suple do tego sonoffa do bramy?
sob sty 11, 2020 4:53 pm
1. Odnośnie "trzeciego" pliku, zobacz to:
 viewtopic.php?f=23&t=3031
2. Sonoff basic  NIE powinien być stosowany do sterowania bramy.
zielu3
sob sty 11, 2020 6:49 pm
Patryk pisze:
Udało mi się wgrać multiboard na drugiego sonoffa. Ustawiłem W nim żeby zworkę robił przez 2 sekundy. Do bramy będzie ok. Co do sterowania bramą to nie powinno się go stosować ze względu na to że jest na 230 v? Można go puścić przez zewnętrzny stycznik i będzie przecież bez napięciowe.
Wróć do „Ogólna dyskusja”
