Wemos D1 mini
Zybi
A jaki tryb ustawiłeś przy pierwszej konfiguracji switch czy button?
bicker
Zybi wrote:A jaki tryb ustawiłeś przy pierwszej konfiguracji switch czy button?
switch
choć w terminalu mam
CFG BUTTON TYPE: switch
BUTTON1 TYPE: button
BUTTON2 TYPE: switch
STATE READ SUCCESS!
To musisz 10 razy przelączyć
bicker
nic...
Zybi
W mojej kompilacji jest 5 razy, ale nie mogą to być zbyt szybkie zmiany, ok. 0,5 s na jedno przyciśnięcie (a jak masz podłączony przekaźnik, to aby załączył). Całość operacji w czasie do 5 s. Wersja v1.8 tak ma.
Soft Gate przetestowałem i działa bez problemów.
Soft Socket również działa prawidłowo.
bicker
działa doskonale..
tylko mam rozbieżność między czujnikami
leżą obok siebie DS i DHT, różnica między nimi to około 2 stopnie..
w czym może być problem?
Leżą z dala od płytki? Dałeś im dość czasu?
Jeśli tak to bardziej ufałbym DS-owi, chociaż zdarzyły mi się też 2 "niewypały" w serii...
