ESP8266 - sterowanie roletami
Zybi ten soft udostępniał w obu wersjach, nazwa to sprawa umowna
Zybi
Jak ten soft Ci nie pomoże ...
nowy1
Zybi wrote:Jak ten soft Ci nie pomoże ...
Zybi wrote:Właśnie skompilowałem dwukanałowy soft do sterowania oświetleniem LightSwitchx2, wersja z termometrem DS18B20.
W płytce Espablo należy co nieco zmodyfikować podłączenia - rezystor 10k na GPIO12 podłączyć nie do masy a do VCC albo w ogóle wyrzucić. Sterowanie przekaźnikiem RELAY2 jest poprzez zwarcie portu do masy. Sterowanie przekaźnikiem RELAY1 jest z portu CFG. Pinu GPIO14 nie wykorzystujemy.
Niezależnie od trybu CFG_PORT (button/switch) przycisk SENSOR2 zawsze pracuje trybie switch, czyli sterowanie zwykłym przełącznikiem dwustanowym, a nie jednostanowym tzw. dzwonkowym
podłączenia do pinów:
Termometr 2
CFG_PORT 5 - konfiguracja i sterowanie przekaźnikiem 1
SENSOR2 12 - sterowanie poprzez zwarcie do masy przekaźnikiem 2
RELAY1 4
RELAY2 13
Do ESP z pamięcią flash 1MB najlepiej wgrać programem Flash Download Tool z ustawieniami:
SPI SPEED 40Mhz
SPI MODE DIO
FLASH SIZE 8 Mbit (czyli 1MB)
BAUDRATE 11520
Wgrywany pod adresy:
lightswitchx2_ds_flash.bin---------->0x00000
lightswitchx2_ds_irom0text.bin---->0x40000
Testowanie na własną odpowiedzialność
Dla chętnych wysyłam na maila
Edit: udało mi się załączyć do posta
P.S.
Przy przechodzeniu w tryb konfiguracji sieć WIFI z modułu pojawia się ze sporym opóźnieniem (nie panikować tylko czekać)
EDIT : załącznik usunięto z powodu wykorzystania dostępnej przestrzeni na forum
mam wgrany ten soft I działa
RELAY1 4
RELAY2 13
nowy1
Brawo ty !!
Dziękuje bardzo teraz wszystko działa :)
nowy1
Brawo ty !!
czy była by możliwość do tej samej pcb soft żeby było można wykorzysta jako moduł do otwierania bramy ?
i aby działały dwa przyciski ?
Zybi
nowy1 wrote:czy była by możliwość do tej samej pcb soft żeby było można wykorzysta jako moduł do otwierania bramy ?
Proszę bardzo
nowy1
Proszę bardzo
Z góry dziękuję ,dziś przetestuje softcik :)
Raku2008
Witam jest szansa za pomocą wemosa sterować więcej jak jedną roletą?
Return to “Nowości”
