Stacja pogodowa
Ja mam tak jak na fotkach. Czujnik bh1750 bez kalibracji. Bezpośrednio na słońcu. Miejsce montażu masz parę stron wcześniej.
Specjalnie schowałem wieżyczkę radiacyjna aby nie była na słońcu. Tak czy inaczej bez kalibracji temp pokazuje +-0.5 stC co do wskazań stacji przy drodze krajowej nr 6 na wlocie do Koszalina.
A i w ramach ciekawostki-od 18.07 deszczomierz chodzi na aku 18650 ladowanym panelem. Ani razu się nie rozładował ani nie rozłączył układ esp07. Panelem też parę stron wcześniej.
Daro1003
Podeslij aukcje do deszczomierza.
Daro1003 wrote: Tue Aug 06, 2019 7:07 pm Podeslij aukcje do deszczomierza.
Alle...opcja szukaj.
Właśnie skończyłem przeróbkę..nigdy więcej kontaktronu. Tylko hall. Kontrakton nie zbierał wszystkiego, raz działał raz nie. Dziś lało a deszczimierz pokazywał 0.00. Teraz działa niezawodnie.
Daro1003
Mam pewne niejasności:
Wiatromierz rozumiem że co obrót styka się kontaktron lub zbliża się hall ?
Ale nie rozumiem jest skonstruowany jest deszczomierz ?
Tego nie mogę zakumać w jaki sposób odbywa się pomiar wody.
Daro1003 wrote: Wed Aug 07, 2019 11:13 am Mam pewne niejasności:
Bardzo podobnie . Tyle że magnes nie krąży po okręgu tylko porrusza się po łuku raz w lewo raz w prawo generują impulsy. Zaliczane są one w jednostce czasu. Znając pojemność szalki obliczany jest opad. Zobacz na youtube
https://youtu.be/Jp13kC01chg
Daro1003
Czyli wiatromierze mogę wykonać sam (są w sieci różne samoróbki) tylko trzeba znać średnice okręgu magnesu.
shimano73
Daro1003 wrote: Wed Aug 07, 2019 1:16 pm Czyli wiatromierze mogę wykonać sam (są w sieci różne samoróbki) tylko trzeba znać średnice okręgu magnesu.
Możesz , ale będziesz musiał go skalibrować
Daro1003
A w jakich granicach jest średnica okręgu w waszych wiatromierzach ?
Kalibracji dokonuje na koncie po zalogowaniu na supla.org ?
shimano73
Daro1003 wrote: Wed Aug 07, 2019 1:52 pm ...
Nie , musisz zdobyć jakiś oryginalny wiatromierz stawiasz obok swojego i porównujesz wyniki i korygujesz program aby pokazywały to samo .
Jeśli twój wiatromierz , będzie miał większe „łopatki” to będzie się szybciej kręcił przyczyn damy obwodzie
