Supla Button 2.0 i kolejne wersje...
Pod tym wątkiem kolejna wersja SUPLA BUTTON: viewtopic.php?f=9&t=5153#p46754
Aktualnie na budowie: 8x SRW-01, 1x ROW-02, SUPLA BUTTON V2.0, 16 x DS na ESP (GUI), Sonoff S20 jak kontroler CWU, Ping IP Socket.
Przydatne linki:
viewtopic.php?f=9&t=4160
search.php?keywords=
Przydatne linki:
Witam na jakich ustawieniach w arduino ide wgrac suple button na esp 01 bo zadna wersja nie wykonuje sceny czy blad tkwi w cudzyslowiach maja byc czy nie ???
String url_1 = "/api/scenes/execute/XXXXXXX-XXXXXXXXXX-XXXXXXXXX"; //Adres PUBLICZNY SCENY 1
String Klucz_dostepu_1 = "Authorization: Bearer XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX";
Z tego co ustaliłem to żadna z wymienionych wersji oprogramowania nie będzie działać (przynajmniej na najnowszych bibliotekach) z powodu braku ustalonego fingerprint'a certyfikatu serwera.
Po linijce
Potencjalnie problem naprawi również wyłączenie trybu HTTPS, do tego wystarczy zamienić linijkę
Po linijce
w każdej wersji oprogramowania należy dodaćWiFiClientSecure client;
Przykładowe zastosowanie w przypadku wersji 2.0 wrzucam w załączniku, użyty certyfikat jest do strony supla.fracz.com. Implementacja wygląda tak samo w przypadku każdej wersji oprogramowania, którą widziałem.client.setFingerprint("finterprint certyfikatu");
naWiFiClientSecure client;
Nie sprawdzałem na kontrolerze, ale w teorii również powinno zadziałać, polecam wtedy użyć publicznego linku niewymagającego autoryzacji. Myślę że może to również pomóc w usunięciu części opóźnienia.WiFiClient client;
- Attachments
- SUPLA_BUTTON_FINGERPRINT.zip
- (3.4 KiB) Downloaded 31 times
Może pytanie banalne ale jest to mój pierwszy kontakt z arduino więc proszę wybaczcie
witam mam pytanie odnośnie przycisku "Supla Button JSON ROLLER SHUTTER" próbuję wgrać do mudułu ESP 01 8266 v2 i przy wgrywaniu czepia się "#include <ArduinoJson.h>" brak pliku lub katalogu.
nie wiem czy muszę wpisać w to miejsce jakąś swoją ścieżkę dostępu czy też zmienić nazwę pliku lub nazwę Katalogu
A skąd wziąść fingeprint serwera svr5 ???CrazyPonkeyMen wrote: ↑Tue Sep 17, 2019 4:24 pmZ tego co ustaliłem to żadna z wymienionych wersji oprogramowania nie będzie działać (przynajmniej na najnowszych bibliotekach) z powodu braku ustalonego fingerprint'a certyfikatu serwera.
Po linijcew każdej wersji oprogramowania należy dodaćWiFiClientSecure client;Przykładowe zastosowanie w przypadku wersji 2.0 wrzucam w załączniku, użyty certyfikat jest do strony supla.fracz.com. Implementacja wygląda tak samo w przypadku każdej wersji oprogramowania, którą widziałem.client.setFingerprint("finterprint certyfikatu");
Potencjalnie problem naprawi również wyłączenie trybu HTTPS, do tego wystarczy zamienić linijkęnaWiFiClientSecure client;Nie sprawdzałem na kontrolerze, ale w teorii również powinno zadziałać, polecam wtedy użyć publicznego linku niewymagającego autoryzacji. Myślę że może to również pomóc w usunięciu części opóźnienia.WiFiClient client;
za cholerę mi to nie działa
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <WiFiClientSecure.h>
#include <DoubleResetDetector.h> //Bilioteka by Stephen Denne
// Number of seconds after reset during which a
// subseqent reset will be considered a double reset.
#define DRD_TIMEOUT 5
// RTC Memory Address for the DoubleResetDetector to use
#define DRD_ADDRESS 0
DoubleResetDetector drd(DRD_TIMEOUT, DRD_ADDRESS);
//********************************************************PARAMETRY KONFIGURACYJNE****************************************************************
const char* ssid = "xxx";
const char* password = "kerxxx9";
const char* WiFi_hostname = "Supla_BUTTON_V2";
byte Adres_z_DHCP = 1; //1 = DHCP, 0 = Statyczne_IP
IPAddress staticIP(192,168,1,100);
IPAddress gateway(192,168,1,1);
IPAddress subnet(255,255,255,0);
String url_read = "/direct528/zjGYgji5NWYNx/read";
const char* host = "svr5.supla.org";
String url_1 = "/direct/555/sdfsdfji5NWYNx/turn-off"; //link 1przykładowy
String url_2 = "/direct/555/zjGYgji5NWYNx/turn-on"; //link 2 przykładowy
//https://svr5.supla.org/direct/528/zjGYgji5NWYNx/turn-off - przykładowo link bezpośredni tak wygląda
const int httpsPort = 443; //Port serwera
const unsigned Czas_max_timeout = 40000; //Czas TIMEOUT szukania WIFI w milisekundach = 10 sekund
const byte debug = 1; //1 = Włączone debugowanie, 0 = Wyłączone
byte supla_mode = 0;
void setup()
if (debug == 1){
Serial.begin(115200);
Serial.println();
Serial.println();
Serial.println();
if (drd.detectDoubleReset()) {
supla_mode = 2;
} else {
supla_mode = 1;
for (int i=0; i <= 1000; i++){
delay(1);
drd.loop();
if (i == 500){
WiFi.hostname(WiFi_hostname);
WiFi.begin(ssid, password);
if (Adres_z_DHCP == 0){
WiFi.config(staticIP, gateway, subnet);
// Call the double reset detector loop method every so often,
// so that it can recognise when the timeout expires.
// You can also call drd.stop() when you wish to no longer
// consider the next reset as a double reset.
drd.stop();
void loop()
if (debug == 1){
Serial.print("Supla mode = ");
Serial.println(supla_mode);
for (unsigned timeout=0; timeout <= Czas_max_timeout; timeout++){
if (WiFi.status() != WL_CONNECTED){
delay(1);
else
timeout = Czas_max_timeout;
if (debug == 1){
Serial.println("Polaczono z WIFI");
Serial.print("MAC:");Serial.print(WiFi.macAddress());
Serial.print(" IP:");Serial.print(WiFi.localIP());
Serial.print(" M:");Serial.print(WiFi.subnetMask());
Serial.print(" GW:");Serial.println(WiFi.gatewayIP());
Serial.println(String("GET ") + url_1 + " HTTP/1.1\r\n" +
"Host: " + host + "\r\n" +
"User-Agent: SuplaButtonESP8266\r\n" +
"Connection: close\r\n\r\n");
//client.setFingerprint("???????"); // A SKĄD TO WZIĄŚĆ ???
if (client.connect(host, httpsPort)) {
if (debug == 1){
Serial.print("Poloczono z ");
Serial.println(host);
if (supla_mode == 1){
client.println(String("GET ") + url_1 + " HTTP/1.1\r\n" +
if (supla_mode == 2){
client.println(String("GET ") + url_2 + " HTTP/1.1\r\n" +
String line = client.readStringUntil('\r');
if (line == "HTTP/1.1 204 No Content"){
Serial.println("Wykonano link");
// error = 0;
if (debug == 1){
Serial.println("Koniec polaczenia");
WiFi.disconnect();
if (debug == 1){
Serial.print("Dobranoc");
ESP.deepSleep(0);
Zamiast setFingerprint() użyj setInsecure() i nie musisz nic więcej podawaćQLQ wrote: ↑Sat Nov 23, 2019 7:36 pmA skąd wziąść fingeprint serwera svr5 ???CrazyPonkeyMen wrote: ↑Tue Sep 17, 2019 4:24 pmZ tego co ustaliłem to żadna z wymienionych wersji oprogramowania nie będzie działać (przynajmniej na najnowszych bibliotekach) z powodu braku ustalonego fingerprint'a certyfikatu serwera.
krycha88 wrote: ↑Sat Nov 23, 2019 7:44 pmZamiast setFingerprint() użyj setInsecure() i nie musisz nic więcej podawaćQLQ wrote: ↑Sat Nov 23, 2019 7:36 pmA skąd wziąść fingeprint serwera svr5 ???CrazyPonkeyMen wrote: ↑Tue Sep 17, 2019 4:24 pmZ tego co ustaliłem to żadna z wymienionych wersji oprogramowania nie będzie działać (przynajmniej na najnowszych bibliotekach) z powodu braku ustalonego fingerprint'a certyfikatu serwera.
Po linijce w każdej wersji oprogramowania należy dodać
na
DZIĘKUJĘ - TAKA JEDNA LINIJKA MI ZABRAŁA 2H -
