Prosty podtynkowy wyłącznik dotykowy na Wemos d1 mini
maffiu
pn sie 12, 2019 9:35 pm
Niewiem co to masz za włączniki ja swoje testowałem przez szkło działały ok
wesolcmg
śr sie 14, 2019 9:48 am
Taki mam ttp223
Dawid84
pn sie 19, 2019 5:58 pm
Moze dziwne pytanie ale nie wiem czy gniazdo micro usb na wemos d1 mini oraz NomadeMcu da rade wgrać soft czy inaczej no i czy zwieramy GPIO do GND podczas podlaczania
Dawid
pn sie 19, 2019 6:13 pm
Dawid84 pisze:
Tak.
Przez gniazdo micro USB wgrywasz soft.
Nic nie trzeba zwierać.
Dawid84
pn sie 19, 2019 8:13 pm
Ok dzieki :P
Dawid
maffiu
pn sie 19, 2019 10:22 pm
wesolcmg pisze:
Taki mam ttp223
A to widzisz ja testowałem na takich szklanych ładnych podświetlanych na zielono
wt sie 20, 2019 3:37 pm
wesolcmg pisze:
Taki mam ttp223
Musisz je ustawić jako MONOSTABILNY (dzwonkowy). Działają jak piszesz od ok 5mm bez dotyku. Przez 2mm plastik na pewno też bo takie właśnie używam :)
strzelczykadam
ndz wrz 08, 2019 9:54 pm
Mam ten sam TTP223 Touch Key Switch Module Touching Button
Do sonoffa basic RF R2 v 1.0 wgrałem soft od Sławka
przekaźnik działa, ds18b20 też
zwieranie RX do VCC steruje przekaźnikiem jako button
ale jak podłączę w/w przełącznik dotykowy to napięcie 0,38V podczas dotykania jest zbyt małe żeby wyzwolić przekaźnik
jak odłączę przewód I/O od dotykowego i mierzę napięcie przy wyzwalaniu to jest 3,16V
Czyżby wydajność prądowa tego przełącznika dotykowego była zbyt mała żeby wyzwolić RX w sonofie?
Może coś pomieszałem?
pozdrawiam
Napięcie z dotykowego I/O podłączone tylko do voltomierza, dioda się świeci
Napięcie z dotykowego I/O podłączone do RX sonoffa, po dotknięciu przełącznika pokazuje 0,4V, dioda się nie świeci
maffiu
wt wrz 10, 2019 8:49 pm
Zaraz zaraz bo albo czegoś nie oganiam albo nie doczytałem dlaczego rx do vcc ? Jak większość buttonów jest zwierana do gnd co to za soft?
strzelczykadam
śr wrz 11, 2019 7:47 pm
Wspomniany soft to: canving_duo_p_1024.rar
(272.61 KiB) Pobrany 70 razy
