Supla + ESP8266 + Adapter Gniazdka Radiowego
marsoonn
Potrzebuje pomocy w związku z podłączeniem, konfiguracją i napisaniem kodu układu;
Chciałbym za pomocą aplikacji Supla sterować gniazdkiem ON/OFF
Posiadam :
- moduł wifi ESP8266
- odbiornik RF 433 Mhz
- arduino Uno / Nano
- Adapter gniazdka radiowego Telefunken ES2300W3P-RC
- Pilot Telefunken ES2300W3P-RC 433Mh
Kod pilota odczytałem następującym kodem, ale co dalej ? :shock:
#include <RCSwitch.h>
RCSwitch mySwitch = RCSwitch();
void setup()
  Serial.begin(9600);
  mySwitch.enableReceive(0);  // Receiver on interrupt 0 => that is pin #2
void loop()
  if (mySwitch.available())
    Serial.print("Received ");
    Serial.print( mySwitch.getReceivedValue() );
    Serial.print(" / ");
    Serial.print( mySwitch.getReceivedBitlength() );
    Serial.print("bit ");
    Serial.print("Protocol: ");
    Serial.println( mySwitch.getReceivedProtocol());
    Serial.println("\n");
    mySwitch.resetAvailable();
piomar2
Witaj !
Musisz mieć moduł nadajnika 433. ESP8266 posiadasz i te 2 elementy wystarczą.
Takie rozwiązanie niestety nie będzie idealne, ponieważ działa na małe odległości. Niestety w tym przypadku nie ma dwóch kodów pilota: 1 załącz, 2 wyłącz dlatego trzeba zastosować system, gdzie jednym kodem robimy zał i wył. Przy łączności 433 wystarczy, że odbiornik "zgubi" sygnał i SUPLA pokaże nieprawdę o stanie włączenia gniazda. Możemy zastosować rozwiązanie gdzie SUPLA załącza i wyłącza ale nie daje na telefonie informacji o stanie i jeżeli odbiornik/gniazdo mamy w zasięgu wzroku i widzimy załączenie to nie ma problemu. Jak chcesz to mogę Tobie sklecić takie dwie wersje.
marsoonn
Dzięki za odpowiedź!
Posiadam również oczywiście moduł nadajnika 433 + ESP8266;
Pomógłbyś mi skleić układ i napisać kod do niego?
piomar2
Hej!
Ja odpaliłem to na ESP8266 - czarnym, który ma 1 M pamięci. Podłączenie opisane na początku kodu. Zasilanie 3,3 V.
Kod kompilowany i wgrywany z arduino 1.8.3, wybrane "Generic ESP8266 Module". U mnie działa od wczorajszej nocy.
To jest 1 wersja. Jak Ci to zadziała to przećwiczymy 2 wersję.
A to kod:
//ESP8266
// 0 - GPIO 0
// 1 - TX nadajnik 433
// 2 - GPIO 2
// 3 - RX
// zworka VCC - CH_PD
// na czas programowania GPIO0 do masy
// zasilanie 3,3V
#include <srpc.h>
#include <log.h>
#include <eh.h>
#include <proto.h>
#include <IEEE754tools.h>
// We define our own ethernet layer
#define SUPLADEVICE_CPP
#include <SuplaDevice.h>
#include <lck.h>
#include <WiFiClient.h>
#include <ESP8266WiFiType.h>
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <ESP8266WiFiScan.h>
#include <ESP8266WiFiMulti.h>
#include <WiFiServer.h>
#include <ESP8266WiFiGeneric.h>
#include <WiFiClientSecure.h>
#include <ESP8266WiFiAP.h>
#include <ESP8266WiFiSTA.h>
#include <WiFiUdp.h>
WiFiClient client;
// tu wpisujesz dane swojego wifi
const char* ssid = "xxxxx";
const char* password = "xxxxx";
//tu wpisujesz kod swojego pilota
int b=xxxxxx;
void setup() {
  Serial.begin(115200);
  delay(10);
  mySwitch.enableTransmit(1);//nadajnik na TX
  // Replace the falowing GUID
  char GUID[SUPLA_GUID_SIZE] = {0xA5,0x1F,0xEA,0x30,0x73,0x43,0x94,0x9D,0xBD,0x10,0x42,0xB0,0xA9,0x2D,0xE3,0x60};
  // Ethernet MAC address
  uint8_t mac[6] = {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00};
SuplaDevice.addRelay(3, true);
//tu wpisujesz swoje dane z supli
                    "xxxx.supla.org",  // SUPLA server address
                    xxxx,                 // Location ID
                    "xxxx");               // Location Password
void loop() {
  SuplaDevice.iterate();
if (digitalRead(3) == LOW){
mySwitch.send(b, 24);
       delay(100);
// Supla.org ethernet layer
        if ( size > 0 ) {
        return -1;
          return client.connected();
         client.stop();
       // Serial.println("WiFi init");
        WiFi.begin(ssid, password);
            delay(500);
        //    Serial.print(".");
        Serial.print("\nlocalIP: ");
        Serial.print("subnetMask: ");
        Serial.print("gatewayIP: ");
          SuplaDeviceCallbacks cb;
          cb.get_temperature = NULL;
          cb.get_rgbw_value = NULL;
          cb.set_rgbw_value = NULL;
          return cb;
marsoonn
Mógłbyś trochę ściślej wytłumaczyć tylko co jest podpięte do czego?
''Zworka VCC - CH_PD'' chodzi o vcc w esp czy vcc w odbiorniku ?
Chyba o ESP, to w takim razie nie zasilamy ESP nie rozumiem :P?
Odbiornik GND - masa ; VCC - 3V3 ; DATA - ?
piomar2
ESP8266 jest fizycznie odrębnym urządzeniem.
Do TX ESP podłączamy sygnał do nadajnika 433 (data).
+ESP do +nadajnika.
Masa ESP do masy nadajnika.
Robimy zworkę VCC - CH_PD na ESP.
Na czas programowania GPIO0 (w ESP) do masy.
Zasilanie 3,3 V Może być z osobnego zasilacza lub baterii (ważne 3,3 V).
marsoonn
Rozumiem że na czas programowania wygląda to tak :
piomar2
Tak jest ok.
marsoonn
Podczas kompilowania programu w Arduino wyskakuje:
UWAGA: biblioteka SuplaDevice działa na architekturze(/architekturach) (avr) i może nie być kompatybilna z obecną płytką która działa na architekturze(/architekturach) (esp8266).
Błąd kompilacji dla płytki Generic ESP8266 Module.
exit status 1
piomar2
Ten komunikat jest nieistotny i pojawia się u wszystkich (temat poruszany).
Przyczyn może być kilka.
Którą masz ver arduino? Ja to kompiluję w ver. 1.8.3. Czy wszystko uzupełniłeś swoimi danymi?
Porównaj ustawienia arduino.
U mnie nie ma problemu:
