Licznik energii elektrycznej
andrzejano
Po zresetowaniu ok, ale po wpisaniu wartości początkowej zly odczyt - inny w cloud., wartość 3kwh zawsze.
1.W trybie konfiguracji wpisz dużymi literami RESET
2 W Clud usuń historię pomiarów.
andrzejano
Robiłem tak dokładnie 3 razy i to samo dalej po zresetowaniu i wykasowaniu jest zero ale po wpisaniu wartości początkowej się rozbiega zawsze pojawia sie 3kWh a wpisana wartość początkowa np 3500
PioKar
Bo to 3 jest od pierwszej cyfry 3500
Ja wpisuję 13688 a w cloud pokazuje 13
Na telefonie pokazuje dobrze 13688,00
Nie pisałem o tym wcześniej bo nie wiem czy to błąd.
- Been thanked: 59 times
W cloudzie nie wyświetlają się miejsca dziesiętne. Patrz w aplikacji.
Na "miejsca dziesiętne" dodałem zgłoszenie.
https://github.com/SUPLA/supla-cloud/issues/305
PioKar
Tyle tylko że:pzygmunt wrote: Fri Aug 23, 2019 2:31 pm W cloudzie nie wyświetlają się miejsca dziesiętne. Patrz w aplikacji.
Wcześniej podłączyłem jeden licznik gazowy na sofcie z majsterkowa i nie ma przecinka.
A dziś wgrałem soft counterx3 do innego nodemcu i podłączyłem drugi gazomierz.
Wstawiłem liczbę poczatkową 4 m i w cloud miałem 4,00 m
Puściłem ciepłą wodę poszły 4 impulsy i cloud pokazuje 4,04
Czyli temat dotyczy licznika prądu.
Pewnie to wiecie, ale może nie.
Wyślij mi na priv-a "Osobisty token dostępowy - kanały tylko do odczytu" i id kanału. Zobaczę co API zwraca.
Sprawdziliśmy część serwerową i tam jest wszystko OK. Dotyczy to liczników impulsów i elektrycznych.... ale może jest jakieś ale.
Tylko szybko bo nie będę miał później tego jak sprawdzić.
