Supla a Rest API Sonof DIY
lukast
wt sie 27, 2019 5:35 am
Cześć,
Chciałem zakupić przełączniki Sonof MIni - tego typu:
https://allegro.pl/oferta/sonoff-mini-1 ... 8359213833
Przełączniki mają dobrą cenę + można je przestawić w tryb DIY - w którym przełącznik wystawia Rest API za pomoca którego można nim sterować.
https://github.com/itead/Sonoff_Devices ... %20v1.4.md
https://www.youtube.com/watch?v=fRS-ukCgD_I
Moje pytanie brzmi - czy supla wspiera coś takiego ? Czy można wykorzystać takie api tak by z z poziomu supli sterować takim przełącznikiem ?
Wydaje sie to być ciekawym pomysłem - gdyby dało się w supli przypisać do operacji konkretne wywołania rest api
Ostatnio zmieniony śr sie 28, 2019 5:48 am przez lukast, łącznie zmieniany 1 raz.
pikciu
wt sie 27, 2019 6:06 am
Sama Supla nie - Supla ogranicza użytkowników i wymaga oprogramowania również na urządzeniach.
Supla Scripts bardzo możliwe, że tak ale głowy nie dam.
Zdecydowanie prościej po prostu zmienić oprogramowanie w module. DIY + OTA nie trzeba nawet nic lutować żeby wgrać inne oprogramowanie
Sam moduł bardzo fajny, głownie ze względu na cenę :) mieści się w puszcze, ma antenę na kabelku - ogólnie polecam
lukast
wt sie 27, 2019 6:10 am
Dzięki za odpowiedź.
Czy mógłbyś podać mi jakieś wskazówki jak zmienić soft w takim module Sonoffa tak, by działał z supla ?
I gdzie taki soft kompatybilny znaleźć ?
Dopiero rozpoczynam przygodę z supla - nie ma nigdzie (albo nie mogę znaleźć) kompletnej dokumentacji.
pikciu
wt sie 27, 2019 6:16 am
Skoro zaczynasz przygodę z Suplą to ja bym Ci polecał się jeszcze raz zastanowić czy to aby na pewno dobry wybór ;)
Co do samego DIY i zmiany oprogramowania tutaj jest bardzo dobra instrukcja
https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmo ... Sonoff-DIY
na dole są linki do Youtube
viewtopic.php?f=8&t=5165 Tu jest temat z oprogramowaniem dla Sonoff mini
lukast
wt sie 27, 2019 6:17 am
Ok widzę że tutaj coś jest:
viewtopic.php?f=8&t=5165&start=10
Napisałeś że nie używasz supli - zatem co byś polecił jako alternatywę ? Dopiero rozpoczynam przygodę z tego typu rozwiązaniami i chciałbym dobrze wybrać.
O supli myślałem bo chciałem tez zamontować przełączniki roletowe firmy zammel - a one współpracują z supla chyba. Chyba że są dla nich jakies alternatywne załączniki
lukast
wt sie 27, 2019 12:52 pm
TO jeszcze jedno pytanie - w czym jest lepszy Zamel ROW-01 od Sonoff Mini - ten drugi kosztuje 3x mniej, a wygląda że ma te same funkcje ? Chodzi mi Sonoff Mini taki:
wt sie 27, 2019 12:58 pm
Ma gwarancję, jest stabilniejszy, lepszej jakości, Zamel wspiera nasz projekt, posiada zweryfikowane CE.
lukast
śr sie 28, 2019 5:35 am
Znalazłem jeszcze coś takiego jak Shelly 1.
Rozumiem to co napisałeś - nie ma jednak co ukrywać że ten Zammel jest strasznie drogi w porównaniu do konkurencji. Dodatkowo jest najwięjszy z trójki Shelly 1 (najmniejszy), Sonoff Mini, Zammel ROW-01. Wielkość dla mnie ma znaczenie bo mam puszki niestety 60mm.
michael
śr sie 28, 2019 6:04 am
Zrobisz u siebie jak uważasz albo kupisz dwa, trzy razy i dojdziesz do tego, że Zamel jest najlepszy :D
Ja na początku byłem również zwolennikiem tańszych produktów. Uparcie pchałem Sonoffy, Shelly gdzie tylko się da.
Posiadałem 5 sztuk Sonoff Touch, 4 sztuki Shelly 1. Obecnie z tego działa tylko ostatnie Shelly, które i tak kuleje jak nie ma internetu.
Jako doświadczony użytkownik i tester różnych "wynalazków" jak chcesz mieć spokój i zapomnieć, że coś kiedyś włożyłeś do puszki to postaw na Zamela.
Głębokość puszki to żaden problem, zawsze można wymienić na głębszą bez większych problemów (może tylko troszkę kurzu ;) )
śr sie 28, 2019 6:15 am
W 100% zgadzam się z tym co napisał Michał. Jeśli chcesz mieć spokój i zapomnieć, że coś zamontowałeś w puszce, to postaw na Zamel. SRW-01 bez problemu mieści się w puszce o głębokości 60 mm. Mam 3 szt. SRW-01 zamontowane właśnie w takich puszkach. Ściana promonto 8 cm, więc na głębsze puszki nie było szans.
Wróć do „Ogólna dyskusja”
