Jak wyświetlić V zamiast stopni w woltomierzu?
"Do V jest kanał „licznik energii” - tak podpowiedział mi pzygmunt.
Nie bardzo wiem jak to zrobić. To szczegół, ale byłoby pięknie - woltomierz i V.
program:
//Wemos D1 mini
//A0 - pomiar napięcia (max 3,2 V)
//Dzielnik 90k+10k(potencjometr)/10k (max 30 V)
#include <srpc.h>
#include <log.h>
#include <eh.h>
#include <proto.h>
#include <IEEE754tools.h>
#define SUPLADEVICE_CPP
#include <SuplaDevice.h>
#include <lck.h>
#include <WiFiClient.h>
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <WiFiServer.h>
#include <Wire.h>
#include <OneWire.h>
WiFiClient client;
const char* ssid = "xxxx";
const char* password = "xxxx";
int analogInput = 0;
float vout = 0.0;
float vin = 0.0;
float R1 = 100000.0; // R1 - 100K
float R2 = 10000.0; // R2 - 10K
int value = 0;
double t = -275;
value = analogRead(analogInput);
vout = (value * 3.3) / 1024.0;
vin = vout / (R2/(R1+R2));
if (vin<0.09) {
vin=0.0;
t=vin;
return t;
void setup() {
// Replace the falowing GUID
char GUID[SUPLA_GUID_SIZE] = {0x3B,0x84,0x77,0xCC,0xE0,0xC9,0xC1,0xA3,0x69,0x39,0x73,0x7D,0xDF,0xFC,0x07,0x4F};
// Ethernet MAC address
uint8_t mac[6] = {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00};
// CHANNEL 0 -woltomierz
mac, // Ethernet MAC address
"xxxx", // SUPLA server address
xxxx // Location ID
"xxxx"); // Location Password}
void loop() {
SuplaDevice.iterate();
// Supla.org ethernet layer
if ( size > 0 ) {
return -1;
return client.connected();
client.stop();
WiFi.begin(ssid, password);
delay(500);
SuplaDeviceCallbacks cb;
cb.get_temperature = &get_temperature;
cb.get_rgbw_value = NULL;
cb.set_rgbw_value = NULL;
return cb;
