Firmware Multiboard
Arek.kandula
Sorki ale wczoraj był wieczorny grill.na sonoffie działa czujnik dht22. zdarzą się dni że zgobi odczyt ale ma wemosie to gubi codziennie
Jankes
Wgrałem do niego multiboard. Wybrałem soft do sonoff basic, przekaźnik dziala, ale tylko z poziomu aplikacji i microswitcha, nie działa na pinach S_IN i S_OUT, nie wiem jakie GPIO są do nich przypisaneSimono wrote: Sun Aug 11, 2019 2:12 pm Koledzy zamówiłem sobie Sonoff mini. Czy ktoś wgrywał do niego multiboard? Czy działa z nim?
Simono
- Been thanked: 6 times
@Espablo czy dało by radę dołożyć Sonoff Mini (ESP8255)?
Tu https://community.home-assistant.io/t/i ... /119774/57 znalazłem informację, że dla S1&S2 trzeba
The pinout of the Sonoff Mini is the following:
GPIO0 = Button
GPIO4 = External Switch
GPIO12 = Relay
I got the physical switch (S1&S2) working with GPIO4 set to Switch1
Może też ktoś obeznany i uprzejmy
przygotuje firmware dla Sonoff Mini.
GPIO0 = Button
GPIO12 = Relay
uchnast.michal
- Has thanked: 7 times
Na kilku sonoff basic po wgraniu Multiboard, zdarza się, że podczas zmian w supla.org przekaźnik się rozłącza. Jest to irytujące bo pod jednym podłączony mam komputer bez UPSa:(
1. Jest jakieś rozwiązanie?
2. Pojawia się problem jak już było napisane, DHT22 w sonoff basic po kilku zmianach w supla.org nie pokazuje temperatury. Pomaga wyłączenie zasilania.
3. Czy w multiboard sonoff basic będzie automat schodowy?
Z góry dziękuję.
Z góry dziękuję.
kuris
A ja mam pytanie. Jak ustawimy soft na moduł do rolet to jak podpiąć sterownik np. 10 okien żeby działały z miejscowym zasterowaniem ręczny i jednym centralnym do obsługi wszystkich jednym klawiszem. Kto ma pomysla to proszę o schemat.
Gang
Hej.
Chcę zamówić sobie czujnik DHT22 obiło mi się o uszy, ze na Ali są różne wersje i jedna działa lepiej druga gorzej.
Którą wersję zamówić?
Lepiej sam czujnik czy taki już na płytce z wlutowanym pewnie rezystorkiem czy co tam dodają ?
Tu jest za mało miejsca abym wszystko mógł wypisać, co mam z supli
pilcu
Ja używam kilku DHT21, takich jak w tej aukcji:
https://allegro.pl/oferta/modul-czujnik ... 7966992738
Nie rozłącza się, a działa z biblioteką DHT22. Na Ali zamawiałem po ok 8 PLN
Lucas
Ja poza tymi, które podał @pilcu używam też tych DHT22 linkGang wrote: Mon Sep 02, 2019 7:15 am Hej.
Lepiej sam czujnik czy taki już na płytce z wlutowanym pewnie rezystorkiem czy co tam dodają ?![]()
Jest droższy od DHT21, ale działa w serwerowni już prawie dwa lata bez żadnego problemu.
Gang
Picu, Lucas dzięki.
Ale na forum dogrzebałem się do tematu viewtopic.php?f=26&t=5177, że te ASIR są chu...steczkowe, że trzeba szukać AOSONGa. A wy właśnie podaliście ASIRy
