Smart DGM
uchnast.michal
sob wrz 07, 2019 3:34 pm
W DGM jest "miejsce" - wolne gpio na DS18B20?
sob wrz 07, 2019 3:51 pm
uchnast.michal pisze:
W tego typu gniazdkach, jak również w sonoffie mini, NIE powinno się ( a nawet bym powiedział - NIE wolno ) stosować jakichkolwiek zewnętrznych czujników np ds-ów, gdyż  te urządzenia NIE posiadają galwanicznej separacji zasilania. A więc może się zdarzyć, że jak podłączasz odwrotnie faze z przewodem neutralnym, wtedy tam gdzie jest  GND - będzie faza.
A więc może nastąpić porażenie prądem, jak byś się dotknął np do GND ds-a !!! .
djack2017
sob wrz 07, 2019 4:30 pm
Simono pisze:
sob wrz 07, 2019 2:10 pm
@djack2017 wgrałem. Niestety przekaźnik zarówno z aplikacji jak i z przycisku nie załącza się. W związku z tym podejrzewam, że brak pomiaru.
1. Czy przycisk aplikacji "wyłącz" teź nie włącza przekaźnika?
2. Czy trzymałeś wciśnięty fizyczny przycisk przez 3-4 sek?
Simono
sob wrz 07, 2019 4:44 pm
1. Nie
2. Sprawdzę
Simono
sob wrz 07, 2019 4:50 pm
djack2017 pisze:
Simono pisze:
1. nie
2. nie
dioda jakby co też nie działa, ale to akurat najmniejszy problem
Marco79
pn wrz 09, 2019 8:02 am
U mnie po wgraniu tego firmware nawet nie widzę sieci "Supla-xx".
Pozdrawiam i oczekuję na ostateczną wersję działającego softu.
Simono
pn wrz 09, 2019 8:40 am
Marco79 pisze:
Może nie wgrałeś boota lub inita.
Marco79
pn wrz 09, 2019 8:59 am
Simono pisze:
Marco79 pisze:
Wgrywałem ale może coś poszło nie tak. Dziś spróbuję ponownie.
djack2017
pn wrz 09, 2019 10:08 am
makrz pisze:
czw wrz 05, 2019 4:55 pm
// Buttons
#define BUTTON1_PIN 3
#define BUTTON1_RELAY 1
// Relays
#define RELAY1_PIN 14
// LEDs
#define LED1_PIN 1
Czy to są numery fizycznych pinów procesora czy numery GPIOxx ?
Simono
pn wrz 09, 2019 10:31 am
djack2017 pisze:
makrz pisze:
// Buttons
// Relays
// LEDs
#define LED1_PIN 1
Takie coś znalazłem https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmota/issues/4297
Z wgraną Tasmotą i wybranym modułem Gosund Sp nie działała mi jedynie dioda. Dioda działała jak wybrałem chyba Blitzwolf ale cała reszta wtedy nie działała.
