Witam, napewno co niektórzy z was używają systemu Mac OS i moje pytanie jest głównie do tych osób.
Jakich programów używacie do działania z Supla na tym systemie chodzi mi o programowanie modułów i np. łączenie się z RPI w konsoli bądź z obsługą pulpitu zdalnego.
Z góry dzięki za pomoc. Pozdrawiam.
Supla i system Mac OS
Do wrzucania gotowych binarek esptool.py. Do pisania własnych PlatformIO. Do łacznia i podglądu portu szeregowego miniterm.py (zainstalowany z pakietem pyserial). Do łączenia z rpi zwykłe SSH, samba server do wymiany plików. Nie używam okienek ale nie mam też Supli na swoim rpi tylko inne rzeczy. Może z Suplą jest inaczej
Mógłbyś dokładniej opisać gdzie to znaleźć i jak zainstalować żeby nic nie sknocic. Dopiero zaczynam swoją przygodę z tym systemem i wolę kilka razy zapytać niż coś tam zwalić.hZkgZK pisze: ↑sob wrz 07, 2019 7:25 amDo wrzucania gotowych binarek esptool.py. Do pisania własnych PlatformIO. Do łacznia i podglądu portu szeregowego miniterm.py (zainstalowany z pakietem pyserial). Do łączenia z rpi zwykłe SSH, samba server do wymiany plików. Nie używam okienek ale nie mam też Supli na swoim rpi tylko inne rzeczy. Może z Suplą jest inaczej
Część z tych rzeczy to programy/skrypty napisane w pythonie, więc od niego musisz zacząć. Zainstalować pythona możesz przez homebrew (jest to manager pakietów) ale najpierw musisz go zainstalować hehe (i tak Ci się przyda do innych rzeczy). Oczywiście wszystko robimy w terminalu.
1. Instalacja homebrew https://brew.sh/
2. Instalacja python
lub możesz zainstalować wersję 3
3. Instalacja esptool.py - to jest po prostu program w pythonie i ja go mam ręcznie wrzuconego do /usr/local/bin ale z tego co widzę na stronie projektu https://github.com/espressif/esptool można go zainstalować używając pip
4. Instalacja pyserial. Według instrukcji na stronie https://pyserial.readthedocs.io/en/late ... stallation
5. Instalacji PlatformIO nie będę opisywać bo to juz program okienkowy i wszystko jest na stronie. W skrócie PlatformIO to rozszerzenie do Visual Studio Code więc najpierw instaluje się jego https://platformio.org/
/usr/bin/ruby -e "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/master/install)"
brew install python
brew install python3
pip install esptool
python -m pip install pyserial
Do kompilacji Suplowych binarek dla ESP8266 polecam Ci dockera. Jest instalka na mac-a.
Po instalacji wystarczy z terminala wklepać
git clone https://github.com/SUPLA/supla-docker
cd supla-docker
git checkout espressif
./build.sh
./run.sh
Zajrzałem w źródła i wydaje mi się że to chyba instalka linuxowa (expertem nie jestem). Nie chodziło przypadkiem o to że kolega może sobie w ten sposób postawić Suplę na swoim RPI?pzygmunt pisze: ↑sob wrz 07, 2019 1:03 pmDo kompilacji Suplowych binarek dla ESP8266 polecam Ci dockera. Jest instalka na mac-a.
git clone https://github.com/SUPLA/supla-docker cd supla-docker git checkout espressif ./build.sh ./run.sh
@edit
zawracam honor
a więc tak zainstalowałem homebrew i pythona ale przy wpisaniu komendy
[/code] pip install esptool[/code]
wyrzuca błąd że komenda pip nie istnieje
z kolei jak pobieram cały katalog z githuba esptool.py to za groma nie wiem jak tego urzuć.
hZkgZK mógłbyś pomóc??
-bash: pip: command not found
hmm wydaje mi się że pip powinien zainstalować się razem z pythonem. Jeżeli zainstalowałeś wersję 3 to tym samym musisz używać pip3. Jak dalej jest problem to możesz zrobić tak jak tu https://pip.pypa.io/en/stable/installin ... get-pip-pyPuteR pisze: ↑pn wrz 09, 2019 9:36 pma więc tak zainstalowałem homebrew i pythona ale przy wpisaniu komendy
z kolei jak pobieram cały katalog z githuba esptool.py to za groma nie wiem jak tego urzuć.Kod: Zaznacz cały
curl https://bootstrap.pypa.io/get-pip.py -o get-pip.py
python get-pip.py
musisz mieć sterownik do konwertera UART. Zależy jaki masz konwerter i na jakim module jest oparty. Najpopularniejsze to chyba CP2102 i CH340.
Sterowniki do CP2102 masz tu https://www.silabs.com/products/develop ... cp-drivers
do CH340 (osobiście miałem drobne problemy) instalowałem przez homebrew https://github.com/adrianmihalko/ch340g ... s-x-driver
użycie esptool masz opisane na githubie https://github.com/espressif/esptool
przykładowo wygląda to tak
esptool.py --port /dev/tty.SLAB_USBtoUART --baud 115200 write_flash --flash_mode dout --flash_freq 40m --flash_size 1MB 0x00000 Supla_Sonoff_Basic_v5.1_R2.ino.generic.bin
