ESP8266 Primary GUI v2
Sibikk
Ok, myślałem że będzie prościej ;-) Dziękuję za wyjaśnienie ;-)
Czy bez pamięci stanów zadziała? Nie ukrywam że sposób konfiguracji i mnogość opcji znacznie ułatwia zabawę :-)
Chcę wrzucić to na lolin nodemcu v3 który flashmode powinienem ustawić?
superprzemo
krycha88 wrote: Sun Sep 08, 2019 8:21 pm
superprzemo wrote: Sun Sep 08, 2019 8:05 pm
krycha88 wrote: Sun Sep 08, 2019 7:54 pm
jeżeli działa na odwrót to wykorzystaj add_Relay_Button_Invert
Probowalem, podobne zachowanie, tylko dodatkowo ikona w Supli odwrotnie pokazywala stan, do faktycznego stanu przekaźnika. Czy add_relay korzysta z tych samych funkcji co add_relay_button (odczyt i ustawienie stanu na pinie)?
Znalazłem błąd w SuplaDevice, który prawdopodobnie rozwiąże wasze problemy ;)
Teraz działa tak jak powinno, dzięki za Twój wkład w rozwój oprogramowania.
Been thanked: 5 times
Sibikk wrote: Tue Sep 10, 2019 11:31 am Ok, myślałem że będzie prościej ;-) Dziękuję za wyjaśnienie ;-)
Nie mam pojęcia, lepiej pytaj w dziale ogólniejszym.
Dzisiaj wrzuciłem nowy ficzer czyli możliwość określenia czasu załączenia przekaźnika dla przycisku monostabilnego. Musicie podmienić Primary oraz SuplaDevice.
  add_Relay_Button(5, 14, CHOICE_TYPE, 5000);
  add_Relay_Button_Invert(13, 12, CHOICE_TYPE, 5000);
George2002
krycha88 wrote: Wed Sep 11, 2019 4:27 pm Dzisiaj wrzuciłem nowy ficzer czyli możliwość określenia czasu załączenia przekaźnika dla przycisku monostabilnego. Musicie podmienić Primary oraz SuplaDevice.
To jest czas po jakim się wyłączy przekaźnik licząc od włączenia 😊? Bo to było by mi pomocne bo teraz w gate module da się tylko minimum 0,5s ustawić żeby impuls był a ja potrzebuję 0,1s :)
To 5000 to w ms czyli 5s tak :) ?
George2002 wrote: Wed Sep 11, 2019 5:45 pm
Dwa razy tak :-)
cino111
Super. Teraz juz chyba wszystko pieknie dziala. Po ostatniej aktualizacji moj problem we wczesniejszych postach z wlaczaniem sie przekaznikow po powrocie zasilania zniknal. Jeszcze raz dzieki Krycha88
uchnast.michal
Has thanked: 7 times
Kupiłem ESP 01 z płytką (https://pl.aliexpress.com/item/32843645 ... 5c0fgTkNKl) wraz z przekaźnikiem z uwagi na małe gabaryt i ewentualną możliwość umieszczenia w puszcze.
Po zasileniu płytki zwarcie GPIO0 i masy włącza przekaźnik:/
Jeżeli na pinie gdzie ma być gpio0 jest napięcie to jak to zrobić w Primery GUI?
add_Relay(0) niczym nie skutkuje poza włącznie diody na module ESP.
Dzięki za odp.
uchnast.michal wrote: Wed Sep 11, 2019 7:36 pm Kupiłem ESP 01 z płytką (https://pl.aliexpress.com/item/32843645 ... 5c0fgTkNKl) wraz z przekaźnikiem z uwagi na małe gabaryt i ewentualną możliwość umieszczenia w puszcze.
Dzięki za odp.
Trzeba przerobić bibliotekę SuplaDevice żeby dało się uruchomić przekaźnik na GPIO0.
uchnast.michal
czyli lipa, dzięki za odp :(
Return to “Nowości”
