ESP8266 Primary GUI v2
Been thanked: 5 times
uchnast.michal wrote: Wed Sep 11, 2019 7:45 pm czyli lipa, dzięki za odp :(
Mogę to zrobić, ale gdy dasz przekaźnik na GPIO0 wtedy jest jakiś problem z dht22 nie badałem dlaczego...
uchnast.michal
Has thanked: 7 times
miałem zamiar gpio0 przekaźnik gpio2 włącznik i pod tx ds18b20
uchnast.michal
to dlaczego dht22 a sonoff basic tak swiruje?:)
cino111
Zeby zrobić roletę to mam w setting wpisac te 3 wiersze, czy tylko 2?
    add_Roller_Shutter_Relays(5, 13) ;
   add_Roller_Shutter_Buttons(0, 14, 12);
    SuplaDevice.setRollerShutterFuncImpl(&supla_rs_SavePosition, &supla_rs_LoadPosition, &supla_rs_SaveSettings, &supla_rs_LoadSettings);
cino111 wrote: Wed Sep 11, 2019 7:58 pm Zeby zrobić roletę to mam w setting wpisac te 3 wiersze, czy tylko 2?
viewtopic.php?p=48870#p48870
Nic się nie zmieniło :-)
cino111
krycha88 wrote: Wed Sep 11, 2019 8:01 pm
w sensie
Ten kod nie wspiera zapisywania stanów rolet trzeba sobie to napisać
potrzebuję to do zaworu wody, więc tylko stan zamkniety, albo otwarty. Procentowy nie jest używany. Nie będzie działać?
George2002
krycha88 wrote: Wed Sep 11, 2019 5:53 pm
George2002 wrote: Wed Sep 11, 2019 5:45 pm
krycha88 wrote: Wed Sep 11, 2019 4:27 pm Dzisiaj wrzuciłem nowy ficzer czyli możliwość określenia czasu załączenia przekaźnika dla przycisku monostabilnego. Musicie podmienić Primary oraz SuplaDevice.
  add_Relay_Button(5, 14, CHOICE_TYPE, 5000);
  add_Relay_Button_Invert(13, 12, CHOICE_TYPE, 5000);
To jest czas po jakim się wyłączy przekaźnik licząc od włączenia 😊? Bo to było by mi pomocne bo teraz w gate module da się tylko minimum 0,5s ustawić żeby impuls był a ja potrzebuję 0,1s :)
To 5000 to w ms czyli 5s tak :) ?
Dwa razy tak :-)
Dzięki ci panie za twe hojne dary :D
uchnast.michal
krycha88 wrote: Wed Sep 11, 2019 7:49 pm Mogę to zrobić, ale gdy dasz przekaźnik na GPIO0 wtedy jest jakiś problem z dht22 nie badałem dlaczego...
Jeżeli to nie problem to będę zobowiązany. Jak pisałem plan jest taki: gpio0 przekaźnik, gpio2 włącznik, gpio3 (rx) ds18b20.
Napisz co muszę zmienić w SD lub ewentualnie gotowy bin, też się nie obrażę ;p
Jeszcze raz bardzo Ci dziękuję.
Ryrzy
a co wpisac jak ma byc bez czasu załączenia? :) 0 ?
Ryrzy wrote: Thu Sep 12, 2019 8:41 am
po staremu to są nowe metody
add_Relay_Button(5, 14, CHOICE_TYPE);
add_Relay_Button_Invert(13, 12, CHOICE_TYPE);
Return to “Nowości”
