Do Wemosa mam podłączone 2 czujniki Dht22 oraz BME280. Grneralnie wszystko działa ok poza pierwszym odczytem z czujnika z "drugiego" miejsca.
Pierwsze wartości przesłane na serwer dla drugiego czujnika sa błedne:
- jeżeli w programie jest pierwsze xtemp poźniej xhumidity to pierwszy odczyt to przypisanie wartości temp do kanału temp jak i wilgotności ( wilgotnoścć w pierwszym odczycie ma wartość temp), kolejne odczyty są właściwe
- jeżeli w programie jest pierwsze xhumidity i linie niżej xtemp to sytuacja jest odwrotna, odczytywana jest wilgotność i wartość ta w pierwszym odczycie przypisana jest do temp i wilgotności.
Dzieje sie tak zawsze dla czujnika na innym kanale niż 0 poza ciśnieniem, który będąc na kanele innym niż 0 ( w moim wypaku kanal nr 1 ).
Wygląda tak jak by program nie zdążyl wykonać wszystkich odczytów przed wysłaniem danych na serwer .
Ktoś może stwierdzić że problem jest nieistotny, ale w przypadku deep sleep ( deep sleep dziala na supli bardzo dobrze jeżeli czaas uśpienia jest krótszy niż odczytów wartości przez serwer) gdzie wysyłam 1 odczyt i usypiam esp na ok 20s jest to duży problem, ponieważ mam caly czas dla czujnika 2 np 20 stopni na temp i 20% wilgotności na kanale humidity.
Czy ktoś ma pomysł jak rozwiązać ten problem?
Błędny pierwszy odczyt na drugim kanale
Asica10
pzygmunt wrote: Mon Sep 16, 2019 9:05 am Najprawdopodobniej niepoprawnie inicjujesz kanały. Nie wrzuciłeś linka do źródła. PS czas życia modułu możesz zwiększyć indywidualnie więc i deep sleep też.
Dzięki za odpowiedź. Poniżej załączam kod, prosiłbym o informacje co powinno być poprawione (powycinałem to co nie ma wpływu na odczyty)
// BME280 Sensor read implementation
void get_temperature_and_humidity(int channelNumber, double *temp, double *humidity) {
switch(channelNumber){
case 0:
*temp = bme.readTemperature();
*humidity = bme.readHumidity();
Serial.print("BME Temp g : ");
Serial.print(*temp);
Serial.print(" Wilgotność g : ");
Serial.println(*humidity);
Serial.print(" kanal bme: ");
Serial.print(channelNumber);
if ( isnan(*temp) || isnan(*humidity) ) {
*temp = -275;
*humidity = -1;
break;
// DHT22 Sensor read implementation
case 2:
*humidity = dht_a.readHumidity();
*temp = dht_a.readTemperature();
Serial.print("DHT Temp a : ");
Serial.print(" Wilgotność a : ");
Serial.print(" kanal dht: ");
*temp = -275;
*humidity = -1;
break;
double get_pressure(int channelNumber, double pressure) {
case 1:
pressure =((bme.readPressure() /100) / pow(1.0-0.0065*altitude / (bme.readTemperature()+273.15),5.255));
Serial.print("Ciśnienie = ");
Serial.print(pressure);
Serial.println(" *hPa");
return pressure;
break; }
void setup() {
// Init Serial port
Serial.begin(115200);
// Init DHT library
dht_a.begin();
if (!bme.begin(0x76)) {
Serial.println("Could not find a valid BME280 sensor, check wiring!");
while (1);
// Set temperature/humidity callback
SuplaDevice.setTemperatureHumidityCallback(&get_temperature_and_humidity);
// Set pressure callback
SuplaDevice.setPressureCallback(&get_pressure);
// Replace the falowing GUID
char GUID[SUPLA_GUID_SIZE] = {0x56,0xDC,0x9A,0x06,0x1D,0x02,0xB2,0x98,0x67,0xDC,0xD6,0xE6,0x50,0xFF,0x0C,0x4B};
// Ethernet MAC address
uint8_t mac[6] = {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00};
// CHANNEL0,1,2 //if second channel doesn't work change the queue in srpc.c
SuplaDevice.addDHT22(); // DHT22
SuplaDevice.addPressureSensor(); // BME280 pressure
SuplaDevice.addDHT22(); // BME280 termp and humidity
SuplaDevice.setStatusFuncImpl(&status_func);
SuplaDevice.setName("Oled");
mac, // Ethernet MAC address
"svr12.supla.org", // SUPLA server address
xxxx // Location ID
"xxxx"); // Location Password
void loop() {
SuplaDevice.iterate()
SuplaDeviceCallbacks cb;
cb.get_pressure= get_pressure;
cb.get_temperature_and_humidity = get_temperature_and_humidity;
cb.get_temperature = NULL;
cb.get_rgbw_value = NULL;
cb.set_rgbw_value = NULL;
return cb;
}Możesz powiedzieć jak zwiększyć "czas życia modułu"? Co powiniem zmienić by układ mógł być dłużej w Deep sleep a w aplikacji były poprawne odczyty?
Z góry bardzo dziękuje.
- Been thanked: 59 times
Jeśli chodzi o Arduino to tu jest problem w samej bibliotece SuplaDevice.
Dodaj tutaj
https://github.com/SUPLA/arduino/blob/m ... e.cpp#L585
Poniższy kod:
Dodaj tutaj
Poniższy kod:
if (Params.cb.get_temperature) {
channel_pin[c].last_val_dbl1 = Params.cb.get_temperature(channel_number, pin->last_val_dbl1);
}SUPLA.... Nareszcie w domu.
Asica10
Po dodaniu do powyższego kodu podczas kompilacji mam poniższe komunikaty:pzygmunt wrote: Mon Sep 16, 2019 7:03 pm Jeśli chodzi o Arduino to tu jest problem w samej bibliotece SuplaDevice.
Dodaj tutaj
Poniższy kod:
if (Params.cb.get_temperature) { channel_pin[c].last_val_dbl1 = Params.cb.get_temperature(channel_number, pin->last_val_dbl1); }
WARNING: library SuplaDevice claims to run on (avr) architecture(s) and may be incompatible with your current board which runs on (esp8266) architecture(s).
C:\Users\Damian\Documents\Arduino\libraries\SuplaDevice\SuplaDevice.cpp: In member function 'bool SuplaDeviceClass::addDS18B20Thermometer()':
C:\Users\Damian\Documents\Arduino\libraries\SuplaDevice\SuplaDevice.cpp:586:60: error: 'channel_number' was not declared in this scope
C:\Users\Damian\Documents\Arduino\libraries\SuplaDevice\SuplaDevice.cpp:586:76: error: 'pin' was not declared in this scope
exit status 1
Error compiling for board Generic ESP8266 Module.
- Has thanked: 135 times
W implementacji Arduino jest błąd w definicji unii:
https://github.com/SUPLA/arduino/blob/m ... ice.h#L109
Wartości dbl1 i dbl2 w unii są jedną i tą samą zmienną zaallokowaną na 4 bajtach pamięci.
Powoduje to, że przy pierwszym odczycie wartość wilgotności powietrza nadpisywała wartość temperatury ( https://github.com/SUPLA/arduino/blob/m ... e.cpp#L387 ). W dalszym działaniu raczej jest ten błąd nieszkodliwy - tylko nie działa optymalizacja polegająca na niewysyłaniu nowej wartośći temperatury i wilgotności, gdy odczyty się nie zmieniły.
Można to poprawić przez zmianę definicji uni na:
I odpowiednie podmianki w pliku cpp.
union {
uint8_t last_val;
double last_val_dbl;
double last_val_dbl_array[2];
Zybi
Faktycznie tak jest. Przy pierwszym pomiarze dostaję zawsze temperaturę -1, czyli przenosi mi się wartość startowa wilgotności.klew wrote: Mon Sep 16, 2019 9:53 pm W implementacji Arduino jest błąd w definicji unii:
Można to poprawić przez zmianę definicji uni na:I odpowiednie podmianki w pliku cpp.Code: Select all
union { uint8_t last_val; double last_val_dbl; double last_val_dbl_array[2]; };
Poprawka działa i teraz jest OK!
Asica10
Czy rezygnacjja z unii oznacza jej usunięcie? Jężeli tak to po usunięciu podczas próby komplacji mam następujące błędy:
C:\Users\Damian\Documents\Arduino\libraries\SuplaDevice\SuplaDevice.cpp: In member function 'void SuplaDeviceClass::begin_thermometer(SuplaChannelPin*, TDS_SuplaDeviceChannel_B*, int)':
C:\Users\Damian\Documents\Arduino\libraries\SuplaDevice\SuplaDevice.cpp:358:14: error: 'struct SuplaChannelPin' has no member named 'last_val_dbl1'
pin->last_val_dbl1 = Params.cb.get_temperature(channel_number, pin->last_val_dbl1);
C:\Users\Damian\Documents\Arduino\libraries\SuplaDevice\SuplaDevice.cpp:358:77: error: 'struct SuplaChannelPin' has no member named 'last_val_dbl1'
C:\Users\Damian\Documents\Arduino\libraries\SuplaDevice\SuplaDevice.cpp:359:52: error: 'struct SuplaChannelPin' has no member named 'last_val_dbl1'
channelSetDoubleValue(channel_number, pin->last_val_dbl1);
C:\Users\Damian\Documents\Arduino\libraries\SuplaDevice\SuplaDevice.cpp:363:14: error: 'struct SuplaChannelPin' has no member named 'last_val_dbl1'
pin->last_val_dbl1 = Params.cb.get_pressure(channel_number, pin->last_val_dbl1);
C:\Users\Damian\Documents\Arduino\libraries\SuplaDevice\SuplaDevice.cpp:363:74: error: 'struct SuplaChannelPin' has no member named 'last_val_dbl1'
C:\Users\Damian\Documents\Arduino\libraries\SuplaDevice\SuplaDevice.cpp:364:52: error: 'struct SuplaChannelPin' has no member named 'last_val_dbl1'
C:\Users\Damian\Documents\Arduino\libraries\SuplaDevice\SuplaDevice.cpp:368:14: error: 'struct SuplaChannelPin' has no member named 'last_val_dbl1'
pin->last_val_dbl1 = Params.cb.get_weight(channel_number, pin->last_val_dbl1);
C:\Users\Damian\Documents\Arduino\libraries\SuplaDevice\SuplaDevice.cpp:368:72: error: 'struct SuplaChannelPin' has no member named 'last_val_dbl1'
C:\Users\Damian\Documents\Arduino\libraries\SuplaDevice\SuplaDevice.cpp:369:52: error: 'struct SuplaChannelPin' has no member named 'last_val_dbl1'
C:\Users\Damian\Documents\Arduino\libraries\SuplaDevice\SuplaDevice.cpp:373:14: error: 'struct SuplaChannelPin' has no member named 'last_val_dbl1'
pin->last_val_dbl1 = Params.cb.get_wind(channel_number, pin->last_val_dbl1);
C:\Users\Damian\Documents\Arduino\libraries\SuplaDevice\SuplaDevice.cpp:373:70: error: 'struct SuplaChannelPin' has no member named 'last_val_dbl1'
C:\Users\Damian\Documents\Arduino\libraries\SuplaDevice\SuplaDevice.cpp:374:52: error: 'struct SuplaChannelPin' has no member named 'last_val_dbl1'
C:\Users\Damian\Documents\Arduino\libraries\SuplaDevice\SuplaDevice.cpp:378:14: error: 'struct SuplaChannelPin' has no member named 'last_val_dbl1'
pin->last_val_dbl1 = Params.cb.get_rain(channel_number, pin->last_val_dbl1);
C:\Users\Damian\Documents\Arduino\libraries\SuplaDevice\SuplaDevice.cpp:378:70: error: 'struct SuplaChannelPin' has no member named 'last_val_dbl1'
C:\Users\Damian\Documents\Arduino\libraries\SuplaDevice\SuplaDevice.cpp:379:52: error: 'struct SuplaChannelPin' has no member named 'last_val_dbl1'
C:\Users\Damian\Documents\Arduino\libraries\SuplaDevice\SuplaDevice.cpp:386:70: error: 'struct SuplaChannelPin' has no member named 'last_val_dbl1'
Params.cb.get_temperature_and_humidity(channel_number, &pin->last_val_dbl1, &pin->last_val_dbl2);
C:\Users\Damian\Documents\Arduino\libraries\SuplaDevice\SuplaDevice.cpp:386:91: error: 'struct SuplaChannelPin' has no member named 'last_val_dbl2'
C:\Users\Damian\Documents\Arduino\libraries\SuplaDevice\SuplaDevice.cpp:387:61: error: 'struct SuplaChannelPin' has no member named 'last_val_dbl1'
channelSetTempAndHumidityValue(channel_number, pin->last_val_dbl1, pin->last_val_dbl2);
C:\Users\Damian\Documents\Arduino\libraries\SuplaDevice\SuplaDevice.cpp:387:81: error: 'struct SuplaChannelPin' has no member named 'last_val_dbl2'
C:\Users\Damian\Documents\Arduino\libraries\SuplaDevice\SuplaDevice.cpp: In member function 'int SuplaDeviceClass::addChannel(int, int, bool, bool)':
C:\Users\Damian\Documents\Arduino\libraries\SuplaDevice\SuplaDevice.cpp:420:44: error: 'struct SuplaChannelPin' has no member named 'last_val'
channel_pin[Params.reg_dev.channel_count].last_val = suplaDigitalRead(Params.reg_dev.channel_count, bistable ? pin2 : pin1);
C:\Users\Damian\Documents\Arduino\libraries\SuplaDevice\SuplaDevice.cpp:584:17: error: 'struct SuplaChannelPin' has no member named 'last_val_dbl1'
channel_pin[c].last_val_dbl1 = -275;
C:\Users\Damian\Documents\Arduino\libraries\SuplaDevice\SuplaDevice.cpp:586:42: error: 'struct SuplaChannelPin' has no member named 'last_val_dbl1'
channelSetDoubleValue(c, channel_pin[c].last_val_dbl1);
C:\Users\Damian\Documents\Arduino\libraries\SuplaDevice\SuplaDevice.cpp: In member function 'bool SuplaDeviceClass::addDHT(int)':
C:\Users\Damian\Documents\Arduino\libraries\SuplaDevice\SuplaDevice.cpp:596:17: error: 'struct SuplaChannelPin' has no member named 'last_val_dbl1'
C:\Users\Damian\Documents\Arduino\libraries\SuplaDevice\SuplaDevice.cpp:597:17: error: 'struct SuplaChannelPin' has no member named 'last_val_dbl2'
channel_pin[c].last_val_dbl2 = -1;
C:\Users\Damian\Documents\Arduino\libraries\SuplaDevice\SuplaDevice.cpp:600:51: error: 'struct SuplaChannelPin' has no member named 'last_val_dbl1'
channelSetTempAndHumidityValue(c, channel_pin[c].last_val_dbl1, channel_pin[c].last_val_dbl2);
C:\Users\Damian\Documents\Arduino\libraries\SuplaDevice\SuplaDevice.cpp:600:81: error: 'struct SuplaChannelPin' has no member named 'last_val_dbl2'
C:\Users\Damian\Documents\Arduino\libraries\SuplaDevice\SuplaDevice.cpp: In member function 'bool SuplaDeviceClass::addDistanceSensor()':
C:\Users\Damian\Documents\Arduino\libraries\SuplaDevice\SuplaDevice.cpp:653:20: error: 'struct SuplaChannelPin' has no member named 'last_val_dbl1'
channel_pin[c].last_val_dbl1 = -1;
C:\Users\Damian\Documents\Arduino\libraries\SuplaDevice\SuplaDevice.cpp:654:45: error: 'struct SuplaChannelPin' has no member named 'last_val_dbl1'
C:\Users\Damian\Documents\Arduino\libraries\SuplaDevice\SuplaDevice.cpp: In member function 'bool SuplaDeviceClass::addPressureSensor()':
C:\Users\Damian\Documents\Arduino\libraries\SuplaDevice\SuplaDevice.cpp:664:20: error: 'struct SuplaChannelPin' has no member named 'last_val_dbl1'
C:\Users\Damian\Documents\Arduino\libraries\SuplaDevice\SuplaDevice.cpp:665:45: error: 'struct SuplaChannelPin' has no member named 'last_val_dbl1'
C:\Users\Damian\Documents\Arduino\libraries\SuplaDevice\SuplaDevice.cpp: In member function 'bool SuplaDeviceClass::addWeightSensor()':
C:\Users\Damian\Documents\Arduino\libraries\SuplaDevice\SuplaDevice.cpp:675:20: error: 'struct SuplaChannelPin' has no member named 'last_val_dbl1'
C:\Users\Damian\Documents\Arduino\libraries\SuplaDevice\SuplaDevice.cpp:676:45: error: 'struct SuplaChannelPin' has no member named 'last_val_dbl1'
C:\Users\Damian\Documents\Arduino\libraries\SuplaDevice\SuplaDevice.cpp: In member function 'bool SuplaDeviceClass::addWindSensor()':
C:\Users\Damian\Documents\Arduino\libraries\SuplaDevice\SuplaDevice.cpp:686:20: error: 'struct SuplaChannelPin' has no member named 'last_val_dbl1'
C:\Users\Damian\Documents\Arduino\libraries\SuplaDevice\SuplaDevice.cpp:687:45: error: 'struct SuplaChannelPin' has no member named 'last_val_dbl1'
C:\Users\Damian\Documents\Arduino\libraries\SuplaDevice\SuplaDevice.cpp: In member function 'bool SuplaDeviceClass::addRainSensor()':
C:\Users\Damian\Documents\Arduino\libraries\SuplaDevice\SuplaDevice.cpp:697:20: error: 'struct SuplaChannelPin' has no member named 'last_val_dbl1'
C:\Users\Damian\Documents\Arduino\libraries\SuplaDevice\SuplaDevice.cpp:698:45: error: 'struct SuplaChannelPin' has no member named 'last_val_dbl1'
C:\Users\Damian\Documents\Arduino\libraries\SuplaDevice\SuplaDevice.cpp: In member function 'void SuplaDeviceClass::iterate_relay(SuplaChannelPin*, TDS_SuplaDeviceChannel_B*, long unsigned int, int)':
C:\Users\Damian\Documents\Arduino\libraries\SuplaDevice\SuplaDevice.cpp:805:30: error: 'struct SuplaChannelPin' has no member named 'last_val'
if ( val != pin->last_val ) {
C:\Users\Damian\Documents\Arduino\libraries\SuplaDevice\SuplaDevice.cpp:807:22: error: 'struct SuplaChannelPin' has no member named 'last_val'
pin->last_val = val;
C:\Users\Damian\Documents\Arduino\libraries\SuplaDevice\SuplaDevice.cpp: In member function 'void SuplaDeviceClass::iterate_sensor(SuplaChannelPin*, TDS_SuplaDeviceChannel_B*, long unsigned int, int)':
C:\Users\Damian\Documents\Arduino\libraries\SuplaDevice\SuplaDevice.cpp:826:26: error: 'struct SuplaChannelPin' has no member named 'last_val'
C:\Users\Damian\Documents\Arduino\libraries\SuplaDevice\SuplaDevice.cpp:828:18: error: 'struct SuplaChannelPin' has no member named 'last_val'
C:\Users\Damian\Documents\Arduino\libraries\SuplaDevice\SuplaDevice.cpp:847:74: error: 'struct SuplaChannelPin' has no member named 'last_val_dbl1'
double val = Params.cb.get_distance(channel_number, pin->last_val_dbl1);
C:\Users\Damian\Documents\Arduino\libraries\SuplaDevice\SuplaDevice.cpp:849:34: error: 'struct SuplaChannelPin' has no member named 'last_val_dbl1'
if ( val != pin->last_val_dbl1 ) {
C:\Users\Damian\Documents\Arduino\libraries\SuplaDevice\SuplaDevice.cpp:851:26: error: 'struct SuplaChannelPin' has no member named 'last_val_dbl1'
pin->last_val_dbl1 = val;
C:\Users\Damian\Documents\Arduino\libraries\SuplaDevice\SuplaDevice.cpp: In member function 'void SuplaDeviceClass::iterate_thermometer(SuplaChannelPin*, TDS_SuplaDeviceChannel_B*, long unsigned int, int)':
C:\Users\Damian\Documents\Arduino\libraries\SuplaDevice\SuplaDevice.cpp:872:73: error: 'struct SuplaChannelPin' has no member named 'last_val_dbl1'
double val = Params.cb.get_temperature(channel_number, pin->last_val_dbl1);
C:\Users\Damian\Documents\Arduino\libraries\SuplaDevice\SuplaDevice.cpp:874:30: error: 'struct SuplaChannelPin' has no member named 'last_val_dbl1'
C:\Users\Damian\Documents\Arduino\libraries\SuplaDevice\SuplaDevice.cpp:875:22: error: 'struct SuplaChannelPin' has no member named 'last_val_dbl1'
C:\Users\Damian\Documents\Arduino\libraries\SuplaDevice\SuplaDevice.cpp:885:63: error: 'struct SuplaChannelPin' has no member named 'last_val_dbl1'
double val = Params.cb.get_pressure(channel_number, pin->last_val_dbl1);
C:\Users\Damian\Documents\Arduino\libraries\SuplaDevice\SuplaDevice.cpp:887:23: error: 'struct SuplaChannelPin' has no member named 'last_val_dbl1'
C:\Users\Damian\Documents\Arduino\libraries\SuplaDevice\SuplaDevice.cpp:888:12: error: 'struct SuplaChannelPin' has no member named 'last_val_dbl1'
C:\Users\Damian\Documents\Arduino\libraries\SuplaDevice\SuplaDevice.cpp:898:61: error: 'struct SuplaChannelPin' has no member named 'last_val_dbl1'
double val = Params.cb.get_weight(channel_number, pin->last_val_dbl1);
C:\Users\Damian\Documents\Arduino\libraries\SuplaDevice\SuplaDevice.cpp:900:23: error: 'struct SuplaChannelPin' has no member named 'last_val_dbl1'
C:\Users\Damian\Documents\Arduino\libraries\SuplaDevice\SuplaDevice.cpp:901:12: error: 'struct SuplaChannelPin' has no member named 'last_val_dbl1'
C:\Users\Damian\Documents\Arduino\libraries\SuplaDevice\SuplaDevice.cpp:911:59: error: 'struct SuplaChannelPin' has no member named 'last_val_dbl1'
double val = Params.cb.get_wind(channel_number, pin->last_val_dbl1);
C:\Users\Damian\Documents\Arduino\libraries\SuplaDevice\SuplaDevice.cpp:913:23: error: 'struct SuplaChannelPin' has no member named 'last_val_dbl1'
C:\Users\Damian\Documents\Arduino\libraries\SuplaDevice\SuplaDevice.cpp:914:12: error: 'struct SuplaChannelPin' has no member named 'last_val_dbl1'
C:\Users\Damian\Documents\Arduino\libraries\SuplaDevice\SuplaDevice.cpp:924:59: error: 'struct SuplaChannelPin' has no member named 'last_val_dbl1'
double val = Params.cb.get_rain(channel_number, pin->last_val_dbl1);
C:\Users\Damian\Documents\Arduino\libraries\SuplaDevice\SuplaDevice.cpp:926:23: error: 'struct SuplaChannelPin' has no member named 'last_val_dbl1'
C:\Users\Damian\Documents\Arduino\libraries\SuplaDevice\SuplaDevice.cpp:927:12: error: 'struct SuplaChannelPin' has no member named 'last_val_dbl1'
C:\Users\Damian\Documents\Arduino\libraries\SuplaDevice\SuplaDevice.cpp:942:29: error: 'struct SuplaChannelPin' has no member named 'last_val_dbl1'
double t = pin->last_val_dbl1;
C:\Users\Damian\Documents\Arduino\libraries\SuplaDevice\SuplaDevice.cpp:943:29: error: 'struct SuplaChannelPin' has no member named 'last_val_dbl2'
double h = pin->last_val_dbl2;
C:\Users\Damian\Documents\Arduino\libraries\SuplaDevice\SuplaDevice.cpp:947:28: error: 'struct SuplaChannelPin' has no member named 'last_val_dbl1'
if ( t != pin->last_val_dbl1
C:\Users\Damian\Documents\Arduino\libraries\SuplaDevice\SuplaDevice.cpp:948:30: error: 'struct SuplaChannelPin' has no member named 'last_val_dbl2'
|| h != pin->last_val_dbl2 ) {
C:\Users\Damian\Documents\Arduino\libraries\SuplaDevice\SuplaDevice.cpp:950:22: error: 'struct SuplaChannelPin' has no member named 'last_val_dbl1'
pin->last_val_dbl1 = t;
C:\Users\Damian\Documents\Arduino\libraries\SuplaDevice\SuplaDevice.cpp:951:22: error: 'struct SuplaChannelPin' has no member named 'last_val_dbl2'
pin->last_val_dbl2 = h;
exit status 1
Czy mógłby ktoś krok po kroku opisać co powinienem zrobić?
