Smart DGM
Simono
Been thanked: 6 times
Koledzy trochę mnie nie było. Na jakim etapie funkcjonalności jest firmware? Nie wiem czy wgrywać czy czekać na kolejną wersję?
o_rany
Simono wrote: Mon Sep 16, 2019 11:45 am Koledzy trochę mnie nie było. Na jakim etapie funkcjonalności jest firmware? Nie wiem czy wgrywać czy czekać na kolejną wersję?
....ciiiiiiiichooooo nie przeszkadzaj..... @djack2017 pracuje....... wszyscy z zapartym tchem czekają....
djack2017
Z tym pracuje to tak nie do końca - byłem 3 dni na urlopie. Generalnie wszystko działa oprócz tego paskudnego przycisku, który jest na GPIO3 (RxD). Teoretycznie poniższa sekwencja inicjująca powinna (według mnie) działać, a nie działa:
PIN_FUNC_SELECT(PERIPHS_IO_MUX_U0RXD_U, FUNC_GPIO3);
gpio_output_set(0, 0, 0, GPIO_ID_PIN(3));           	//Set GPIO3 as input
gpio_register_set(GPIO_PIN_ADDR(3), GPIO_PIN_INT_TYPE_SET(GPIO_PIN_INTR_DISABLE)
					| GPIO_PIN_PAD_DRIVER_SET(GPIO_PAD_DRIVER_DISABLE)
					| GPIO_PIN_SOURCE_SET(GPIO_AS_PIN_SOURCE));
GPIO_REG_WRITE(GPIO_STATUS_W1TC_ADDRESS, BIT(3));   	//clear interrupt status
PIN_PULLUP_EN(PERIPHS_IO_MUX_U0RXD_U);	//Enable pin pull up
Przycisk zwiera do GND układu. Pullup czy jest enable czy disable to nie ma znaczenia. Przycisk nie generuje przerwania.
Może ma ktoś jakiś pomysł bo mnie się póki co wyczerpały.
Dodaj do pliku nagłówkowego Twojej płytki
#define USE_GPIO3
djack2017
Też było już dodane. Powoduje to dodatkowo wykonanie
system_uart_swap ();
Co pozbawia mnie możliwości debugowania, a przełącznik i tak nie działa.
Ciekawe jest to, że bez obciążenia układu, jak dotykam końcówkami miernika końcówek przełacznika to generuje się mnóstwo przerwań i układ wchodzi w tryb konfiguracji. Z obciążeniem już taki efekt nie występuje.
To musi wywołać uart_swap ponieważ domyślnie uart jest na gpio3. Możesz się wpiąć w UART1 jeśli piny są dostępne
djack2017
pzygmunt wrote: Tue Sep 17, 2019 8:14 pm To musi wywołać uart_swap ponieważ domyślnie uart jest na gpio3. Możesz się wpiąć w UART1 jeśli piny są dostępne
To jest jasne, przy czym jest to sprawa drugorzędna - bo obsługa przycisku i tak nie działa.
Natomiast mam pytanie - czy aby używać GPIO3 jako linii we/wy muszę wykonać uart_swap czy wystarczy:
i wtedy mam do dyspozycji dotychczasową linię TxD do debugowania (?)
To jest teoretycznie wykonalne ale trzeba przerobić uart.c
Nie wiem czy to w czymś pomoże, ale zobacz:
viewtopic.php?p=47016#p47016
djack2017
Patryk wrote: Tue Sep 17, 2019 8:39 pm Nie wiem czy to w czymś pomoże, ale zobacz:
Użycie #define USE_GPIO3 powoduje wykonanie:
#if defined(USE_GPIO3) ||  defined(USE_GPIO1) || defined(UART_SWAP)
#endif
#ifdef USE_GPIO3
   PIN_PULLUP_DIS(PERIPHS_IO_MUX_U0RXD_U);
#endif
Ja to dokładnie (a nawet więcej) robię, ale bez efektu.
Return to “Gotowy sprzęt”
