Błędny pierwszy odczyt na drugim kanale
Przed usunięciem
union {
		uint8_t last_val;
		double last_val_dbl1;
		double last_val_dbl2;
Po usunięciu
uint8_t last_val;
Asica10
Wielkie dzięki. Działa jak należy.
Czy można w jakiś sposób zmiejszyć częstotliwość wysyłania danych do serwera, ale tak by w aplikacji caly czas były wartości anie kreski? W tym momencie moge uśpić modul max na ok 20-25s
Has thanked: 136 times
Zybi wrote: Mon Sep 16, 2019 11:50 pm
pzygmunt wrote: Mon Sep 16, 2019 10:03 pm Z tej unii można zrezygnować.
I to jest lepsze rozwiązanie, bo jednak poprawka jw. zakłóca działanie kanału przekaźnika - testowałem na Sonoff-ie Basic.
Co się dzieje z tym przekaźnikiem? Patrzę na kod i nie widzę co mogłoby zaburzać jego pracę.
Zybi
Przyczyny jeszcze nie znam. Testowałem to bardzo późno i zostawiłem temat, bo rezygnacja z unii poszła bezproblemowo.
Może jeszcze wrócę do tego.
Asica10
Po zrezygnowaniu z tej uni problem sie rozwiazal.
Problem pojawia się znowu po dodaniu czujnika dystansu 1 odczyt kreski w aplikacji, po drugim jest ok. Ktoś wie jak tym razem rozwiązać problem?
z góry dziekuje.
Asica10 wrote: Mon Sep 23, 2019 2:42 pm Po zrezygnowaniu z tej uni problem sie rozwiazal.
z góry dziekuje.
Musiałbyś zrobić pierwszy odczyt wartości przed rejestracją urządzenia w chmurze.
Poszukaj metody "begin_thermometer" w SuplaDevice.cpp. Możesz dopisać analogiczną metodą "initDistanceSensor" i wywołać ją w tej samej pętli. Powinna sprawdzić, czy kanał jest sensorem odległości, po czym odczytać wartość z sensora i zapisać ją do kanału metodą channelSetDoubleValue.
Ewentualnie możesz tą inicjalizację zrobić w metodzie "addDistanceSensor" i tam odczytać wartość z sensora i przypisać zamiast wartości "-1".
Trzecia opcja to dopisanie sensora odległości do "begin_thermometer" - tam i tak już jest czujnik ciśnienia, wagi, wiatru...
