Alternatywne ikonki
wt wrz 17, 2019 7:12 am
Podpowiecie jak zrobić ikonki aby one dobrze się skalowały? Chciałem przerobić oryginalne przyciski ale po wczytaniu uzyskuje taki efekt:
https://raw.githubusercontent.com/SUPLA ... oweron.png
https://raw.githubusercontent.com/SUPLA ... weroff.png
czy komuś udało się wczytać .svg??
wt wrz 17, 2019 7:46 am
PNG z przezroczystością w rozmiarze 210 x 156 px. Obrazek na środku.
Zgodnie z:
Wstaw te:
SVG nie wczytasz.
wt wrz 17, 2019 8:03 am
Robert Błaszczak pisze:
Zgodnie z:
Wstaw te:
SVG nie wczytasz.
Dzięki :) Jeszcze trzeba go rozszerzyć na 210 wtedy rozmiar jest prawie taki sam jak oryginalne.
Można by zablokować wczytywanie SVG wczoraj godzinę straciłem na dopasowaniu rozmiaru i tak się nie udało ;/
milion81
wt wrz 17, 2019 8:10 am
Jak napisał kolega wyżej ikonki powinny mieć rozmiar 210x156 z tym że jak wrzucisz tą z przykładu wyżej to w aplikacji będzie trochę mała. Dla przykładu wrzuć do aplikacji tą z mojego załącznika, też ma rozmiar 210x156 z tym że poszerzona proporcjonalnie i dzięki temu w aplikacji jest większa i czytelniejsza.
poweron (2).png (6.87 KiB) Przejrzano 934 razy
elmaya
wt wrz 17, 2019 8:35 am
thank you very much Milion
viewtopic.php?p=49286#p49286
Simono
sob wrz 21, 2019 5:40 pm
Ma ktoś może ładną zgodną ze stylem Dupki ikonę pralki automatycznej i coś z paneli fotowoltaicznych np inverter?
Dunay
pn wrz 23, 2019 7:24 am
Simono pisze:
ahhh ta autokorekta :lol: :lol: :oops: :lol:
milion81
pn wrz 23, 2019 10:01 am
Simono pisze:
Licencja MIT.pdf
(67.32 KiB) Pobrany 17 razy
milion81
pn wrz 23, 2019 1:49 pm
Fotogalwanika
Licencja MIT.pdf
(67.32 KiB) Pobrany 21 razy
Ostatnio zmieniony pn wrz 30, 2019 2:55 pm przez milion81, łącznie zmieniany 1 raz.
milion81
pn wrz 23, 2019 1:50 pm
c.d.
Licencja MIT.pdf
Ostatnio zmieniony pn wrz 30, 2019 2:54 pm przez milion81, łącznie zmieniany 1 raz.
Wróć do „Pomysły i koncepcje”
