Smart DGM
djack2017
- Been thanked: 1 time
Wgrałem nowy firmware do ściągnięcia dla DGM. Dołożyłem w konfiguracji określenie czy LED ma wskazywać na łączność WiFi czy na włączony przekaźnik. I to by było na tyle.
Demolkaa
Ja bym zebrał wszystkie najważniejsze informacje i podwiesił w pierwszym wątku przez moderatora jakiegoś
Simono
- Been thanked: 6 times
Super. Dzięki za Twoją pracę jeszcze raz. Ja już przed tą zmianą swoje urządzenia skleiłem ale może komuś się przyda.djack2017 wrote: Mon Sep 23, 2019 7:07 pm Wgrałem nowy firmware do ściągnięcia dla DGM. Dołożyłem w konfiguracji określenie czy LED ma wskazywać na łączność WiFi czy na włączony przekaźnik. I to by było na tyle.
djack2017
Przeprowadziłem analizę programową charakteru zakłóceń i wprowadziłem do oprogramowania filtr odcinający ich wpływ na pracę sterownika. Ponieważ opieram się na Twoim brutalnym teście, mógłbyś w wolnej chwili pobrać nowy firmware do Blitzwolfa BW-SHP6 i sprawdzić jego aktualną odporność. Liczę, że wynik będzie 0/10.djack2017 wrote: Fri Sep 20, 2019 7:18 pmTo jest o dwa razy za dużo. Co prawda u mnie ten efekt obecnie nie występuje (wcześniej i owszem nawet dosyć często).wojtas567 wrote: Fri Sep 20, 2019 7:16 pm Jest lepiej
na 10 podłączeń wtyczki raz - dwa razy się wyłączył przekaźnik.
Podłączam i odłączam grzejnik 1500W co parę sekund ale nic się nie dzieje.
Czytałem w wątku o Sonoff-mini o dużej wraźliwości tego urządzenia na zakłócenia od urządzeń zewnętrznych. Testowałem mój firmware do sonoff-mini z tym filtrem i widziałem pojawianie się zakłóceń ale układ był na nie odporny.
cino111
Hejka. Czy moglbyś podesłać swój soft do sonoff mini? Klikam przycisk na przdpokoju a odpala mi się światło w kuchnidjack2017 wrote: Fri Sep 27, 2019 7:11 pmPrzeprowadziłem analizę programową charakteru zakłóceń i wprowadziłem do oprogramowania filtr odcinający ich wpływ na pracę sterownika. Ponieważ opieram się na Twoim brutalnym teście, mógłbyś w wolnej chwili pobrać nowy firmware do Blitzwolfa BW-SHP6 i sprawdzić aktualną odporność. Liczę, że wynik będzie 0/10.djack2017 wrote: Fri Sep 20, 2019 7:18 pmTo jest o dwa razy za dużo. Co prawda u mnie ten efekt obecnie nie występuje (wcześniej i owszem nawet dosyć często).wojtas567 wrote: Fri Sep 20, 2019 7:16 pm Jest lepiej
djack2017
Firmware pojawi się w ciągu kilku dni. Uruchamiam jeszcze funkcjonalność opóźnionego (0-999 sek) wyłączania odbiornika po wciśnięciu przycisku.cino111 wrote: Fri Sep 27, 2019 7:17 pm Hejka. Czy moglbyś podesłać swój soft do sonoff mini? Klikam przycisk na przdpokoju a odpala mi się światło w kuchni![]()
Od kilku dni mam podłączoną lodówkę i nie wyłączyła się na poprzednim sofcie, ale jutro wgram i dam znać co i jakdjack2017 wrote: Fri Sep 27, 2019 7:11 pm Przeprowadziłem analizę programową charakteru zakłóceń i wprowadziłem do oprogramowania filtr odcinający ich wpływ na pracę sterownika. Ponieważ opieram się na Twoim brutalnym teście, mógłbyś w wolnej chwili pobrać nowy firmware do Blitzwolfa BW-SHP6 i sprawdzić jego aktualną odporność. Liczę, że wynik będzie 0/10.
makrz
Z tym softem jest mały problem.djack2017 wrote: Mon Sep 23, 2019 7:07 pm Wgrałem nowy firmware do ściągnięcia dla DGM. Dołożyłem w konfiguracji określenie czy LED ma wskazywać na łączność WiFi czy na włączony przekaźnik. I to by było na tyle.
Jeżeli urządzanie nie jest połączone z wifi nie da się wejść w tryb konfiguracji ani zmienić stanu przekaźnika.
Przy ustawieniu leda na wifi, led miga co chyba 2 sekundy, przycik nie reaguje ani na 3 sek., ani na 10 sekund.
Przy ustawieniu leda na relay led miga bardzo słabo ( ledwie widać) i to samo.
Oczywiście zaraz po wgraniu przechodzi w tryb konfiguracji.
djack2017
Właściwie, jeśli nie potrzebujesz funkcji opóźnionego wyłączania zasilania, to reszta jest skończona. Może wykorzystam Cię jako Testera do sprawdzenia jakości działania. Więcej tu:cino111 wrote: Fri Sep 27, 2019 7:17 pm Hejka. Czy moglbyś podesłać swój soft do sonoff mini? Klikam przycisk na przdpokoju a odpala mi się światło w kuchni![]()
viewtopic.php?f=27&t=5386
djack2017
Wszystkie urządzenia, oparte na bazowym sofcie dla Sonoff, dla poprawnej pracy, potrzebują łączności z serwerem Supla , a do tego potrzebują połączenia lokalnego WiFi. Jeśli nie ma połączenia, urządzenia nie pracują tylko cyklicznie się restartują.makrz wrote: Sat Sep 28, 2019 10:04 am Z tym softem jest mały problem.
