Sonoff Dual roletowy
ar2r
Witam koleżanki i kolegów .
Chciałbym podbić temat łącząc prośbę o pomoc.
Mam kilka rolet które w praktyce chciałbym aby opuszczały się i podnosiły automatycznie w pozycji 0-I - albo zamknięte albo otwarte. Cykle miały by się odbywać zgodnie z wschodami i zachodami słońca - Supla wpisuje się w to idealnie) . Nie będę używał przycisków fizycznych lub tez tylko w pozycja 0-I - nie zależy mi na otwieraniu częsciowym. Mam kilka urządzeń sonoff dual R2 które chciałbym do tego wykorzystać. Czy mógłby ktoś przedstawić krok po kroku
- jakie oprogramowanie (polecają InCan na forach) ogólnie mogło by być :)
- jakie ustawienia przy programowaniu
- jak wprowadzić tego sonoffa w stan do wprowadzania oprogramowania - nie moglem tego zrobić nawet jak chciałem wgrać oprogramowanie ze strony supla.
Dzięki za wszystkie sugestie i podpowiedzi.
ar2r
Dziękuje koledze który pofatygował się i przeprowadził mnie jak ślepca przez ulice. To co chciałem osiągnąłem. Rolety działają.
Jeki87
Na jakie gpio wrzucić sensory w sofcie
Incan ?
Próbowałem na 1 i 3 ale nie reaguje
Sprzęt dual r2
stlag
pzygmunt wrote: Tue Sep 18, 2018 6:51 am Dlatego, że przyciski Dual-a sterują przekaźnikami niezależnie od ESP. Oznacza to, że zmieniając pozycję rolety przyciskami fizycznymi moduł będzie gubił jej położenie. W przypadku Dual-a nie powinieneś jej kalibrować jak chcesz używać przycisków fizycznych... lub po prostu używaj tylko aplikacji.
No i to co napisał @Lechu_
Faza na obu kierunkach może się pojawić ale to również dotyczy używania fizycznych przycisków.
Programowo nie powinno się tak zdarzyć.
Można zastosować blokadę elektryczną poprzez styki dołożonych przekaźników
Arcadio
ar2r wrote: Thu Oct 04, 2018 6:29 am Dziękuje koledze który pofatygował się i przeprowadził mnie jak ślepca przez ulice. To co chciałem osiągnąłem. Rolety działają.
Witajcie. A czy udało się to zrobić na DUALu z softem Supla? Mam takowe, ale wykrywa mi tylko jako dwa osobne przekaźniki w supli. Roletami tym nie zasteruję. Co robię źle? Mogę też prosić o jakąś wskazówkę pomocną?
Dzięki i pozdrawiam, Arek
ar2r
Oprogramowanie in can easy
sebachu
Czy do tego też można wgrać suple ?
https://allegro.pl/oferta/wlacznik-role ... e=facebook
daw34
Witam, przeczytałem ze sonoff dual nie nadaje się do sterowania roletami ponieważ może puścił 2 fazy jednocześnie. Ale tyczy się to dual R2 czy dual R3 ?
Czy do tego sonoffa mogę wgrać GUI i sterować sobie roleta?
https://elty.pl/pl/p/Sonoff-Dual-R3-pod ... olet-/2842
uchnast.michal
Has thanked: 7 times
daw34 wrote: Sun Nov 21, 2021 3:15 pm Witam, przeczytałem ze sonoff dual nie nadaje się do sterowania roletami ponieważ może puścił 2 fazy jednocześnie. Ale tyczy się to dual R2 czy dual R3 ?
Używam Dual R3, jest na esp32, działa super!
elhenio
Cześć
(Dual R3) po wgraniu softu przez GB normalnie zaczął działać.... na biurku.
Podpiąłem do rolety i mam objaw, że idą dwie fazy, w sensie, że nie mogę tego jakoś określić.
Ogólnie to są trzy stany: jeden przekaźnik aktywny lub drugi lub oba jednocześnie.
Zauważyłem, że jeden przyciski dziwnie się zachowuje.
W konfiguracji przyciski ma na GPIO32 i GPIO33. 32 ma dostępną konfigurację, ale 33 puste pole.
Robię coś nie tak?
elhenio
