Chińskie wynalazki
Lucas
piotrh94 wrote: Thu Sep 26, 2019 6:19 pm A co wy na taki ściemniacz ;)
https://pl.aliexpress.com/item/33013039 ... vndhI&mp=1
Tutaj jest opisany i rozwiązany problem flashowania tego dimmera, akurat z tasmotą https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmo ... -514422866
flowerek
No to jest inny zawor. 3 kabelki sterowanie poprzez podawanie napiecia raz na kabelek L1 raz na L2. I tam zastosowano fajny przekaznik ktory podaje na L1 lub L2 zalezniecod stanu wyjscia z zasilania (sonoff basic).
Ten zawor ktory ja znalazlem ma 2 zalety - po pierwsze jest to wlasciwie silownik na istniejacy zawor wiec montaz jest prosty bez ingerencji w istniejaca hydraulike. Po drugie juz ma modul wifi...wirc gdyby dalo sie go osuplowac to byloby gotowe urzadzenie.
Ale jest tez podobny silownik bez wifi.
https://s.click.aliexpress.com/e/lb2D7SiU
ma tylko 2 kabelki. Steruje sie go zmieniajac polaryzacje. I tu mam pytanie - jaki przekaznik zastosowac aby podlaczyc zasilacz 12V do sonoffa a nastepnie uxyskac taki efekt ze gdy podam sonoffen stan wysoki (+12V) to przekaznik zmieni polaryzacje...(wowczas silownik przesunie sie w odwrotna strone zamykajac zawor)
Musi to dzialac na 12V bo z 230V i wodą nie chce kombinowac.
Has thanked: 290 times
Been thanked: 161 times
ja to zrobiłem przy pomocy Sonoff 4CH Pro - 1 przekaźnik podaje polaryzację +/- drugi na odwrót.
flowerek
vajera wrote: Sun Sep 29, 2019 5:22 pm ja to zrobiłem przy pomocy Sonoff 4CH Pro - 1 przekaźnik podaje polaryzację +/- drugi na odwrót.
Sprytnie 😁 ale moze da sie prosciej...
A jak ci dziala ten silownik...warto montowac?
cino111
Tymi silownikami z 3 kabelkami najlepeij sterowac softem do rolet. Ja tak mam. Nie ma niebezpieczeństwa, ze podasz +na 2 przewody rownolegle.
andras
Has thanked: 2 times
Been thanked: 4 times
cino111 wrote: Sun Sep 29, 2019 6:48 pm Tymi silownikami z 3 kabelkami najlepeij sterowac softem do rolet. Ja tak mam. Nie ma niebezpieczeństwa, ze podasz +na 2 przewody rownolegle.
Możesz dac schemat jak to podłączyć ?
Sibikk
Sterujesz 1 czy 2 zaworami?
cino111
Powiedzmy, że schemat jest tu viewtopic.php?t=57&start=10
Na jeden zawór potrzebne są 2 przekaźniki. Mam tak podłączone 3 zawory i śmiga, no może tylko śmiesznie wygląda, że w Apce zamykam roletę jak chce zakręcić wodę. :lol:
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times
Jak zamkniesz roletę, to Ci się nie będzie woda wlewała przez okno :lol: :D :lol:
Sibikk
cino111 wrote: Tue Oct 01, 2019 6:29 am Powiedzmy, że schemat jest tu viewtopic.php?t=57&start=10
Problem sterowania ma ogarnięty chodzi mi o soft który na jednym ESP obsłuży 2 rolety.
