Shelly 1
Maniek913
Been thanked: 3 times
To ściemniacz DC - zamiast przekaźnika jest tranzystor wysokonapięciowy z transoptorem. Tak jak napisałem - soft Zybiego.
enzoaw
Czy ktoś jeszcze używa urządzeń dłużej niż miesiąc? może więcej opinii ?
Marcin
Vallhalen
enzoaw wrote: Mon Feb 04, 2019 2:27 pm Czy ktoś jeszcze używa urządzeń dłużej niż miesiąc? może więcej opinii ?
Marcin
używamy dłuzej niz miesiac- efekt: viewtopic.php?f=8&t=4376
Zawsze pozytywny :)
Szymon_Zy
Czy ktoś może mnie oświecić co do poprawności takiego montażu. Chodzi mi o możliwość sterowania żarówką przyciskiem w istniejącej puszce podłączonym do wejścia SW i poprzez wifi. Niestety ale nie mam N w puszce.
koval_s
Szymon_Zy wrote: Fri Sep 13, 2019 7:45 pm Witam
Tak musi być podłączone, będzie bez fajerwerków. A i ochronny (uziemienie) też wypadałoby mieć...
myrcin
koval_s wrote: Thu Sep 19, 2019 5:29 am
Czy ja dobrze rozumiem, że bez N w puszce z wyłącznikiem nie ma szans aby to zadziałało? Mam niestety instalację, która nie była przygotowywana z myślą o jakimkolwiek inteligentnym rozwiązaniu.
Lucas
myrcin wrote: Mon Sep 30, 2019 8:56 am Czy ja dobrze rozumiem, że bez N w puszce z wyłącznikiem nie ma szans aby to zadziałało? Mam niestety instalację, która nie była przygotowywana z myślą o jakimkolwiek inteligentnym rozwiązaniu.
Musisz mieć przewód N do zasilenia modułu. Ewentualnie, jeżeli tam gdzieś chcesz zastosować moduł masz instalację do lampy na dwa obwody światła (wyłącznik świecznikowy), to wtedy rezygnujesz z jednego obwodu i przewód od tego obwodu wykorzystujesz jako N - połączenie takie możesz wykonać na suficie przy lampie.
myrcin
Lucas wrote: Mon Sep 30, 2019 9:34 am
Dzięki za wyjaśnienie. No niestety w miejscu, o którym myśłałem jest pojedyncza lampa więc nie da rady tego zrobić.
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times
Możesz zastosować to: viewtopic.php?f=11&t=5107
emil
Po jakimś czasie użytkowania shelly 1 pojawił się problem że czasami zawiesza się w chmurze i jest nieaktywny. Z przycisku na ścianie działa. Z telefonu nie. Próbuję wymusić na nim reset nacisnąć x10 ale brak reakcji. Pomaga dopiero fizyczne zdjecie zasilania z urządzenia i podanie ponownie. Oprogramowanie multiboard. Jakieś pomysły czemu reset przyciskiem na ścianie nie działa?
Elektryka prąd nie tyka... :D :!:
Zainstalowane:
Sonoff basic + ds18b20, Shelly 1
