ESP8266 Primary GUI v2
Been thanked: 5 times
martinok wrote: Mon Sep 30, 2019 8:36 am Witam.
1) Czy jest gdzieś opisane jak krok po kroku zrobić aktualizację po WIFI u mnie przy aktualizacji wywala się cały soft i moduł przestaje reagować.
2) Po pobraniu najnowszych źródeł przestał działać DS nie wykrywa go widzi tylko adres ale komunikat jest że brak podłączonych DS - przy powrocie do poprzedniej wersji SuplaDevice termometr wraca.
Czy można coś na to zaradzić?
1. na jakim urządzeniu robisz tą aktualizację? może masz za mało pamięci?
https://starter-kit.nettigo.pl/2018/08/ ... zacje-ota/
2. Nie widzę przyczyn dlaczego podmiana SuplaDevice by miała coś zmieniać w odczytywaniu DSów. Wyczyść eeprom za pomocą wbudowanej opcji i sprawdź czy będzie dobrze.
martinok
krycha88 wrote: Mon Sep 30, 2019 8:50 am
1) Sonoff Basic R3
Dziekuje faktycznie miałem źle ustawioną pamięć przy kompilacji - teraz działa.
2)Niestety po czyszczeniu to samo
"Wiedza bez Praktyki jest Bezużyteczna , praktyka bez wiedzy Niebezpieczna"...
martinok
Doczytałem co wcześniej koledzy pisali.
martinok wrote: Mon Sep 30, 2019 9:10 am
1) Sonoff Basic R3
Rafaello wrote: Wed Sep 04, 2019 8:10 pm
krycha88 wrote: Wed Sep 04, 2019 7:45 pm
Rafaello wrote: Wed Sep 04, 2019 6:55 pm
przy Multi temperaturę czyta poprawnie
wrzuciłem poprawkę w Primary_GUI dla add_DS18B20_Thermometer. Jeżeli nadal nic, to wrzuć tutaj co wyświetla serial monitor do momentu połączenia z serwerem.
teraz jest OK, dzięki
U mnie na Sonoff Basic R3 działa(ESP8285)
  add_DS18B20Multi_Thermometer(9);
natomiast
    add_DS18B20_Thermometer(9);
niestety nie chyba że zmienię SuplaDevice na starszą.
tyle wątków przytoczyłeś, że ja się zgubiłem co nie działa.
dla metody add_DS18B20Multi_Thermometer powinieneś wyszukać adresy czujników i po ich zapisaniu temperatura powinna się pojawić
natomiast metoda add_DS18B20_Thermometer działa trochę inaczej i nie trzeba wyszukiwać adresów czujników.
Aby było łatwiej się dogadać, pokaż supla_board_settings.cpp
martinok
W takiej konfiguracji nie działa.
Widać adres ale nie czyta temperatury i nie wykrywa DS
void supla_board_configuration(void) {
  //add_Relay_Button(13, 0, CHOICE_TYPE);
  //  add_Relay_Button_Invert(13, 12, CHOICE_TYPE);
  //  Czas załączenia przekaźnika działa tylko dla przycisku MONOSTABILNEGO
  //  add_Relay_Button(5, 14, CHOICE_TYPE, 5000);
  //  add_Relay_Button_Invert(13, 12, CHOICE_TYPE, 5000);
  add_Relay(12);
  //  add_Relay_Invert(5);
  //  add_Roller_Shutter_Relays(5, 13) ;
  //  add_Roller_Shutter_Buttons(0, 14, 12);
  //  SuplaDevice.setRollerShutterFuncImpl(&supla_rs_SavePosition, &supla_rs_LoadPosition, &supla_rs_SaveSettings, &supla_rs_LoadSettings);
  //  add_Sensor(4);
  //  add_Sensor(16);
  //add_DS18B20Multi_Thermometer(9);
  //  add_DHT11_Thermometer(12);
  //  add_DHT22_Thermometer(4);
  add_Led_Config(LED_CONFIG_PIN);
  add_Config(CONFIG_PIN);
martinok wrote: Mon Sep 30, 2019 2:02 pm W takiej konfiguracji nie działa.
  add_Relay(12);
  //  add_Sensor(4);
  //  add_Sensor(16);
Sprawdziłem tą konfigurację i u mnie działa, zobacz czy na Serial monitorze wyświetla się:
DS18B2 init
Parasite power is: OFF
Znaleziono DSa adres: 2864277791060213
Zainicjowany
Wyszukiwanie DSów jest nadmiarowe dla add_DS18B20_Thermometer
martinok
Nie wiem o co chodzi raz działa raz nie może to problem DS-a?
Zamówiłem 2 nowe sztuki i będę testował.
Przepraszam za zamieszanie i dzięki za poświęcony czas.
Sprawdź przewody przy tym DS-ie
cino111
Tez mialem z mim problem. Juz nie pamietam, ale chyba w końcu zadzialal mi multi tylko w Arduino ustawiłem na nim 1szt, zeby na cloudzie mi sie nie pokazywały "wydmuszki".
gbiel
Witam.
Co należy zmienić w kodzie żeby dioda stanu zaświeciła się po zalogowaniu do sieci ? Teraz mi tylko miga gdy się łączy z siecią i po połączeniu gaśnie .
Return to “Nowości”
