Wgraj oryginał i sprawdź czy pokazuje. Może coś się popsuło.Marco79 wrote: Tue Oct 01, 2019 6:38 amJuż próbowałem nawet kilka razy i czyszczenie i wgrywanie i od początku tak samo żadnych pomiarów.djack2017 wrote: Tue Oct 01, 2019 6:04 amMoże wgraj jeszcze raz - wyczyść blankiem pamięć i potem wszystkie trzy programy.Marco79 wrote: Tue Oct 01, 2019 5:51 am Witam
Czy ktoś będzie potrafił rozwiązać mój problem, który jest co najmniej bardzo dziwny.
Po wgraniu softu na pierwsze gniazdko jest wszystko prawidłowo po skalibrowaniu, natomiast to samo i tak samo wgrywam na drugie gniazdko, które na oryginalnym sofcie pracowało prawidłowo a na tym sofcie już nie pokazuje żadnych pomiarów. Wszystkie wartości są równe zero bez różnicy czy jest to żarówka 60W czy czajnik 2200W.![]()
Smart DGM
makrz
Marco79
Tylko w tym problem że kopię zrobiłem przy pierwszym gniazdku i tam wszystko działało więc przy drugim już kopii nie robiłem.
Nauczka na przyszłość bo po wgraniu kopii z pierwszego gniazdka nie mogę go dodać do aplikacji.
makrz
Podaj chip id tego drugiego (sześć ostatnich znaków adresu mac), coś poradzimyMarco79 wrote: Tue Oct 01, 2019 9:40 amTylko w tym problem że kopię zrobiłem przy pierwszym gniazdku i tam wszystko działało więc przy drugim już kopii nie robiłem.
Poprawka, podaj cały adres mac.
Demolkaa
A nie idzie tak ustawić, że po zaniku internet szło sterować gniazdkiem przez przycisk? Bo obecnie brak takiej możliwości. I teraz nie wiem jak jest podczas gdy mam gniazdko wlaczone to przy utracie neta się wyłączy czy będzie cały czas włączony? Nie mam jak przetestować obecnie bo dalej mam awarie łącza
makrz
Będzie cały czas włączony.Demolkaa wrote: Tue Oct 01, 2019 2:20 pm A nie idzie tak ustawić, że po zaniku internet szło sterować gniazdkiem przez przycisk? Bo obecnie brak takiej możliwości. I teraz nie wiem jak jest podczas gdy mam gniazdko wlaczone to przy utracie neta się wyłączy czy będzie cały czas włączony? Nie mam jak przetestować obecnie bo dalej mam awarie łącza
Marco79
Dzięki podam nawet dwa bo okazuje się że na trzecim też jest taki sam objaw jak na drugim, czyli same zera:makrz wrote: Tue Oct 01, 2019 10:00 amPodaj chip id tego drugiego (sześć ostatnich znaków adresu mac), coś poradzimyMarco79 wrote: Tue Oct 01, 2019 9:40 amTylko w tym problem że kopię zrobiłem przy pierwszym gniazdku i tam wszystko działało więc przy drugim już kopii nie robiłem.
DC:4F:22:AE:80:D9; DC:4F:22:AE:41:56.
To co sprawdzając adresy MAC mnie zastanowiło to że adres gniazdka które działa bez problemów jest zupełnie z innej puli: 2C:F4:32:B4:4B:F7.
Może tu gdzieś leży problem.
Demolkaa
No dobra a czemu nie dziala z przycisku? Nie idzie tego jakoś obejść?
makrz
Też mam te z DC4F22AE.. I działają.Marco79 wrote: Tue Oct 01, 2019 4:47 pmDzięki podam nawet dwa bo okazuje się że na trzecim też jest taki sam objaw jak na drugim, czyli same zera:makrz wrote: Tue Oct 01, 2019 10:00 amPodaj chip id tego drugiego (sześć ostatnich znaków adresu mac), coś poradzimyMarco79 wrote: Tue Oct 01, 2019 9:40 am
Spróbuj tego.
Marco79
Dzięki za przygotowanie softów ale po wgraniu do gniazdka nie mogę go dodać do aplikacji SmartDGM w żadnym z trybów.makrz wrote: Tue Oct 01, 2019 6:13 pmTeż mam te z DC4F22AE.. I działają.Marco79 wrote: Tue Oct 01, 2019 4:47 pmDzięki podam nawet dwa bo okazuje się że na trzecim też jest taki sam objaw jak na drugim, czyli same zera:makrz wrote: Tue Oct 01, 2019 10:00 am
Spróbuj tego.
makrz
A podeślij backup z działającego i mac.Bo te moje są chyba z moimi ustawieniami wifi itd.Marco79 wrote: Tue Oct 01, 2019 6:48 pmDzięki za przygotowanie softów ale po wgraniu do gniazdka nie mogę go dodać do aplikacji SmartDGM w żadnym z trybów.makrz wrote: Tue Oct 01, 2019 6:13 pmTeż mam te z DC4F22AE.. I działają.Marco79 wrote: Tue Oct 01, 2019 4:47 pm
Spróbuj tego.
